> SOS!!!!печка, трещина в головке
sana76
post Mar 21 2010, 02:03 PM
Пользователь №: 5,712
место дислокации: Ленинградская область Пикалёво
Срочно требуется совет или помощь ситуация такая:перестала работать печка,т.е.вентилятор гудит, тепло поступает только во время движения,остановился холод ef.gif .были заменены:помпа,термостат,промыта вся система.ничего не изменилось.мастер говорит,что всему виной микро трещина в головке,хотя антифриз ни куда не уходит. и трещину не показывает,говорит,что у него уже такое было,типа требуется замена головы,только не понятно кому,ему или авто.Помогите,может кто уже сталкивался с такой ситуацией,заранее благодарен.
Ответов(1 - 17)
post Mar 21 2010, 02:09 PM
А как себя ведет при этом стрелка температуры? Может банально термостат в открытом состоянии залип и вискомуфта заклинена?
post Mar 21 2010, 02:37 PM
Возможно, радиатор печки забит снаружи!
Версию мастера легко проверить: шланг расширительного бачка в бутылку с водой и смотреть пузырьки. Если нет - он не прав, если есть - прав.
И важно услышать ответ на вопрос 609.
sana76
post Mar 21 2010, 03:17 PM
[quote name='609' date='Mar 21 2010, 10:09 AM' post='105072']
Dimon01
post Mar 21 2010, 05:14 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
А можете посмотреть шланги на входе и на выходе из печки. Может быть забит сам радиатор печки ,и мало пропускает. Советую также проверить пробку радиатора, может давление не держит.
post Mar 21 2010, 05:20 PM
ну если машина греится , жидкость не уходит... вентилятор жужит... может быть и так что заслонку печки заклинило ... и вентилятор дует только холодным воздухом.... надо шланги посчупать которые к печки идут, греются или нет... если греютсо то надо искать причину в салоне ...
post Mar 21 2010, 10:21 PM
Термостат новый,температура ползёт,вискомуфта работает,проверено.
Как-нибудь яснее... Куда ползет?
post Mar 21 2010, 10:25 PM
Печка греет и без давления в системе - второй год (зимой ) smile.gif И с температурой подробнее пж. .....
sana76
post Mar 22 2010, 12:10 AM
Извините,что не ответил сразу,был в гараже,пытался найти причину сам.Отвечаю 1.температура ползет, значит,что двигатель греется,срабатывает вентилятор.2.Расширительный шланг в банку,и с переодичностью раз в 3-5 минут,вылезает маленькии пузырёк.переодичность разная,но постоянная.3.При движении воздух идет горячий,значит радиатор печки не забит.Короче не понимаю ни фига,по логике вещей,все работает.но не работает. B093.gif
post Mar 22 2010, 11:58 AM
А ты не замечал постороннего шелеста при работе вентилятора печки? Возможно, забит мусором снаружи не только радиатор печки, но и сам вентилятор.
При движении дополнительный напор воздуха кое-как продавливает воздух через печку. А самостоятельно она уже не может.
Я так думаю...
Попробуй снять вентилятор печки и заглянуть внутрь. Всего три самореза.
... Отвечаю 1.температура ползет, значит,что двигатель греется,срабатывает вентилятор.
На каких делениях стрелка указателя при прогретом двигателе и срабатывании вентилятора?
КСИ
post Mar 22 2010, 12:47 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Что-то я так и недопонял:
когда машина стоит на месте, а вентилятор включен - ветер есть но холодный или его вообще нет?
при начале движения этот ветер прогревается или появляется?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
NIK0L@Y
post Mar 22 2010, 01:29 PM
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Печка не греет на х\ходу, но греет на оборотах- результат воздушной пробки в ней.Радиатор печки находится в самой верхней точке системы охлаждения и весь воздух попадающий в систему собирается там. На оборотах помпа выталкивает воздух в систему, восстанавливается циркуляция антифриза через печку и печка начинает греть. Откуда появляется воздух в системе? Так как в системе охлаждения, при работающем двигателе, есть какое-никакое давление ,то с улицы воздух туда не попадет. Пузырьки при работающем двигателе говорят о том , что воздух поступает под давлением большим , чем есть в системе охлаждения. Если количество пузырьков зависит от числа оборотов- есть повод задуматься. Микротрещина не обязательна, есть еще прокладка головки. Антифриз может уходить в очень небольших количествах и по расширит. бачку не определишь. Можно проверить утечку антифр. утром после пуска движка - выделяемый на конце глушителя конденсат сладкий -значит оно (антифриз- яд !) . Вот как то так . ИМХО.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
sana76
post Mar 22 2010, 05:01 PM
На месте стоишь вентилятор дует холодом на разных режимах,вентилятор снимал выпало пару листьев и все.Вентилятор двигателя срабатывает когда стрелка подниметься до средней метки,до этого было также.Вопрос,как может поступать воздух с улицы,если пробовал раньше выключать вентилятор и мгновенно обмерзали стекла,как на тазиках не получалось греться встречным воздухом.И как интересно мастер определил микро трещину в головке не снимая её,голову снимал другой человек.Этот утверждает, что трещина появилась при затяжке головы.возможно ли такое.
Сообщение отредактировал sana76 - Mar 22 2010, 05:09 PM
post Mar 22 2010, 05:27 PM
Теоретически возможно все! А практически... все неоднозначно.
Такое вполне возможно и при завоздушивании системы. Но, при исправной крышке радиатора и наличии ОЖ в расширительном бачке, система после нескольких циклов нагревание-остывание освобождается от воздуха.
КСИ
post Mar 22 2010, 07:03 PM
Группа: Validating
Цитата(sana76 @ Mar 22 2010, 01:01 PM) *
На месте стоишь
шланги к от печки горячие?
на холодную машину долейте в радиатор! антифриза и, закрыв пробку, прогрейте. Уровень в расширительном изменился? может у вас пробка вообще не работает на "отвод"?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
sana76
post Mar 23 2010, 09:28 PM
Всем спасибо за участие,сегодня с утра завёл машину,с прогревом пошло тепло,т.е. всё прошло само собой.скорее всего в системе был воздух,а не микро трещина в голове у мастера.
post Mar 24 2010, 10:06 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Это какая же должна быть микротрещина? Я так и не понял причем здесь микротрещина и печка.
Это похоже из той оперы, когда я подъехал к официалам и пожаловался на плохую тягу движка на 4-й скорости, мне сказали, что нужно ремонтировать автомат(коробку), и даже не глядя на машину вынесли калькуляцию ремонта и счет. Счет меня "обрадовал" - 30 000р., без запчастей. На следующий день освежил бензин и машина поехала. А вы говорите микротрещина.
sana76
post Mar 24 2010, 02:11 PM
Если чесно,я тоже не понял
,из за этого разбирался своими усилиями.мастер сказал вези новую голову и все будет хорошо. ef.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 01:48 AM
