> нужна помощь!!!электрооборудование!!!
7mak7cum7
post Mar 18 2010, 08:15 PM
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
товарищи подсажите плиз!!! не пойму в чем дело!!! итак начну сначала! сутки назад , после месячного стояния , машина не заводилась( все крутит, и какой то цилиндр схватывает, и ноль) после полу часа кручения подключились второй , третий , и в конце четвертый, завелась, но на холостых обороты резко проваливаются и потом выравниваются и так далее, было решено сбросить клемму "+", после 5 минут я ее подключил и завел, все хорошо завелось, отогнал в теплый бокс, утром надо было в Питер, завел и поехал, по ходу движения бывало дергало, но доехал нормально, приехал и обратил внимание когда машину заглушил, что ключ в замке зажигания нагрелся, а сам он горячий, ну думаю долгая поездка и так далее, мало ли, прошла ночь мороз -15, пришел с утра заводить, сигналку снял, сел, ключ в замок поворот и лампочки как обычно загорелись, поворот на стартер и все погасло!!! выключаю. дверь открыта, и лампочка двери горит, если нажать на тормоза лампочка гаснет тормоза не горят, включаю дальний свет лампочки гаснут, но свет не горит, подсоединил мультиметр показывает 12.6, включаю свет или тормоза мультиметр кидает до нуля и выше 4 вольт не показывает!!! дальше после определенных мучений , а именно закрываю дверь вставляю в замок дверной ключ и закрываю, потом открываю начинает свет гореть все работает(но не всегда), начинаю заводить и опять такая ерунда! не знаю что делать!!! уже все просмотрел, все предохранители целые и клеммы не греются. не знаю!!! ужас!!!и еще одно начинает датчик температуры вверх лезть!!! а вот куда мне лезть не пойму... кто нибудь что знает, или посоветуйте электрика желательно в Петергофе!!! Машина спорт 1999 года , коробка автомат , бензин 2.0.
7mak7cum7   нужна помощь!!!электрооборудование!!!   Mar 18 2010, 08:15 PM
609   :1111480105: :1111480105: :1111480105: :rvu-i-...   Mar 18 2010, 08:20 PM
kross   товарищи подсажите плиз!!! не пойму в...   Mar 18 2010, 08:33 PM
7mak7cum7   Пару раз было что не завелось от одного ключа - з...   Mar 18 2010, 08:38 PM
kross   я думаю это все взаимосвязано , иногда покручу ц....   Mar 18 2010, 08:47 PM
CTAC   АКБ заряди   Mar 18 2010, 09:22 PM
kross   АКБ заряди Стас - к парню утром я стартую - у м...   Mar 18 2010, 09:23 PM
Yura   Стас - к парню утром я стартую - у меня будет п...   Mar 18 2010, 11:29 PM
mikola   Если замок зажигания греется, значит там плохой ко...   Mar 19 2010, 12:03 AM
7mak7cum7   Если замок зажигания греется, значит там плохой к...   Mar 19 2010, 11:44 AM
609   замок грелся тока после длинной поездки, а сейчас...   Mar 19 2010, 11:53 AM
коротышка   С датчиком температуры у меня было такое (и еще од...   Mar 19 2010, 01:02 PM
CTAC   Подохла АКБ :B178: :B178: :B178: :B178: Н...   Mar 19 2010, 01:07 PM
7mak7cum7   Подохла АКБ :B178: :B178: :B178: :B178: Нет...   Mar 19 2010, 01:12 PM
CTAC   ну хорошо Стас, пойду искать кого нибудь кто АКБ ...   Mar 19 2010, 01:15 PM
7mak7cum7   Ставь нормальную АКБ и я думаю 80% все будет хоро...   Mar 19 2010, 02:52 PM
609   не завел!!! пошел купил зарядку, по в...   Mar 19 2010, 02:55 PM
7mak7cum7   Было раз этой зимой. Видимо, стартер встал в како...   Mar 19 2010, 03:16 PM
609   а тогда почему когда даже ключ не вставлен, включ...   Mar 19 2010, 03:25 PM
CTAC   не завел!!! пошел купил зарядку, по в...   Mar 19 2010, 03:40 PM
7mak7cum7   Дальше давай думать. У соседа нормальная АКБ. Ст...   Mar 19 2010, 03:59 PM
Дрюха   Скорее всего все же замок - коротыш в замке, он ж...   Jul 8 2010, 11:01 AM
Борисыч   2 Замер напряжения на клеммах АКБ при влюченных ф...   Apr 8 2010, 11:24 PM
makckbm   Если бы сразу внимательно прочитали вот это,то не...   Apr 9 2010, 07:28 PM
rom77777rom   полный пипец сегодня таже хрень встряхнул за край...   Apr 9 2010, 10:28 PM
makckbm   Возьми силовую контрольку,т.е. лампу от фары с дв...   Apr 10 2010, 07:31 AM
rom77777rom   в момент когда на панели всё горит в пол накала, ...   Apr 10 2010, 05:49 PM
Художник   полный пипец сегодня таже хрень встряхнул за край...   Apr 10 2010, 09:07 AM
makckbm   Не встряхивая АКБ, провода пробовал расшевелить? ...   Apr 12 2010, 01:01 PM
CTAC   При таком подении напряжения, уже давно гореть ил...   Mar 19 2010, 04:06 PM
7mak7cum7   При таком подении напряжения, уже давно гореть ил...   Mar 19 2010, 04:08 PM
609   При таком подении напряжения, уже давно гореть ил...   Mar 19 2010, 04:09 PM
CTAC   Стас, на акуме провода огого... Если на моторе не...   Mar 19 2010, 04:17 PM
609   Вов, при этом напряжени на АКБ на падает до 4 в. ...   Mar 19 2010, 04:30 PM
7mak7cum7   Стас, на акуме провода огого... Если на моторе не...   Mar 19 2010, 04:26 PM
CTAC   Тащи к нам в понедельник . Именно монитор имел вви...   Mar 19 2010, 04:36 PM
7mak7cum7   Тащи к нам в понедельник . Именно монитор имел вв...   Mar 19 2010, 04:49 PM
CTAC   хорошо, но аккум заряжается , не кипит и все в по...   Mar 19 2010, 04:58 PM
7mak7cum7   Я про лампочки не зря написал, всякое бывае. Изв...   Mar 19 2010, 06:13 PM
serdar1980   было что то подобное когда разветвитель прикуриват...   Mar 19 2010, 06:41 PM
7mak7cum7   было что то подобное когда разветвитель прикурива...   Mar 19 2010, 06:43 PM
Художник   Ищи коротыш! Судя по симптомам коротыш в силов...   Mar 19 2010, 10:26 PM
7mak7cum7   Ищи коротыш! Судя по симптомам коротыш в сило...   Mar 19 2010, 10:49 PM
kross   Я добрался до компа .... :D Начнем все с начала.....   Mar 19 2010, 10:57 PM
7mak7cum7   Я добрался до компа .... :D Начнем все с начала....   Mar 19 2010, 11:17 PM
kross   я что то уже думаю на замок зажигания, так как ко...   Mar 19 2010, 11:34 PM
7mak7cum7   Укатался я сегодня по областным дорогам при :sen...   Mar 20 2010, 07:33 PM
kross   Все нашел!!![b] все дело в плохом ...   Mar 20 2010, 09:48 PM
makckbm   Все нашел!!! все дело в плохом ...   Apr 6 2010, 11:44 AM
DJ.SERG   [b]но вот другой момент, на холостых оборотах у ...   Apr 6 2010, 12:23 PM
makckbm   Было [url=http://www.sportage-club.com/ipb/index....   Apr 7 2010, 01:19 PM
7mak7cum7   А причём тут давление топлива? там гаснет электри...   Apr 7 2010, 01:30 PM
rom77777rom   да в клеммах все дело!!! чистим и рад...   Apr 7 2010, 09:47 PM
makckbm   Прозвонить бы надо клеммы с проводами,чтоб не гад...   Apr 8 2010, 08:04 PM
samoxa7   :B020: Это я проходил... :B200: В хитром ящичке с ...   Apr 10 2010, 09:29 AM
Царап   Здравствуйте, у меня вопрос по электрике. Начну сн...   Apr 12 2010, 03:59 PM
mixail.gor   Наверняка после аварии образовался коротыш(плюсово...   Apr 12 2010, 07:34 PM
Царап   наконец-то адекватный ответ.. хотя электрики в са...   Apr 12 2010, 10:30 PM
Sanich   Вы меня извените, в форуме еще не давно, но подска...   Apr 13 2010, 01:02 PM
NIK0L@Y   Вы меня извените, в форуме еще не давно, но подск...   Apr 13 2010, 03:06 PM
Sanich   Спасибо, теперь разберусь.   Apr 13 2010, 06:31 PM
Ленивец   Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме интер...   May 15 2010, 12:07 AM
Krylan   Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме инте...   May 15 2010, 12:10 AM
kross   Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме инте...   May 15 2010, 12:20 AM
Художник   Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме инте...   May 15 2010, 09:11 AM
Ленивец   Всем спасибо,будем посмотреть.   May 15 2010, 09:42 AM
mixail.gor   Полностью согласен с художником .где-то плохой кон...   May 15 2010, 11:42 PM
sergey55   Вопрос знатокам! Проблема с спидометром.Може...   Jul 13 2010, 07:25 AM
Художник   Вопрос знатокам! Проблема с спидометром.Мож...   Jul 13 2010, 07:50 AM
VITOS   Вопрос знатокам! Проблема с спидометром.Мож...   Jul 13 2010, 08:17 AM
игорь34   Расскажите может кто знает? Навернулось реле бензо...   Jul 21 2010, 06:41 AM
Виктор   Расскажите может кто знает? Навернулось реле бенз...   Jul 21 2010, 10:57 AM
игорь34   А в чем проблема купить новое реле? Тем более, чт...   Jul 21 2010, 07:56 PM
contra   не проблема,замотался времени нет,сначала пробова...   Jul 21 2010, 08:08 PM
игорь34   Когда сношался с топл. сист. , проверял на ходу к...   Jul 21 2010, 08:22 PM
contra   а у меня не завелась,снял реле поставил перемычку...   Jul 21 2010, 08:36 PM
игорь34   При накачанном давлении снимаю реле--оно заводитс...   Jul 21 2010, 08:54 PM
Художник   Подъезжаю к магазину глушу,иду в магазин беру рел...   Jul 21 2010, 09:19 PM
contra   А управляющее напряжение на обмотку реле приходит...   Jul 21 2010, 09:26 PM
Художник   Но все таки вопрос в силе с чем еще реле завязан...   Jul 21 2010, 09:28 PM
contra   Размышления в слух! Реле включает бензонасос ...   Jul 21 2010, 09:31 PM
Художник   .... Посмотри выше --- я это писал к вопросу --за...   Jul 21 2010, 09:37 PM
contra   :oooh: Два раза перечитал... не нашел! :duma...   Jul 21 2010, 09:38 PM
Художник   Пост 71 ,72 , 74 :oooh: :oooh: :oooh: :B093:...   Jul 21 2010, 09:49 PM
игорь34   :oooh: :oooh: :oooh: :B093: :B093: :B093: .....   Jul 21 2010, 09:50 PM
contra   :oooh: :oooh: :oooh: :B093: :B093: :B093: .....   Jul 21 2010, 09:52 PM
игорь34   Был вопрос -- завязано ЛИ это реле еще на что ниб...   Jul 21 2010, 09:58 PM
Художник   Ну вот спасибо :D разобрались. Читай пост № 80...   Jul 21 2010, 11:03 PM
игорь34   Размышления в слух! Реле включает бензонасос ...   Jul 21 2010, 11:05 PM
Andy005   игорь34, а обычное автомобильное реле 5-ти контакт...   Apr 9 2011, 03:46 AM
vlad04sport   Подскажите, пожалуйста, кто силен :32a: :32a: :3...   Apr 9 2011, 01:42 PM
rom77777rom   Подскажите, пожалуйста, кто силен :32a: :32a: :...   Apr 9 2011, 02:31 PM
vlad04sport   А что за девайс? Сколько всего проводов? Если как...   Apr 9 2011, 03:09 PM
rom77777rom   В смысле между землей и каждым проводом? на котор...   Apr 9 2011, 04:46 PM
vlad04sport   Я так понял,что в разъеме два провода - один +,др...   Apr 9 2011, 05:44 PM
Andy005   игорь34, а обычное автомобильное реле 5-ти контак...   Apr 9 2011, 07:11 PM
kuzma   Люди добрые помогите,надо электро схема на1998г тд...   Apr 14 2011, 11:54 PM
руслан   Подскажите кто знает где находится так называемый ...   Apr 20 2011, 01:55 PM
mike482   Подскажите кто знает где находится так называемый...   Apr 20 2011, 03:14 PM
руслан   поди вентилятор только на максимальной скорости р...   Apr 21 2011, 09:44 AM
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 04:55 AM
