> стук в движке
Димыч
post Mar 11 2010, 09:43 PM
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
доброго времени суток!
подскажите что делать...
начну с начала: была ужасная течь масла (esso полусинт), определили места протечки (задн. и пер. сальники коленвала, прокладки масл. радиатора, сальники распредвалов, прокл. поддона картера), устранили, заодно замена ремня ГРМ, свечей, масло залили кастрол синт. по рекомендации а/сервиса.
при прогреве до рабочей темп. появился непонятный стук в двигателе (типа молоточком по металлу) - на холодную все хорошо, раньше такого не бывало. по предложению сервисменов проверили вкладыши
вот что они там увидели:
Тут же решили что стук не от вкладышей и был напуган скорой капиталкой из-за рисок на коленвале....
вобщем договорились опять залить полусинтетику (типа она погустее) и стук пропадет.
машину оставил собирать и заливать масло, завтра пойду смотреть и слушать
Уважаемые профи, есть какие-нибудь предположения что это может быть за стук и чем все это может грозить?
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
Димыч   стук в движке   Mar 11 2010, 09:43 PM
serg898   доброго времени суток! подскажите что делать....   Mar 11 2010, 09:56 PM
Димыч   звук звонкий или глухой? звонкий Что бы отодв...   Mar 11 2010, 10:16 PM
serg898   звонкий поршни не смотрели, пробег 75 тыс миль а ...   Mar 11 2010, 10:33 PM
Димыч   звонкий :dumai: похоже на гидрокомпенсатор ... ...   Mar 11 2010, 10:52 PM
serg898   это вот СЮДА :) там про это - семь страниц... ...   Mar 12 2010, 12:02 AM
Yura   доброго времени суток! подскажите что делать....   Mar 11 2010, 09:59 PM
serg898   доброго времени суток! подскажите что делать....   Mar 11 2010, 09:59 PM
Dimon01   При замене переднего сальника коленвала обычно рек...   Mar 11 2010, 10:39 PM
Димыч   Думаю стоит проверить давление масла после сборки...   Mar 11 2010, 11:00 PM
Dimon01   давление обязательно проверю, а насчет масла....п...   Mar 11 2010, 11:10 PM
Димыч   Спасибо всем за консультацию! Придя на следующ...   Mar 16 2010, 09:48 PM
serg898   Спасибо всем за консультацию! Придя на следую...   Mar 16 2010, 10:30 PM
Yura   Спасибо всем за консультацию! Придя на следую...   Mar 16 2010, 10:41 PM
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 03:32 AM
