loufmir |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 4-March 10 Пользователь №: 7,553 место дислокации: Петрозаводск ![]() |
Добрый день!
У меня Sportage 2000 г. Американец, если возможно объясните пожалуйста принцип работы трехходового клапана (находится в б.баке), что куда и откуда течет и зачем он нужен. Заранее спасибо! Да и еще, читая тему "датчик давления топливного бака", я понял, что можно ездить и без датчика не причиняя ущерба машине, верно? Сообщение отредактировал loufmir - Mar 4 2010, 03:35 PM -------------------- |
609 |
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
Да и еще, читая тему "датчик давления топливного бака", я понял, что можно ездить и без датчика не причиняя ущерба машине, верно? Верно. Только не нужно одни и те же вопросы в разных ветках задавать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
loufmir |
За сообщения извините (просто побыстрее хочется машину сделать).
А насчет трехходовика можете подсказать что-нибудь, а то две книжки есть и ни в одной при него ничего не написано... ![]() -------------------- |
Yura |
Добрый день! У меня Sportage 2000 г. Американец, если возможно объясните пожалуйста принцип работы трехходового клапана (находится в б.баке), что куда и откуда течет и зачем он нужен. А вот у меня нет ни какого трехходового клапана. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
tehnik |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл ![]() |
наверно сюда вопрос.Вчера ездил на дальняк заливаю до полного,из под машины ручьем бензин,я в осадок,от колонки отталкал с заправщиком ,он говорит заводи.Завел- течь перестало,он говорит там клапан на обратку мол не работает и тд,когда заводишь насос начинает подавать и из обратки бензин уходит.Все равно немного не догоняю,почему лился на заглушенной ?Еще когда в гараж заезжаю глушу около бака бензином попахивает,я грешил на пробку(резинка прохудилась может) ,а теперь незнаю может в клапане этом дело.Бак менял в прошлом году летом!
Боб-51 |
наверно сюда вопрос.Вчера ездил на дальняк заливаю до полного,из под машины ручьем бензин,я в осадок,от колонки отталкал с заправщиком ,он говорит заводи.Завел- течь перестало,он говорит там клапан на обратку мол не работает и тд,когда заводишь насос начинает подавать и из обратки бензин уходит.Все равно немного не догоняю,почему лился на заглушенной ?Еще когда в гараж заезжаю глушу около бака бензином попахивает,я грешил на пробку(резинка прохудилась может) ,а теперь незнаю может в клапане этом дело.Бак менял в прошлом году летом! ![]() Это шланг или трубка вентиляции бака прохудились на уровне верха бака, когда залил под горловину, бензин и потек из горловины, а когда горловина опустела, то и литься перестало!!! Ищи дырку!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
tehnik |
не,лилось прямо посередке где задний мост ближе к центру машины,мне кажется оттуда где трубки к баку подходят
Yura |
не,лилось прямо посередке где задний мост ближе к центру машины,мне кажется оттуда где трубки к баку подходят Течет бак или одна из трубок. При заправке ни чего не должно течь из бака, тем более на не заведенной машине. Да и нет там ни какого клапана на обратке. А запах говорит о том что бак негерметичен. И судя по течи, при заправке полного бака, дефект где то сверху бака. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
не,лилось прямо посередке где задний мост ближе к центру машины,мне кажется оттуда где трубки к баку подходят Может просто из под крышки бензонасоса сочится. Загляни в лючок под задним сиденьем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 03:26 AM |
