| ghost |
Mar 27 2013, 03:28 PM
#181
а фигли толку то... придется обратно зимние 29 ставить, замело все нафиг. Поубиваюсь же на сафарях у тебя проставка стоит? и сколько под защитой/по аркам? и еще... есть фока шрусов? тоже ведь наверное углы запредельные? осенью до балки было 42см.. шрусы домиком фоток нет..надо мост опускать чутка... я предупреждал, что высоту лифта надо подгонять будет.. -------------------- |
| шурале56 |
Mar 28 2013, 08:29 PM
#182
Прикупил на днях лефорс 40 568 16 Mercedes, диамерт прутка - 16,50, диаметр пружины - 131 когда эта гребаная весна наконец придет, буду ставить ...От мерсовских прежин отрезали два витка, получилось где-то 34-35 см. Все собрали кое-как впихнув + проставка... Под передней защитой честных 35 см на 30' колесах пружина диаметром 130 см, больше чем родная, но в чашку села. После того как прокатился/попрыгал машина усела на 1 см... Сегодня будут проставки снимать и повитка еще отрезать. Александр Владимирыч, а у тебя фоты самих пружин бар? Или можно буквами (цифрами) сообщить, скока витков было в оригинальном, необрезанном варианте, который 0,5 метра высотой? И на какой высоте пружин остановился в итоге? Сёдня заказал 40 568 09 [d=16,5 мм D=126 мм h=474 мм]. Посмотрим, чо привезут -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| SAVant |
Mar 28 2013, 08:53 PM
#183
В первый раз отрезали два витка, получилось примерно 35 см.
Но вместе с поставками в 2 см это перебор ( по крайней мере для моих задач сейчас). Вчера сняли подставку и вроде спилили полвитка, т.е. практически вывели пружину на родной размер. Я как вошел в бокс, так сразу за рулетку и к аркам Теперь на поношенных 235/75 по обеим аркам 87 см. С новыми Сафарями 215/90 будет 90 см. Просвет под яйцом моста 25 см, под переднеей балкой после изменений ещё не мерил. Шрусы имеют наклон максимум 10°, и как только рычаги выровнялись – подвеска заработала. По жёсткости перед и зад одинаковы стали, только теперь я понял, что передок не держал совершено. В будущем возможно верну проставку спереди, а сзади амортизатор крузака+ проставка от нексии. Учитывая бодилифт в 3 см думаю 32 вполне вкатяться. Ещё брызговики передние пришлось по низу обрезать, но у меня уже давно на них руки чесались. Если весна придёт, то оформлю все с фотографиями. -------------------- |
| шурале56 |
Mar 28 2013, 09:08 PM
#184
Зур рахмат!
Блин, нада думать, сколько резать Длинную вилку оставлю, поэкспериментирую с модернизированными верхними рычагами, новые пружины и стойки - хуже не будет, ИМХО -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Пятачок |
Apr 8 2013, 01:44 AM
#185
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 8-April 13 Пользователь №: 11,867 место дислокации: Москва |
Посижу послушаю, сам все мозги о данный лифт сломал.
Apr 9 2013, 03:10 PM
#186
Сегодня чего намерил,как положено-поджал пружину,шоб не двигалась,аммо полностью вытянут-эт чего,мне футорку 8см надо?
Аммо-Плаза-625мм,пружины Килен(Лесифорс)60770+проставка 30мм под ними -------------------- |
| m@loy |
Apr 9 2013, 05:04 PM
#187
Сегодня чего намерил,как положено-поджал пружину,шоб не двигалась,аммо полностью вытянут-эт чего,мне футорку 8см надо? Аммо-Плаза-625мм,пружины Килен(Лесифорс)60770+проставка 30мм под ними Проставку убери -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Apr 9 2013, 05:49 PM
#188
Apr 10 2013, 02:14 PM
#189
Латно-все молчат чего-то...сделал так вот-пластина (4мм),наварил ,установил....странно-"пробои" исчезли
| ghost |
Apr 10 2013, 05:07 PM
#190
Латно-все молчат чего-то...сделал так вот-пластина (4мм),наварил ,установил....странно-"пробои" исчезли ну нормально, корейцы так давно делают.... можно было сам кронштейн переварить пониже... там делоф та.. -------------------- |
Apr 10 2013, 07:24 PM
#191
ну нормально, корейцы так давно делают.... можно было сам кронштейн переварить пониже... там делоф та.. Та неохота было его резать-а вдруг пригодится?И...я так понимаю(из ФАКа)-можно поставить теперь аммо Kayaba MonoMax 565027 Kayaba 345010 Boge 30-F75-A Monroe D 6434 без футорок,с учётом ,что стоят 60770 +проставка 30мм?! -------------------- |
| шурале56 |
Apr 10 2013, 07:50 PM
#192
Та неохота было его резать-а вдруг пригодится?И...я так понимаю(из ФАКа)-можно поставить теперь аммо Kayaba MonoMax 565027 Kayaba 345010 Boge 30-F75-A Monroe D 6434 без футорок,с учётом ,что стоят 60770 +проставка 30мм?! А ты под какие колеса лифтуешься? Если одни 60770 дают лифт +70 мм, то с проставкой +100 мм. Тогда и перед так же задирать надо, ШРУСы не жалко? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Apr 10 2013, 08:11 PM
#193
А ты под какие колеса лифтуешься? Если одни 60770 дают лифт +70 мм, то с проставкой +100 мм. Тогда и перед так же задирать надо, ШРУСы не жалко? Я так-то уже отлифтован А чего ШРУСы жалеть-то? -------------------- |
| cladsl |
Apr 17 2013, 12:29 PM
#194
Apr 17 2013, 12:36 PM
#195
а ты вот это сделал чтоб типа штоки не наращивать???))) Шток итак наращен на 40мм,чтоб ещё больше не наращивать -------------------- |
| cladsl |
Apr 17 2013, 12:45 PM
#196
Шток итак наращен на 40мм,чтоб ещё больше не наращивать ясна))) курю про лифт вродь надумал сделать))) думаю чё да как чтоб потом неперезаморачиваца благо шишек тут полно набитых описано))) зы: чёта мне сдаёца что пружины сзади не родные тож чёта поколачивает нет нет))) |
| шурале56 |
Apr 17 2013, 10:40 PM
#197
Сёдня заказал 40 568 09 [d=16,5 мм D=126 мм h=474 мм]. Посмотрим, чо привезут Привезли. Необрезанные рядом с родными пружинами ![]() Обрезанные до 330 мм рядом с заменяемыми Л...форсами 305 мм ![]() Результат -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| шурале56 |
Apr 20 2013, 03:23 PM
#198
Сразу поставил назад Мономаксы (к опелевским пружинам 60770), новые пружины вперед вместе с аммортами Монро, и новые модернизированные верхние рычаги. Рычаги в итоге снял (надо высоту уменьшать, ибо татрообразность ужасная, хотя развальные болты по максимуму смещены внутрь) и поставил старые, а вот комплект подвески обкатал в стиле ралли-рейд. Интересно... Будем думать... То ли еще пружины впереди уменьшить по высоте ( а то сзади 850 мм до арок, а спереди - 900 мм), то ли вернуть старые Л...форсы. Надо груженым еще поездить
| Butafor |
Apr 22 2013, 07:43 PM
#199
Отлифтовался спереди пружину волга не резанные + удлинители амортизатора, так вот при полном вывешивании сильно трет по внутренним пылникам шруса, буду опускать мост, знатоки, подскажите у нас передний мост прикручен к раме через резиновые проставки, насколько критично будет если убрать проставку, ( это на тот случай если не смогу переварить кранштейн моста, так как места там не очень много подлезть тяжко...) Просто без подушки чем черевато вибрацией или еще чем-то?
| шурале56 |
Apr 22 2013, 07:56 PM
#200
Сразу поставил назад Мономаксы (к опелевским пружинам 60770), новые пружины вперед вместе с аммортами Монро, и новые модернизированные верхние рычаги. Рычаги в итоге снял (надо высоту уменьшать, ибо татрообразность ужасная, хотя развальные болты по максимуму смещены внутрь) и поставил старые, а вот комплект подвески обкатал в стиле ралли-рейд. Интересно... Будем думать... То ли еще пружины впереди уменьшить по высоте ( а то сзади 850 мм до арок, а спереди - 900 мм), то ли вернуть старые Л...форсы. Надо груженым еще поездить Не помню уже, как раньше было при лифте передка проставками, но сейчас при лифте удлиненными вилками и пружинах длиной 330 мм верхний рычаг уже успел нехило подрихтовать нижние чашки аммортов -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 12:03 AM |
