19 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
коротышка
post May 27 2010, 09:18 PM
Сообщение #81
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Цитата(Alex_P @ May 27 2010, 05:09 PM) *
Мне кажется, что не у всех. У жены спортик с пружинами Kilen. Амортизаторы Монро. На скоростях до 140 км/ч нет ни намека на колейность и боковой ветер. Покрышки 205/75 Р15. У меня спортик лифтован аналогичным образом, как у вас. На покрышках 225/70 Р15 не кидало. Поставил 235/75 Р15. При сильном ветре приходится ловить, что неудивительно.
А в остальном состояние подвески, рулевого смотреть, в частности:
Люфт ступичных подшипников, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг, амортизаторы, люфт в рулевом редукторе.
Колейность незамечает!
А вот боковой ветер ловит хорошо (и в стандартной обувке ловил ). Мне кажется, что аэродинамика авто зависит от страны изготовителя (корейцы слбоваты в этом и/или специально этим непарются)
Давно был опель кадетт, вот немец и по фиг был ветер, даже в грязную погоду машина оставалась максимально чистой. После была ДУЭ ЭСПЕРО - грязнуля. Блейзер - реакций ноль, а грязь ему к лицуsmile.gif
Alex_P
post May 27 2010, 10:27 PM
Сообщение #82
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 7,943
место дислокации: Москва, Химки
Да, не, просто у Спортейджа парусность большая, так же как и у ниссан террано 2. Хотя с первым они сделаны на одной базе, но у второго высота выше и от ветра кидает больше.
На гольфе 4-ом меня тоже кидало. :-).
Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой
One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club
post May 28 2010, 12:28 AM
Сообщение #83
да на любых машинах кидает всё зависит от скорости и порыва ветра... чтоп снизить порывы ветра вдоль загородных дорог деревья сажают...
serg898
post May 28 2010, 12:57 AM
Сообщение #84
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- я вот лифтовал спортяжку и колесья (МТ) ставил - не для того чтоб потом переживать по поводу возросшей парустности ... или повышеного шума от колес biggrin.gif biggrin.gif - для меня важным показателем явл. внедорожный потэнциал wink.gif (в лесу, в колее,- парустность dumai.gif думаю ...показатель второстепенный biggrin.gif )...
post May 28 2010, 01:20 AM
Сообщение #85
кстати после лифтовки машина поустойчивей стала за счёт новых пружын и амортизаторов.. а уж после 31 резины и нулевого вылета ваще как танк.. biggrin.gif ...а из за жёстких пружын в повороты без кренов на скорости можно закладывать...
Валера_17RUS
post Jul 28 2011, 07:07 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
А что есть нулевой вылет? Я в этом еще не силен.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Валера_17RUS
post Jul 29 2011, 09:29 AM
Сообщение #87
Цитата(woodgoblin @ Jul 28 2011, 03:42 AM) *
Стандартный ЕТ для Спортяги +45.
Получается, что чем ближе к раме большая часть диска относительно его посадочного места к ступице, тем лучше? dumai.gif
post Jul 29 2011, 09:38 AM
Сообщение #88
Все зависит от преследуемой цели! Но вылет более 45мм, кот заложен конструкцией не желателен dumai.gif да и не возможен! B228.gif
Если хочешь поставить резину более 235/75, то вылет лучше уменьшать до нуля!
Валера_17RUS
post Jul 30 2011, 03:07 PM
Сообщение #89
Чтобы колесо помещалось в арку? Иначе будет цеплять подкрылок?
_JJ
post Sep 14 2011, 12:50 PM
Сообщение #90
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Хочу затронуть вопрос хода подвесок при разных вариантах лифтовки.
Считаю это вопрос крайне важным. Заранее извиняюсь если это уже где то обсуждалось, то прошу ткнуть носом в ссылку.
Предыстория:
Поставил на зад пружины от Опель Омега седан б/у. специально не ставил усиленные от универсала т.к. считаю что более жесткая пружина отрицательно скажется на ходах подвески.
Зад поднялся на 5см. до арки стало 85см., но стал ловить диагоналку в совершенно безобидных местах.
Сварил братский кронштейн, поставил провел испытания. На испытаниях пружина вывалилась, ну может пружины б/ушные сильно просевшие, придется ставить поставку от ДЭУ. Просевшее колесо уперлось в амортизатор и этим ограничило ход подвески вверх. Надо ставить диски с меньшим вылетом.
Замеры:
расстояние до арки на ровной площадке 85см.
расстояние до арки от низа вывешенного колеса 100см.
расстояние до арки с другой стороны 70см.
Вопрос:
Кто нибудь проводил такие замеры?
Хотелось бы увидеть цифры для разных вариантов, а лучше с фотками.
Особенно интересно что будет у добинсонов.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
_JJ
post Sep 14 2011, 03:00 PM
Сообщение #91
Из: Беларусь
фотки...
_JJ
post Sep 21 2011, 12:51 PM
Сообщение #92
Из: Беларусь
Ни ужели ни кто не интересовался ходами подвесок на своей машине после лифта?
_JJ
post Sep 21 2011, 03:18 PM
Сообщение #93
Из: Беларусь
Цитата(Аля @ Sep 21 2011, 01:52 PM) *
Хорошо оно ходит, если интересно, за выходные попробую замерить,
Буду благодарен.
S@nder
post Oct 7 2011, 09:48 PM
Сообщение #94
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Цитата(ХИЩНИК879 @ Oct 6 2011, 09:11 PM) *
Похоже у него проставки сломались,вот он и злой на коротышку.Но так обзыватся нельзя otstoy.gif -удалить-бы этот пост,а? dumai.gif
+ 1000 - за такое банить надо! Причем пожизненно! 1111480105.gif rvu-i-mech.gif fa.gif
post Oct 7 2011, 10:03 PM
Сообщение #95
банить то конечно нет... но, вот по поводу тонкости стенок данного удлинителя уже были споры... скорее всего в чертеже ошибка... dumai.gif
post Oct 7 2011, 10:07 PM
Сообщение #96
у меня обламывался удлинитель бодика, посмотрел, там получается тонкая стенка в конце резьбы. dumai.gif
post Oct 7 2011, 10:29 PM
Сообщение #97
Цитата(S@nder @ Oct 7 2011, 09:16 PM) *
Это не про стенки, а про обороты речи некоторых....... должно ж быть уважение к собеседнику! B228.gif а не торентовско -тинейджерский треп 1111480105.gif!!!!
oleg0516
post May 25 2012, 09:35 PM
Сообщение #98
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,542
нелучше ли под шаравую поставить проставку.отподает в надобность удлинять шток. схразвал подкор:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/style_im&ges/1/folder_rte_im&ges/bold.gifектироватью.тагда тзлома шруса проктически не будет.
post May 25 2012, 10:17 PM
Сообщение #99
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
piatikoff.s
post Jun 1 2012, 09:20 PM
Сообщение #100
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Хотелось бы узнать, на сколько сантиметров удлиняется тяга панара при лифте зада на 5 см? Соответственно для того, чтобы не смещался мост. Лифтуюсь пружинами от Опеля Омеги Караван. У самого Гранд.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 05:30 PM
