> калитка запаски, чем обработать
ALECS
post Mar 4 2010, 10:18 AM
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
После зимы калитка потеряла внешний вид (поржавела), чем лучше её покрасить или просто пройти антигравием. 32a.gif Кто чем покрывал и сколько по времини держиться.
mike482
post Mar 4 2010, 12:21 PM
Пользователь №: 4,826
Летом 2009 сняли зачистили металлической щеткой и шкуркой и покрасили эмалью по ржавчине.
пока держится, хотя пятна ржавчины кое где появились.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Mar 4 2010, 12:35 PM
Летом зашкурил и покрасил краской по ржавчине.
Leha
post Mar 4 2010, 08:00 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Красил антикором черным спрей. Правда не блестит, держится долго, но всеж и он цветет.
post Mar 4 2010, 08:55 PM
В выходные был в Южном Порту.
Набрел на интересную приблуду "ZZZ ЦИНКОР-АВТО"
Назначение:
- для электрохимического удаления ржавчины, мне демонстрировали. Легкую и среднюю ржавчину удаляет на "УРА". С глубокой надо использовать мет. щетку.
- для нанесения и восстановления защитного слоя цинка.
В наборе два флакона с расстворами и два электрода для удаления ржи и нанесения цинка. Питание от АКБ.
Весь процесс занимает 10 мин со всеми подготовительными операциями для 1 кв. дм. На лакокрасочное покрытие не влияет. Не содержит кислот.
У продавцов лежат экспонаты - куски обшивки кузова с краской ободраной (поцарапанной) местами и местами нанесено цинковое покрытие. Весьма впечатляет!!!
Взял себе маленький набор на 0.5 кв. м. Буду пробовать!
Адрес сайта производителя: WWW.zzz-zincor.ru
ALECS
post Mar 4 2010, 09:11 PM
Из: г.Петрозаводск
sorry.gif Сколько стоит такое чудо, а то у них на сайте о цене ни слова.
kot555/47rus
post Mar 4 2010, 09:37 PM
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
Такая же хрень...вся ржавая...Думаю летом надо будет зачистить + проити нейтрализатором ржавчины + покрыть суриком (грунт) + покрасить хорошей чёрной матовой краской.
ZZZ ЦИНКОР-АВТО" - тоже хороший вариант...в Питере не видел нигде или внимания не обращал...
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
post Mar 4 2010, 09:51 PM
Мой набор на рынке 250 р. Но можно найти дешевле!
genek
post Mar 4 2010, 10:04 PM
Пользователь №: 6,094
Назначение:
Пробовал этот препарат лет 6-7 назад на своих жигулях. Где проходился этим цинкором не следа ржавчины.В других местах где не делал, то и дело цветет.Правда в то время это была новинка и результат на лицо.Сам подумывал еще раз воспользоваться этой штуковиной.Покупал там же на рынке.
FREELANDER 2
post Apr 6 2010, 02:38 PM
Решил подкрасить калитку - снял с авто - зачистил - нашел порядка 8 трещин длинной до 3 см на площадке где крепиться колесо.... fa.gif biggrin.gif Пришлось варить...
genek
post Apr 6 2010, 04:31 PM
Планирую тоже подмолодить калитку,а то весь вид портит. Хочу попробовать опустить её на работе в ванную с каустической солью,а потом уже наждачкой пошуршать перед покраской.
FREELANDER 2
post Apr 6 2010, 05:04 PM
Есть смысл тщательно проверить на наличие трещин на площадке - особливо по углам..... Еще в том году не было ни одной трещины ( или я невнимательно смотрел)
Krylan
post Apr 6 2010, 05:11 PM
Пользователь №: 6,162
Прошлым летом красил свою. Сначала наждачкой, потом преобразовательс цинком, красил черным матовым Хамерайтом из балончика. Пока полет нормальный.
Apueu
post Apr 24 2010, 01:01 AM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Можт ьее нитридом титана обработать ? или сопрут ?
SadMan
post Sep 3 2010, 03:55 PM
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
При снятии калитки лопнул верхний силуминовый кронштейн, на который с помощью пальца калитка, собственно, и вешается. Кто знает его номер по каталогу, а то по elcats эта деталь не находится?
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
SadMan
post Sep 3 2010, 05:01 PM
Цитата(Аля @ Sep 3 2010, 04:44 PM) *
Если я правильно понимаю в этом фото, то это деталь 15, ее код 0k02956971A
Не, я описывал деталь 12. Значит, есть-таки в каталоге, спасибо, буду поискать.
genek
post Sep 3 2010, 05:20 PM
Под номером 12 это нижний кронштейн, а ты писал что лопнул верхний значить нужно искать под номером 11.
FREELANDER 2
Sergeigrad
post Sep 18 2010, 10:11 AM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Я, в качестве пробы, немного почистил мет. щеткой. Потом прошелся покрытием с резиной для дниша HI-GEAR из балончика, а сверху прошел бесцветным антигравием той же фирмы. Получилось очень даже неплохо. Но сейчас лето и как переживет зиму неизвестно, просто было немного времени и я решил побыстрому подновить калитку. А вообще есть мысль отпескоструить ее и покрасить Хаммерайтом.
Но приблуда с оцинковкой Художника очень заинтересовала.
Волгоград.
Сергей.
sinffer
post May 24 2011, 04:30 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,091
место дислокации: Чебоксары
добрый день!
подскажите, тоже хочу покрасить калитку, но вот никак не могу снять запаску с неё, какой нужен ключ для этого, от замка зажигания не лезет, не подходит.
nik*nik
post May 24 2011, 04:41 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Цитата(sinffer @ May 24 2011, 12:30 PM) *
добрый день!
если идет речь о секретке с ключом, то там должен быть еще маленький ключик... у меня он от кожуха запаски, а так то я ее свернул нафиг, т.к. заклинил и поставил секретку под головку...
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 09:09 PM
