> Стеклоподъемники, замучал барахлить разъем
Dmitry1972
post Apr 7 2010, 10:28 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
уж так замучал... Тот разъем, который находится внутри, не знаю, как сказать правильно, короче - внутри полости кузова, там, где блок предохранителей возле левой ноги водителя. Его можно "потрогать" через "окошко", закрытое резиновой заглушкой. Отрубаются стеклоподъемники - грешил на главный переключатель на водительской двери - снял, открыл, почистил - нифига. Опытным путем выяснил, что все начинает работать, если пошевелить пальцами этот злосчастный разъем. Но через эту дыру его можно пошевелить, и только.
Вопрос: как до него добраться??
Ответов(1 - 12)
mrlilipusik
post Apr 13 2010, 01:11 PM
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
Добраться до разъема можно так. При открытой водительской двери снимаешь резиновый кожух эл.проводки двери и поочередно вытаскиваешь проводку вместе с разъемами.
Dmitry1972
post Apr 13 2010, 08:44 PM
Резиновый кожух электропроводки двери - это типа гофры, в которой проводка из кузова в дверь идет? А разве пролезет разъем в это отверстие?
makckbm
post Apr 14 2010, 08:31 AM
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
А если обшивку двери снять, то там все разъёмы на виду, у меня на задней двери тоже за долбал.
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Dmitry1972
post Apr 14 2010, 07:53 PM
этот разъем НЕ в двери
mrlilipusik
post Apr 16 2010, 10:04 AM
Группа: Validating
Разъем в стойке двери
plugg
post Apr 24 2010, 01:12 PM
Пользователь №: 4,465
Мужики, огромное всем спасибо за эту ветку! Замучался со стеклоподъемником задней двери. Перестал откываться-закрываться. Заменил его на новый - та же песня - не работает! Думал дело в кнопке, ан нет (переставлял кнопку с другой двери) не помогло. Думал где-то в проводке двери проблема, тоже не нашел обрыв. Все оказалось проще. Сопля была в водителльской двери (на блоке управления стеклами). Там провода отошли, которые отвечают за заднюю дверь. В итоге все работает (зря только подъемник поменял). Промучался целый день, уже руки опустились. Ответ нашел на любимом форуме в этой ветке. Еще раз всем спасибо за помощь smile.gif
Валяй
post May 5 2010, 12:29 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Добрый день я у вас тут новенький!
Прикупил спортаж а у него плохо открываются окна! вниз опускается а вверх как будто сил не хватает! может кто че знает?
КАА
post May 5 2010, 02:08 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Прикупил спортаж а у него плохо открываются окна! вниз опускается а вверх как будто сил не хватает! может кто че знает? :32&:
Почитай вот здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3504
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
btr73
post Aug 18 2010, 09:10 AM
Пользователь №: 6,650
место дислокации: Россия
Всем добрый день!
Нужен совет.
Началось все с заднего правого стекллоподънмника:
с водительского места стеклоподъемник не работает, а с
пассажирского без проблем и опускает и поднимает стекло.
А в субботу та же история с правым передним:
с водительского никак, а на самой дверце все исправно.
post Aug 18 2010, 10:50 AM
Цитата(btr73 @ Aug 18 2010, 08:10 AM) *
Всем добрый день!
Нужен совет.
Чистить контакты переключателей водительского блока.
Unix
post Apr 14 2011, 01:46 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Короче у меня сегодня нечто подобное!!!
Правое стекло открылось и не закрылось!
Приехал к офису и начал копать!
Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем!
Не один не работает
Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо
Все предохранители проверены ВСЕ !!!
Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!!
Вопрос где искать причину???
Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников
Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ???
Вопрос где релюха живет и что еще может быть???
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!!
НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!!
ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
Vitaliy-vsh
post Oct 11 2012, 08:28 AM
Из: Бишкек. Кыргызстан
Пользователь №: 9,900
место дислокации: Фрунзе
Всем доброго времени суток.
Подскажите от чего подходит крепления боковых стекол (то что стоит на кулисе, к нему тросы подходят и к ней же двумя винтами стекло крепится)? У меня рассохся пластик и лопнул, тросы повылетали, хорошо стекло не разбил... Родное бу или новое найти не могу.... Может есть какой то аналог.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 08:14 AM
