| Вован36 |
Dec 4 2012, 03:47 PM
#121
На какую стойку? Если соболь, то на каком уровне стойка варилась к чашке и делался ли шток удлинителя? Да, соболь плаза оранжевая. Забивалась в чашку до края уха стойки. Надеюсь понятно. Получается где-то на 3см длиннее родной. Удлинителей не надо. До арки 86см получается, резина 235х75х15 Могу сфоткать в собранном виде на авто, если нужно. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Вован36 |
Dec 4 2012, 04:45 PM
#122
Мост передний никто не опускал? Резьбы на шпильках с запасом вроде, вот думаю может его того, вниз немного и приводам полегчает
| Evol |
Dec 4 2012, 04:51 PM
#123
Мост передний никто не опускал? Резьбы на шпильках с запасом вроде, вот думаю может его того, вниз немного и приводам полегчает Фил опускал.... опускается см на 3 вниз. Меньше опустить не получится -------------------- |
| Butafor |
Dec 4 2012, 06:09 PM
#124
Фил опускал.... опускается см на 3 вниз. Меньше опустить не получится Серега, а фоток нету как опускал? я буду опускать на неделе, и не понимаю как Фил переделывал центральный крепеж, там где сайлент блок... не ужели уши делал другие... я не могу по форуму найти... а опускать надо... так как шрусы выгнуты прилично, морду я хорошо задрал. P.S. Родные пружины не имеют плоского витка ни сверху ни снизу, так что... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Fil@Sportyga |
Dec 4 2012, 09:37 PM
#125
Серега, а фоток нету как опускал? я буду опускать на неделе, и не понимаю как Фил переделывал центральный крепеж, там где сайлент блок... не ужели уши делал другие... я не могу по форуму найти... а опускать надо... так как шрусы выгнуты прилично, морду я хорошо задрал. P.S. Родные пружины не имеют плоского витка ни сверху ни снизу, так что... Фактически мне опускал Муккасей Приваривали новые "уши". Опустить можно минимум только на 4 см., меньше никак не получится. -------------------- |
| Вован36 |
Dec 4 2012, 09:38 PM
#126
Фактически мне опускал Муккасей Приваривали новые "уши". Опустить можно минимум только на 4 см., меньше никак не получится. А на родных шпильках вроде запас резьбы немаленький, не получится никак? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Fil@Sportyga |
Dec 4 2012, 09:43 PM
#127
А на родных шпильках вроде запас резьбы немаленький, не получится никак? Речь о "переднем крепеже" моста, там где сайлентблок стоит. Под него надо варить уши и меньше 4 см их сделать конструктивно не получится. А два оставшихся крепежа, да, на родных шпильках, только подбирается высота проставок. -------------------- |
| Вован36 |
Dec 4 2012, 09:52 PM
#128
Речь о "переднем крепеже" моста, там где сайлентблок стоит. Под него надо варить уши и меньше 4 см их сделать конструктивно не получится. А два оставшихся крепежа, да, на родных шпильках, только подбирается высота проставок. Ясно, спасибо. Филипп, а как привода уживаются с 33" катками? Как часто меняешь? Или автомат помогает не порвать -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Butafor |
Dec 4 2012, 10:09 PM
#129
Речь о "переднем крепеже" моста, там где сайлентблок стоит. Под него надо варить уши и меньше 4 см их сделать конструктивно не получится. А два оставшихся крепежа, да, на родных шпильках, только подбирается высота проставок. Фил а меньше чем на 4 не получается из за двух крайних крепежей, так? вот со шпильками это ты обнадежил, неужели не менял?? какой же там толщины тогда резиновые проставки остаются? -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Fil@Sportyga |
Dec 4 2012, 10:19 PM
#130
Ясно, спасибо. Филипп, а как привода уживаются с 33" катками? Как часто меняешь? Или автомат помогает не порвать Пока порван только один наружний шрус Фил а меньше чем на 4 не получается из за двух крайних крепежей, так? вот со шпильками это ты обнадежил, неужели не менял?? какой же там толщины тогда резиновые проставки остаются? меньше 4-х не получится именно из-за крепежа с сайлентблоком, т.к. там какая-то поперечина идет и мост либо над ней встает (штатно) либо под ней (на 4 см. ниже). А под боковые Муккасей в одном месте добавлял проставку, а в другом наоборот резал резинку. Короче, че я мучаюсь, позвони ему и он тебе все грамотно расскажет. Установка у него заняла минут 30 -------------------- |
| ghost |
Dec 4 2012, 10:39 PM
#131
надо тогда ещё защиту делать для корпуса редуктора
| Butafor |
Dec 7 2012, 12:29 AM
#132
надо тогда ещё защиту делать для корпуса редуктора у меня от защиты до редуктора как раз 4 см и есть вот на эти 4 см и опущу мост, но посмотрел можно и на 3 см, но там надо тогда переваривать левое крепление моста, чего мне делать крайне не хочется, поэтому опущу уж на 4 см и забуду про излом шрусов. Фотки мне Макс прислал, сложного ничего нет, изготовлю проствки и куплю длинные шпильки и буду делать. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Dec 7 2012, 06:04 AM
#133
у меня от защиты до редуктора как раз 4 см и есть вот на эти 4 см и опущу мост, но посмотрел можно и на 3 см, но там надо тогда переваривать левое крепление моста, чего мне делать крайне не хочется, поэтому опущу уж на 4 см и забуду про излом шрусов. Фотки мне Макс прислал, сложного ничего нет, изготовлю проствки и куплю длинные шпильки и буду делать. Федь, кинь мне тоже фотки... -------------------- |
| Вован36 |
Dec 7 2012, 08:50 AM
#134
| Butafor |
Dec 7 2012, 08:55 AM
#135
Здесь выложите тоже пожалуйста Это с разрешения Макса... я когда свой буду делать отфоткаю. выложу, только что все ринулись-то, ладно Артем, а что есть еще кто то у кого лифт 8 см??? просто при маленьком лифте нет смысла трогать мост. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Валера_17RUS |
Mar 8 2013, 05:26 PM
#136
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Это с разрешения Макса... я когда свой буду делать отфоткаю. выложу, только что все ринулись-то, ладно Артем, а что есть еще кто то у кого лифт 8 см??? просто при маленьком лифте нет смысла трогать мост. Опустили мост? Есть фото? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| lexa |
Mar 14 2013, 07:14 PM
#137
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 3-February 13 Пользователь №: 11,582 место дислокации: калужская обл.Г малоярославец |
а по подробней в фото можно передок плиз?
| коротышка |
Mar 14 2013, 10:33 PM
#138
Неправду говоришь, у меня видел же все ровно стоит (пружины) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Butafor |
Mar 16 2013, 10:40 PM
#139
У тебя обычные волговские, а я взял хитрые прогресивные, они чуть длинее....
| ghost |
Mar 16 2013, 10:53 PM
#140
У тебя обычные волговские, а я взял хитрые прогресивные, они чуть длинее.... красного цвета поди -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th June 2026 - 02:25 AM |
