4 страниц V  1 2 3 > »
> Любителям головоломок
Radish
post Mar 15 2010, 08:02 PM
Пользователь №: 2,634
Может кому интересно будет. Говрят тех, кто решает задачу за два часа берут на Лондунскую биржу....
задача:
1. есть 13 шаров, один нестандартной массы (больше или меньшен неизвестно)
2. есть весы с двумя чашами, которые показываю больше, меньше или равно
3. надо за три взвешивания найти нестандартный шар
Evol
post Mar 15 2010, 10:07 PM
Пользователь №: 6,427
задача:
Жаль что не известен нестандартный больше всех остальных или меньше smile.gif
Наверное в этом и вся соль....
Но ничего, буду думать дальше
Вован36
post Mar 15 2010, 10:14 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
задача:
1 взвешиваем 12 шаров, по 6 на каждую чашку и определяем в какой куче нестандартный, если не в какой то он отложен(нашелся сразу)
2 6 штук по 3 делим определяем где нестандартный
3 из этих 2 кладем на весы и смотрим где он, в чашке или в руке.
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 15 2010, 10:22 PM
задача:
А точно - "(больше или меньше неизвестно)" ????
Если известно, то задача решается за две минуты. Если неизвестно, то, боюсь, за ТРИ взвешивания ее нельзя решить.
поэтому задачка нерешаема.
Вован36
post Mar 15 2010, 10:53 PM
Из: Воронеж
а мы предполагаем что меньше.
во втором взвешивании делим кучку которая легче по 3 и определяем: если весы показывают ровно то он тяжелее и лежит в других 6 шарах, если показ больше или меньше то в следующем взвешивании узнаем где он.
если он тяжелее кладем на весы другие 6 штук по 3 и смотрим где тяжелее, значит он там . убираем попарно и вычисляем его или как вариант кладем не сразу по 3 а по 1 на каждую чашку.
Radish это правильный ответ?
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 15 2010, 11:33 PM
Каждое "убираем попарно" - это взвешивание.
С допущением что легче или тяжелее я решил за 10 секунд... но увы...
Делим на 4 кучки - три по три и один.
1) Взвешиваем по три.
2) Потом одну из троек меняем.
При этом однозначно вычисляется тройка, в которой находится нестандартный шар, причем становится известно тяжелее он или легче.
Если веса равны - шар найден, он отложен и один.
3) Вооруженные знанием (легче или тяжелее) взвешиваем два шара из выделенной тройки.
Если веса равны - это оставшийся шар. Если нет - мы уже знаем, тяжелее или легче.
CTAC
post Mar 15 2010, 11:41 PM
Пользователь №: 4,744
et.gifТрудись на Родине
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Mar 15 2010, 11:44 PM
Все взвешивания пронумерованы.
В пункте 3) достаточно одного. Весы в равновесии - значит третий шар. Не в равновесии - мы уже знаем, тяжелее он или легче.
CTAC
post Mar 15 2010, 11:49 PM
Ну меня нет высшего образования и в Лондон я нехочу , но нам надо не понять : тяжелее или легче а найти шар et.gif et.gif et.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Mar 15 2010, 11:53 PM
Это делается во время первых двух взвешиваний.
Взвешивание двух троек даст равновесие, при замене одной из троек мы узнаем - легче или тяжелее
CTAC
post Mar 15 2010, 11:59 PM
Вов, у тебя 4 кучки, после 3 взешиваний , ты только узнаешь в какой он кучке et.gif et.gif et.gif ну если не повезет, а решение должно быть без везения.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Mar 16 2010, 12:02 AM
Radish
post Mar 16 2010, 12:06 AM
Задача решаема. Решение я пока выкладывать не буду, а то не интересно ))))
добавлю... правильного решения пока нет )
CTAC
post Mar 16 2010, 12:09 AM
Короче я решил , вроде dumai.gif ща попоробую описать ответ. (если получится , показать могу)
Делим на 3 части по 4 шара и один. Взвешиваем 1 раз две 4 , потом одну меняем. Мы уже знаем , тяжелее или легче и в какой четверке. Потом четверку делим пополам , а один шар меняем с оставшимся и вроде все понятно.
ААААААА, НЕТ , может еще одно (если он в другой двойке )взвешивание понадобится B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
CTAC
post Mar 16 2010, 12:21 AM
Придумал , мой прошлый ответ, только в каждой двойке надо по одному шару , на точно известные заменить !!!!!!! B228.gif B228.gif B228.gif
Radish ПРАВИЛЬНО ?????? ну я просто описать плохо могу, а так вроде все ясно. Поскольку на 3 взвешивании понятно уже тяжелее или легче , мы меняем в каждой двойке по одному шару на заведомо правильные и по результату получаем где искомый.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Radish
post Mar 16 2010, 12:29 AM
Не совсем догнал про третий шаг... мы имеем четыре шара и знаем легче он или тяжелее. Как выяснить какой он за одно взвешивание ?
CTAC
Нет блин , не правильно, все равно одно взвешивание возможно еще. h365g.gif B093.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
CTAC
post Mar 16 2010, 12:51 AM
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Radish
post Mar 16 2010, 12:54 AM
Цитата(CTAC @ Mar 15 2010, 08:51 PM) *
Пофигу, алгоритм почти одинаковый
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 11:26 AM
