> Резистор печки, что за зверь?
post Mar 9 2010, 10:37 AM
Сообщение #41
Завожусь вчера, после двух дней стояния.
Что-то, думаю, в салоне тихо... Точно - печка не крутит! Стоит обычно регулятор на двойке. Включаю на тройку - тишина... И запах...
Включаю на четверку - вентилятор с треском запускается, чем-то отчаянно башмача, постепенно посторонние звуки ушли.
Лезу в схему:
Вроде ничего хитрого нет, похоже сгорел резитор, что на "корпусе электромотора".
Лезу - а там аж три нахлобучки типа релюшки. При выключении одной из них вентилятор засыхает совсем, при выключении двух других поведение не меняется - мотор жужжит только на четверке.
Снял их, принес домой для идентификации. Подозрение сразу вызвала синяя хреновена, ибо корпус немного вздут, и по шву запайки есть свежий расплав:
Но вот блин беда - не то что по экзисту - даже по яндексу по "QPD120H10" ничего не поднимается sad.gif
А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто не полнял что это такое - катушка и диод через реле blink.gif На схеме такого нету...
В общем присоветуйте что нибудь - что же все-таки у меня накрылось, а главное - где это все теперь искать biggrin.gif
609   Резистор печки   Mar 9 2010, 10:37 AM
Михаил.   Завожусь вчера, после двух дней стояния. Что-то, ...   Mar 9 2010, 11:19 AM
609   если рзистор печки, а скорее всего это он, то вел...   Mar 9 2010, 11:31 AM
Михаил.   Понял, ща заеду... А разве у нас бывает пятиконта...   Mar 9 2010, 12:45 PM
609   надо вынуть свой да посмотреть, во всяком случае ...   Mar 9 2010, 01:13 PM
alldn   Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я так...   Mar 9 2010, 06:18 PM
Михаил.   Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я так...   Mar 9 2010, 08:52 PM
609   зачем мотор то трогать там 3 самоёрза открутить с...   Mar 9 2010, 09:11 PM
mike482   Мне тово далеко :) Но все равно спасибо :D Где от...   Mar 10 2010, 10:39 AM
Михаил.   посмотри тут http://www.sportage-club.com/ipb/ind...   Mar 10 2010, 11:28 AM
mike482   Пайкак, как показала практика, мера временная. Мн...   Mar 10 2010, 12:32 PM
609   резистор печки на фото выше синего и чёрного рел...   Mar 10 2010, 01:21 PM
mike482   :blink: :blink: :blink: У меня такого нету :B...   Mar 10 2010, 02:14 PM
609   чудеса..... почитай тут, может поможет [url=http:...   Mar 10 2010, 02:26 PM
mike482   Спасибо за ссылочку... :blink: :blink: :blink:...   Mar 10 2010, 02:43 PM
VITOS   есть смутное подозрение что это вид сверху. есл...   Mar 10 2010, 03:43 PM
609   если по схеме, то "R"снимается через ба...   Mar 10 2010, 04:33 PM
msm.silich   [img]http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/03/00...   Jul 5 2010, 07:24 AM
Grey   А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто ...   Mar 10 2010, 03:41 PM
BIKERS150RUS   НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОНКРЕТНО УСТАНОВЛЕННО РЕЛЕ С...   Mar 10 2010, 04:09 PM
ByR0N   А у меня с печкой беда с регулятором, убавляет, до...   Mar 14 2010, 10:53 PM
609   А у меня с печкой беда с регулятором, убавляет, д...   Mar 15 2010, 02:14 AM
alex1306   Чтоб не плодить новую тему пишу сюда : после пробо...   Jul 20 2010, 01:41 PM
gans   Похожих тем не нашёл пришлось самому искать пробле...   Dec 20 2013, 10:36 AM
advokat   Похожих тем не нашёл пришлось самому искать пробл...   Nov 4 2014, 01:34 PM
шадринск   привет всем. подскажите где у нас находится резист...   Aug 14 2014, 01:55 PM
Panzer38   привет всем. подскажите где у нас находится резис...   Aug 14 2014, 02:18 PM
шадринск   сейчас смотрел всё заного всё сойдинёна под корпус...   Aug 14 2014, 02:49 PM
mike482   сейчас смотрел всё заного всё сойдинёна под корпу...   Aug 14 2014, 02:59 PM
cladsl   сейчас смотрел всё заного всё сойдинёна под корпу...   Aug 14 2014, 03:13 PM
шадринск   хорошо спасибо сейчас посмотрю. :B228: получается...   Aug 14 2014, 03:10 PM
mike482   хорошо спасибо сейчас посмотрю. :B228: получаетс...   Aug 14 2014, 03:13 PM
шадринск   я начал бардачёк щас разбирать ужее   Aug 14 2014, 03:21 PM
шадринск   ребята подскажите как снять бардачёк? немогу выкр...   Aug 14 2014, 03:54 PM
шадринск   нашёл я причину отказа вентилятора отпаялся первый...   Aug 14 2014, 04:26 PM
шадринск   нашёл я причину отказа вентилятора отпаялся первы...   Aug 14 2014, 05:36 PM
mike482   ребята ещё у меня возник вопрос,возможна ли замен...   Aug 14 2014, 05:53 PM
шадринск   ну прочитайте тему пожалуйста целиком и вдумчиво....   Aug 14 2014, 06:01 PM
advokat   Где то с форума скачал фотографию транзисторного б...   Nov 6 2014, 01:39 PM
mayorov83-83   Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос (м...   Nov 28 2014, 06:49 PM
609   Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос (...   Nov 28 2014, 08:26 PM
mayorov83-83   Измерялось непосредственно на контактах вентилято...   Nov 29 2014, 04:11 PM
шадринск   так , чего же гадать, надо снять бардачёк, для нач...   Nov 28 2014, 08:41 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 04:50 PM
