| serg898 |
Feb 16 2010, 02:03 AM
редуктор передний (снят не мной - привезли посмотреть "что с ним"(может можно отремонтировать) ... спортаж ( 2003 г.в.,кал., АТ)
- предистория: ...ехали на ПП (примерно 60км/ч) как вдруг передние колёса встали "колом" ... чуть - с дороги не улетели ... выключили ПП(вакуум) - поехали дальше (в сервис )... там выявилась причина - не вращается ведущий вал редуктора. сообственно вот : разбираем... для удобства работ применил тиски собственного изобретения (патрон от станка,- удобно работать когда перебираешь валы МКПП) после нанесения разнообразных меток , маркировок,и т.д. - извлек коробку сателлитов из корпуса редуктора, визуальный осмотр - ни чего особенного не показал после изъятия сальника хвостовика редуктора- стало ясно где умерло: вот собственно и причина клина - спёкшийся подшипник... ...спёкшийся - слабо сказано : внутреннюю линзу прихватило к валу ,а распорную втулку прихватило ко втрому подшипнику на фото видно - как(вернее на сколько) деформировалась распорная втулка:1) линия где стоял подшипник,2) втулка торцем приварилаль к подшипнику ( пришлось отбивать её молотком) состав: вывод: главная пара - скорей всего - жива (2 подшипника ,распорную втулку и сальник - под замену) ЗЫ ... разочаровывает тот факт что согласно мануалу - надо редуктор отрегулироватьс помощью вот этих приспособлений: но вот цена этого спец инструмента ... 80 (!) тыр Эскизы прикрепленных изображений -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg898 редуктор передний Feb 16 2010, 02:03 AM
serg4x4 serg898 привет.
Просьба.
пока редуктор на столе не... Feb 16 2010, 03:19 AM
serg898
serg898 привет.
Просьба.
пока редуктор на столе н... Feb 16 2010, 10:29 PM
КСИ Модераторам под раму вроде бы это нада.. Feb 16 2010, 10:51 AM
редуктор передний (снят не мной - привезли посмот... Feb 16 2010, 11:04 AM
Нихрена себе :oooh:
А они, собственно что, без ... Feb 16 2010, 11:23 AM
serg898
- похоже.... я масло не сливал ( тот кто снимал... Feb 16 2010, 10:46 PM
kross Пипец... передок на ходу в клин.... Счастливчики.... Feb 16 2010, 02:12 PM
Пойду ка лишний раз проверю трансмиссию :dumai:... Feb 16 2010, 02:17 PM
А тебя не смущает, что задний редуктор все время ... Feb 16 2010, 02:28 PM
vl@d у меня кстати задний редуктор тоже умер так сказат... Feb 16 2010, 07:55 PM
serg898 вот кое что померил...,размеры 22, и 113 - промери... Feb 18 2010, 12:42 AM
serg4x4 serg898 спасибо.
мужик сказал - мужик сделал :B08... Feb 18 2010, 08:02 AM
serg898 вот - собрал(поменял 2 подшипника ,сальник ,распо... Feb 18 2010, 10:00 PM
пятно контакта
Красота!!!!
Буд... Feb 18 2010, 11:44 PM
serg898
Красота!!!!
Будь добр, расскажи -... Feb 19 2010, 03:15 PM
serg4x4 serg898 а спортаж какой?
чтоб знать у кого такой р... Feb 18 2010, 11:40 PM
Красота!!!!
Будь добр, расскажи -... Feb 19 2010, 11:29 AM
Sokolov Господа, чем ремонт кончился? Получилось? Nov 4 2012, 04:04 PM
Просто_Человек на боевом 190м, менял 13 задних редукторов за 5 ле... Nov 23 2012, 12:04 AM
на боевом 190м, менял 13 задних редукторов за 5 ... Nov 23 2012, 08:03 AM
Просто_Человек согласен :) Nov 23 2012, 05:22 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 12:31 PM |
