3 страниц V < 1 2 3 >
> калитка запаски, чем обработать
Sergeigrad
post May 24 2011, 05:02 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(nik*nik @ May 24 2011, 04:41 PM) *
если идет речь о секретке с ключом, то там должен быть еще маленький ключик... у меня он от кожуха запаски, а так то я ее свернул нафиг, т.к. заклинил и поставил секретку под головку...
А у меня ключом зажигания открывается, вставляее и потом откручиваешь как гайку.
Цитата(Sergeigrad @ Sep 18 2010, 10:11 AM) *
Я, в качестве пробы, немного почистил мет. щеткой. Потом прошелся покрытием с резиной для дниша HI-GEAR из балончика, а сверху прошел бесцветным антигравием той же фирмы. Получилось очень даже неплохо. Но сейчас лето и как переживет зиму неизвестно, просто было немного времени и я решил побыстрому подновить калитку. А вообще есть мысль отпескоструить ее и покрасить Хаммерайтом.
Но приблуда с оцинковкой Художника очень заинтересовала.
Все вернулось "на круги своя". Быстрая покраска не помогла, калитка опять вся в рже. Надо или искать приблуду Художника , или отдавать в покраску.
Волгоград.
Сергей.
Олег
post May 24 2011, 06:04 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Бывший хозяин покрасил перед продажей краской Хаммерайт. Тупо кисточкой. Внешне никогда бы не подумал, что красили не по заводу. Продержалась у меня почти 4 года. Этой весной повылазило. Купил тот же хаммерайт и так же кистью покрасил.
Alexey Gora
post Jun 6 2011, 10:53 AM
Сообщение #23
Из: Москва ЮВАО Марьино
Пользователь №: 9,617
Снимал зачищал подваривал и красил порошковой краской.
Прошёл год и по внешнему виду ржавчина опять поперла в основном на местах сварки.
Порошковая краска отслаивается и отшелушивается, надо попробовать Хамерайтом по ржавчине.
Жестокость и не совершенство наших законов,
Компенсируется необязательностью их исполнения.
alex1966
post Jun 6 2011, 04:26 PM
Сообщение #24
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Посмотрел на даче арку, которую сварил наверное лет 8 назад из стальной арматуры. Тогда же и покрасил ее самой простой автомобильной краской, которая лет 5 лежала без дела, т.е. была просрочена. Так вот арка стоит на улице круглый год, а ржавчины нет, причем красил в 2 слоя кистью и без доп. обработки. Так может и калитку попробовать тем же? B128.gif
БОБ
post Jun 16 2011, 02:40 PM
Сообщение #25
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Выдалось время ,занялся калиткой , покраской . Зашкурил , обработал двухфосфатной антиржавчиной (состав) , из балончика нанес грунтовку, потом кисточкой краской ( три в одном - антиржавчина -грунт-эмаль) и это два раза . И на последок глянцевую эмаль из балончика . Итого четыре слоя .
Всё. Остальное покажет время.
Sergeigrad
post Jun 16 2011, 03:56 PM
Сообщение #26
Из: Волгоград
Если грунт не соответствует краске 3в1, то может отслоиться.
Волгоград.
Сергей.
БОБ
post Jun 16 2011, 04:14 PM
Сообщение #27
Из: Мытищи
Если верить тому ,что было написано на этикетке: подходит для всех видов краски . Да и уже пробовал наносить раньше на раму , все вроде бы нормально . Но с рамой поленился (два года назад) плоховато обработал и сейчас есть вкрапления ржавчины. Этим летом , если будет время обработаю.
Ego
post Jun 16 2011, 06:22 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,447
место дислокации: Kiev
Для покраски калитки я так думаю нужно использовать Хаммерайт. Так как и все красил калитку прошлым летом все как по правильной технологии: зачистил, загрунтовал, покрасил, покрыл лаком. На сегодняшний день ржавчина вылазила. sad.gif
Дима1964
post Jun 19 2011, 05:33 PM
Сообщение #29
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
По-моему вы усложняете...Я снял калитку, хорошо продрал метщеткой на дрели, загрунтовал серым грунтом из балончика и 2 слоя черной матовой автомобильной краски тоже из баллончика. Цена вопроса-250 руб.
2 года-полет нормальный.
Pasha-ae
post Jun 22 2011, 12:29 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
Да, можно ещё и мовилем пройти сверху в местах сварки ,год нормально проходило, где мовиля нет
не много пошла опять ..
Дима1964
post Jun 22 2011, 08:35 PM
Сообщение #31
Из: Тула
имхо если ржа опять вылезает-значит плохо поверхность зачистили....очаг остался.
Denverr
post Jun 22 2011, 10:50 PM
Сообщение #32
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
+100. Надо зачищать хорошо B228.gif Я ваще болгаркой зачищал
Jeepoвод
SATURN_82
post Jun 23 2011, 12:29 PM
Сообщение #33
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
тоже пришло время заняться калиткой, надо снимать зачищать и красить, раньше этого не делал, поэтому спрошу как ее собственно снять? если можно, поэтапно.
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Артём74
post Jun 23 2011, 09:11 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
снимаеш стопорные кольца и вынимаеш пальцы и всё
Denverr
post Jun 23 2011, 10:21 PM
Сообщение #35
Из: Подольск
Все это можно сделать не снимая самой калитки!
Jeepoвод
Дима1964
post Jun 27 2011, 08:22 PM
Сообщение #36
Из: Тула
Не согласен- всю машину придется от брызг аэрозоли укрывать.....Снимается то элементарно......
Валяй
post Jul 4 2011, 11:53 AM
Сообщение #37
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Добрый день.
Понимаю что не совсем в тему.
Калитка запасного колеса качается на толстых стальных пальцах там есть втулки которые у меня разбились.
mister.tolma4ev
post Jul 10 2011, 09:23 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
Добрый день.
Ныжны их номера.
у меня тоже разбиты и мне нужны их номера. не ужеле никто не знает.
помощь в ремонте.
post Jul 10 2011, 11:22 PM
Сообщение #39
Цитата(woodgoblin @ Jul 10 2011, 08:51 PM) *
есть сомнение, что они не у всех одинаковые... как и конструкции самих калиток..
mister.tolma4ev
post Jul 11 2011, 06:50 AM
Сообщение #40
если 15 палец то втулки между пальцом корпусом кронштеина
помощь в ремонте.
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:48 PM
