| ghost |
Apr 30 2010, 03:50 PM
#61
Хм, если не сравнивать амортизаторы и считать что пружины у нас одинаково родные, то вырисовывается что мои действительно не держат нагрузку и просели: Левая Правая Для полной уверенности нужен третий для сравнения. Кто еще сможет померить расстояние между чашками на штатных пружинах? P.S. А может все-таки пружинки повыше взять, сантиметров на 3-5. Посадочные диаметры распространенные, главное высоту и жесткость подобрать. Но что-то кроме фобосов на форуме реализаций не припомню. я те в другой теме ответил -------------------- |
| Валеха |
Apr 30 2010, 04:53 PM
#62
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 10 Из: Приморский р-н Пользователь №: 7,807 место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н |
я те в другой теме ответил Возьми волговские и на виток больше оставь и проставку ставить не треба. У меня волговские но кол-во витков как на родных почти год катаюсь ок -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
| дмитрий51 |
Apr 30 2010, 05:00 PM
#63
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Возьми волговские и на виток больше оставь и проставку ставить не треба. У меня волговские но кол-во витков как на родных почти год катаюсь ок -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| ghost |
Apr 30 2010, 06:16 PM
#64
у меня ща волговские 3 риски.. правда они исчо разной длины бывают... а по жёсткости они немного пожёсче родных... мне пока нравится... и цена приятная...600р пара... -------------------- |
| дмитрий51 |
Apr 30 2010, 06:25 PM
#65
у меня ща волговские 3 риски.. правда они исчо разной длины бывают... а по жёсткости они немного пожёсче родных... мне пока нравится... и цена приятная...600р пара... -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Apr 30 2010, 06:30 PM
#66
Возьми волговские и на виток больше оставь и проставку ставить не треба. Нельзя так делать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Apr 30 2010, 06:33 PM
#67
обычно по родной подгоняют, ет гдет 320мм ..я на 2 см больше оставил... -------------------- |
| дмитрий51 |
Apr 30 2010, 06:38 PM
#68
обычно по родной подгоняют, ет гдет 320мм ..я на 2 см больше оставил... аморт не рвет? -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| ghost |
Apr 30 2010, 06:47 PM
#69
аморт не рвет? да не.. там в итоге получилось на 1см мож повыше... но мне ет не пинципиально, я буду доп аморты делать... правда на всякий случай при установке на шток амора пришлось 2 гайки накрутить... -------------------- |
| коротышка |
Apr 30 2010, 08:07 PM
#70
Перед от волги ЦЕЛИКОМ с тремя рисками
Дополнительно на шток переднего амо удлинитель (из раздела лифтовка прогрес.пружинами), но ставил его хитро-шайбы и рез.подушки ставил так чтобы удленение штока составило бы всего 30мм (получилось что ход подвески вниз я сократил на примерно на теже 30мм- иначе шрусы будут задевать. Блин, сложно сказал, короче лифт переда больше чем с проставками под чашки 25мм, но МАКС угол отклонения рычагов вниз ТАКОЙЖЕ). на зад (пока вот так выглядит коротышка Ну и естественно удлинил шток заднего амо Что на мой взгляд намного проше кронштейна вниз (братского вроде) Высоты замерю, но этот параметр сильно зависит от размера резины (у меня 225-75-15) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Боб-51 |
Apr 30 2010, 08:29 PM
#71
Перед от волги ЦЕЛИКОМ с тремя рисками Дополнительно на шток переднего амо удлинитель (из раздела лифтовка прогрес.пружинами), но ставил его хитро-шайбы и рез.подушки ставил так чтобы удленение штока составило бы всего 30мм (получилось что ход подвески вниз я сократил на примерно на теже 30мм- иначе шрусы будут задевать. Блин, сложно сказал, короче лифт переда больше чем с проставками под чашки 25мм, но МАКС угол отклонения рычагов вниз ТАКОЙЖЕ). На удлиннитель штока переднего АМО зачем точить втулку? М.б. на самом удлиннителе вместо D = 12 оставить D = 16 мм? Тогда и втулка не нужна и стенки удлиннителя будут толще, а то 1мм (толщина стенок) меня напрягает! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 30 2010, 09:13 PM
#72
На удлиннитель штока переднего АМО зачем точить втулку? М.б. на самом удлиннителе вместо D = 12 оставить D = 16 мм? Тогда и втулка не нужна и стенки удлиннителя будут толще, а то 1мм (толщина стенок) меня напрягает! да ,чот какт не внушает доверия.... -------------------- |
| дмитрий51 |
Apr 30 2010, 09:31 PM
#73
да ,чот какт не внушает доверия.... а мне катса пайдет , в основании - 3-4 мм. он же только вверх-вниз -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Боб-51 |
Apr 30 2010, 10:47 PM
#74
а мне катса пайдет , в основании - 3-4 мм. он же только вверх-вниз Да не совсем так! Если бы оно так было, то штоки бы не ломались! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| самоделкин |
May 26 2010, 12:34 PM
#75
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Сделал лифт.Как раз сегодня шёл
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| ghost |
May 26 2010, 02:54 PM
#76
Сделал лифт.Как раз сегодня шёл ето говорит о том что настало время для стадии 2.. -------------------- |
| самоделкин |
May 26 2010, 06:26 PM
#77
согласен.
| коротышка |
May 26 2010, 07:41 PM
#78
Разговор как у профессоров по аэродиамике перед испытаниями на 250 км/ч.
На вскидку приподнял до 88см зад и 86см перед - по арки колеса, невижу заметного увеличения влияния ветра. Кстати наоборот вопрос: спортик мой и до лифта очень сильно пытался рулить по ветру (давление и сход-развал в норме) - это так у всех??? До спортика Шевроле Блейзер был, на ветер вообще не реагировал! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| самоделкин |
May 26 2010, 09:07 PM
#79
резина какая у тебя стоит.есть люди незамечают и когда колесо пробито.тоже знакомый на спотяге приехал .а у него задний балон в клочья.сходил домой= говорит выхожу балон спушенный подошёл поближе а он шматами.и то что поднялась морда у машины и не чего не изменилось вериться с трудом
| Alex_P |
May 27 2010, 09:09 PM
#80
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки |
Цитата(коротышка @ M&y 26 2010, 07:41 PM) [sn&pb&ck]114055[/sn&pb&ck] Разговор как у профессоров по аэродиамике перед испытаниями на 250 км/ч. На вскидку приподнял до 88см зад и 86см перед - по арки колеса, невижу заметного увеличения влияния ветра. Кстати наоборот вопрос: спортик мой и до лифта очень сильно пытался рулить по ветру (давление и сход-развал в норме) - это так у всех??? До спортика Шевроле Блейзер был, на ветер вообще не реагировал! Мне кажется, что не у всех. У жены спортик с пружинами Kilen. Амортизаторы Монро. На скоростях до 140 км/ч нет ни намека на колейность и боковой ветер. Покрышки 205/75 Р15. У меня спортик лифтован аналогичным образом, как у вас. На покрышках 225/70 Р15 не кидало. Поставил 235/75 Р15. При сильном ветре приходится ловить, что неудивительно. А в остальном состояние подвески, рулевого смотреть, в частности: Люфт ступичных подшипников, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг, амортизаторы, люфт в рулевом редукторе. -------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 07:30 PM |
