9 страниц V  1 2 3 > »
> Замена двигателя, Какой движок взаимозаменяем
Budora
post Mar 12 2010, 12:27 AM
Пользователь №: 6,215
место дислокации: Брест
Доброго времени суток!
Подскажите, кто в курсе что делать. Надо решить до числа 20 марта
Назрела проблема с двигателем, а именно после разбора выяснилось, что голова с трещиной и ей конец да и блок сильно подгулявший.
Машина 98 года 2.0 16v автомат.
Есто двигатель 2.0 16v только от европейца с передним приводом.... разница в расположении двигателя, там стоял поперечно. Внешне отличий нет на блоке тоже стоит .. FE.. а вот голова имеет отличие в расположении охлаждающей магистрали т.е она выходит там где на нашем двигателе стоит заглушка на обратной стороне там где датчик положения коленвала.
Вопрос ......????? есть ли заглушка на передней части со стороны ГРМ там, где на обычном двигателе магистраль охлаждайки и возможна ли пересадка данного движка.
Фото, возможно выложу но пока не прислали ...человек двигатель нашёл за разумные деньги (350$) на разбитой машине в германии, а я нахожусь в Бресте и стоит вопрос о покупке.
serg898
post Mar 12 2010, 01:13 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
речь идет про двиг от киа кларус или мазда 626 ... заглушка dumai.gif помоему переставляется dumai.gif на кларусе - термостат стоит в задней части ГБЦ ,а на спортяге в передней, также отличаются гожуха ГРМ...
ИМХО - не стоит ... вдруг что то не будет подходить и что дальше? возвращать назад ...(менял както двиг - на мазда 6 ... 3(!) раза не тот пресылали... а все вроде от мазды 6 ) а тут ... двиг даже не от спортажа ...( вот предположим вопрос:- акпп на кларусе - к двигателю - крепится болтами такими же как на спортяге (М16 шаг 1.5) ???, (мне не извесно) ... а это важно! )
post Mar 12 2010, 01:23 AM
Есть еще ньюанс...
Мотор лучше брать с родными мозгами так как прошивка может быть адаптирована к ньюансам исполнения.
У нас этими же мозгами управляется коробка, а там может быть от машины с ручкой,или рассчитаны на другую коробку и другие режимы...
По-моему тоже не стоит...
Budora
post Mar 12 2010, 01:25 AM
Нет наоборот спортяга 98 года только европеец и переднеприводная ..бывают такие и многие попадали на недопривод B128.gif B128.gif B128.gif ....движок 2.0 16V EF Смотрели по креплениям на подушки и на коробку всё гуд... но может кто ещё в курсе этой каракатицы, а именно её сердца
post Mar 12 2010, 01:31 AM
Не делали таких монстров!!!!
Если делали недоприводов - то заднеприводные, обычно кабрики, но мотор вдоль как у взрослых...
2.0 16V EF
Budora
post Mar 12 2010, 01:34 AM
Цитата(609 @ Mar 11 2010, 11:23 PM) *
Есть еще ньюанс...
Меня только блок и голова интересует ..а там ничего кроме датчика положения к.вала не стоит поэтому мозги мои и соответственно весь обвес с датчиками тоже мой остаётся.
Подкупает состояние двигателя да и цена. В машинку вьехали ..задней части не осталось, а пробег до сотни dumai.gif blink.gif blink.gif прошу не сомневаться ..факт установлен
post Mar 12 2010, 01:38 AM
Один фиг настораживают слова,что стоял поперечно.
Не было такого на спортягах...
serg898
post Mar 12 2010, 01:41 AM
Из: Самара
Budora
post Mar 12 2010, 01:44 AM
Сорс ошибся sorry.gif ..заднеприводные естественно а мотор FE ..просто не в том порядке нажал
вован
post Mar 12 2010, 12:51 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Вольдемар
post Mar 12 2010, 02:58 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,588
место дислокации: Смоленск
Здравствуйте, уважаемые Знатоки! Требуется консультация. Предложили Спортягу-америкоса 99 г, двигло 2.0/132 л.с., ПП, автомат, пробег 120000 миль (190000 км)!!!!. В РФ 3 года. Стаж водительский приличный, но с внедорожниками дела иметь не доводилось. Что-то я очкую:
1. Есть ли перспектива (ресурс) у такого двигателя и авт. коробки, раздатки?
2. Какой критичный пробег авто при покупке?
3. Во что выливается кап. ремонт двигателя или его замена?
Предложил родственник, документально подтверждена замена уймы железа: рычаги, наконечники, ступичные подшипники, радиатор, муфта вентилятора, мех. хабы и т.д., разумеется всех жидкостей и расходников. На сегодня все работает, масло не жрет, не дымит, коррозии не видно.
Есть ли смысл связываться с таким вариантом?
С уважением, Новичок.
post Mar 12 2010, 08:47 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
За автомат не скажу.У меня РКП.
Но к движку,раздатке, мостам у меня претензий нет.
Гранд,1999г, куплен с пробегом 163 т.к, сейчас побег 221т.к, масло - 10W40 не жрет,
от замены до замены гр 300.
На автомобиле с пробегом 190т.к уже,скорее всего заменены гидрокомпенсаторы и сальники .
Сам менял передний сальник коленвала на пробеге 180т.к. и прокладку клап. крышки на 187 т.к.
из за течи.На прбеге 198т.к. менял сальник хвостовика переднего моста.
Цилиндро-поршневая группа,ИМХО должна прожить тыс 350-400,в зависимости от условий эксплуатации и периодичности обслуживания.Тут надо понимать,что если пробег,в основном по асфальту,то и ресурс автомобиля значительно больше,
а если эксплуатация была больше по бездорожью,на пониженных передачах,с применением П.П,то и ресурс меньше.
Обрати внимание на состояние переднего кардана -деталь дорогая.Ну,а по подвеске -как на всех остальных авто.
(поперечного люфта в шлицевом не должно быть,а продольный -скольжение на шлицах быть должен).
ЗЫ.
И еще - на Sport-е ставили 2л,16 клап. движки двух видов 128л.с. и 118л.с, дефорсированные, под бензин А92,
по сравнению с его прототипом Mazda, FE.
118л.с,если не ошибаюсь шли с 2000г.
Budora
post Mar 13 2010, 01:18 AM
Добрый и вам. Сегодня было принято решение капиталить движок и поэтому могу поделиться сколько это потянуло у меня. оговорюсь сразу... все работы делал сам поэтому и ценник только на запчасти.
Всё покупалось с накрутками торговцев г. Бреста-- Кольца -54$ Вкладыши коренные и шатунные 34 и 32$
Прокладок комплект (голова .крышка, термостат) -60$ МС колпачки 16шт.- 22$ Два выпускных клапана-прогарели 24$ Поршни 4шт 1 ремонтный р-р 160$ Сварка трещины аргоном (в мастерской запросили за сварку проверку примерно -100$ ... типа очень сложно готовить к сварке, в итоге пол часа пескоструя в гараже и керхер на автомойке +5$ + Василий в цехе оргонной сварки на белорусской ЖД дороге -10$
Расточка и хонинговка делаю сам. поэтому не считаем.
Герметики, притирочная паста,
Того примерно 420$
Сообщение отредактировал Budora - Mar 13 2010, 02:36 AM
Вольдемар
post Mar 13 2010, 01:08 PM
Мимо проходил
[quote n&me='Budor&' d&te='M&r 12 2010, 09:18 PM' post='104123']
Добрый и вам. Сегодня было принято решение капиталить движок......
Спасибо за инф.
1. Ачто в Вашем случае явилось причиной капиталки?
2. Сколько пробежала машинка?
3. Можно ли обойтись без расточки и хонинговки?
4. Почему не меняли гидрокомпенсаторы?
В прошлом году пришлось вскрывать двигатель Opel &str& (215 000 км) - упала компрессия, прогорел клапан. Под замену кольца, вкладыши, все клапана (машина ходила на газу, следстие- перегрев клапанов и снижение ресурса), компенсаторов, колпачков, сальников, прокладок без расточки, хонинговки. Валы были в идеальном состоянии.
коротышка
post Mar 13 2010, 03:17 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Пробег 170000 на АКПП, 2003 г.
Про автомат могу сказать, что при регулярном обслуживание вопросов вызывать недолжен. С АКПП и движок должен дольше жить, неперекрутишь и наоборот тоже (автомат держит его в тонусе). А если машину рвали , то АКПП быстрее хандрит будет.
Прокатись с плавным газом, и с полным - понаблюдай переключения (чтобы не пробуксавывал), а по рывкам в разумном пределе, АКПП всетаки тупая - подергивания быть должны, но всегда примерно одинаковые. При переключениях на месте, то же небольшие рывки - это норма!
Смотри также подушки между кузовом и рамой - 8 шт.
Budora
post Mar 13 2010, 04:51 PM
1. Причина в перегреве двигателя из-за неисправного термостата.. как следствие сломанное кольцо в третьем цилиндре и в нём трещина головы. Если посмотреть то на фото видны следы от обломков колец на голове и естественно задиры на третьем цилиндре
2. пробег 200 тыс. износа валов нет
3. С задирами без расточки не обойтись .. надо смотреть и промерять, и если укладываемся в допуски то и точить не стоит.
4. Пока симптомов износа не наблюдалось (стука) ну а потом и поменять не долго ... всё решила цена--
предложили 15$*16=240$ мне и так ремонт этот совсем неожидан
Ленивец
post Mar 13 2010, 09:55 PM
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Если я правильно понял,трещину варили аргоном? Дело в том,что у меня трещина блока цилиндров и я тоже хотел варить но спецы сказали,что после сварки поведет металл.Как в Вашем случае?
Петр
post Mar 13 2010, 10:31 PM
Пользователь №: 4,431
Все зависит от того каких размеров трещина, в каком месте(толстая или тонкая стенка) ну и от рук спешиалиста. Не должно бы с блоком ничего от сварки случиться вообще.
Budora
post Mar 13 2010, 10:47 PM
Прикрепленное изображение Варилась между сёдлами клапанов ...ничего не повело. Действительно зависит о сварщика. Хотя после сварки сразу брал руками ... сказали можно, сильно не разогревает.... был только локальный нагрев и то небольшой. У алюминия теплопроводность большая и быстро рассеивает тепло На фото уже заполировано, но даже на сёдлах следов нет, хотя варили п упор до седла
GarikI
post May 27 2010, 11:36 AM
Пользователь №: 7,911
место дислокации: Десногорск
Помогите найти аналог дизельного двигателя 2,2 тип НW. на портягу 93 года.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 08:21 AM
