> снятие и установка АКПП, ремонт эл. проводки
Алексей 380
post Apr 10 2010, 09:44 PM
Пользователь №: 5,744
Проблемы в работе коробки начались неделю назад, сегодня закончили диагностировать причину сбоя в работе
по проблеме сначала отписался тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4343&st=20#
Итого - коса, которая идет справа от коробки сползла с крепежек, раздатка передовила эту косу об кузов. Нужно снимать АКПП, чтобы восстановить проводку. Есть подозрение, что произошел "коротыш" и накрылся блок управления АКПП.
Возникают следующие вопросы:
Какие сложности могут возникнуть при снятии РК и АКПП?
Какие мозги стоят на управлении АКПП: совмещеные с управлением ДВС или раздельные?Где можно будет достать эти мозги (б/у) в СПб и по какой цене?
Советую всем владельцам Sportage с АКПП проверить проводку на АКПП, фотки этого плохого места выложу позже, когда буду снимать коробку.
Отчет о проделанной работе предоставлю.
а/м Sportage 2001 г.в. 2.0 DOHC
KNDJA723325121872
+79312О51837
Dimon01
post Apr 10 2010, 11:08 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Блок управления коробкой имеет связь с блоком двигателя(смотри схему). http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_9.htm
И насчет снятия коробки-при наличии опеделеных навыков трудностей там вроде бы нет см. http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/8_8.htm
Не знаю конечно ваших условий, но при наличии подьемника жгут проводки можно вынуть не снимая АКПП, а просто при опустив ее...
serg898
post Apr 10 2010, 11:09 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Итого - коса, которая идет справа от коробки сползла с крепежек, раздатка передовила эту косу об кузов. Нужно снимать АКПП, чтобы восстановить проводку. Есть подозрение, что произошел "кортыш" и накрылся блок управления АКПП.
KNDJA723325121872
- (механическая часть) ... Не столько сложно , сколько - геморройно - отручивать 6 болтов гидротрансформатора.
- справа (по ходу авто) есть маленький болт(М6) (вернут в коробку со стороны двигателя) тоже не совсем с руки его там крутить ...
post Apr 11 2010, 04:33 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
KNDJA723325121872
У меня было то же самое, передавило кабель. Симптомы были немного другие.
Коробку снимать не надо . С левой стороны,на коробке, снимаются фишки датчиков оборотов, включателей 4WD и 4WD-LOV и спидометра. В кабине снимается консоль и крышка коробки. Коса сначала вынимается в кабину, потом ее можно просунуть вниз, справа и делай с ней что захочешь. Я вниз не вытаскивал, восстанавливал косу сидя в кабине. С управлением коробки (ТСМ) ничего случиться не должно, не боится она замыканий на корпус. Так что ищи косяк в косе. Да и вообще это место, которое пережимает раздаткой и корпусом, я хорошо изолировал и надел на косу разрезанный резиновый шланг. Свою проблему описывал здесь.
Alex74
post Apr 12 2010, 10:25 PM
Пользователь №: 5,353
Очень актуальная тема,ФОТЫ ПЛИЗ ВЫЛОЖИТЕ этого кабеля и места перетирания smile.gif
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Алексей 380
post May 8 2010, 06:05 PM
На первой фотке видна отметина на кузове
в итоге было перебито два провода.
Коробку не снимал, снял подрамник и опустил коробку. Провода восстановил. Все заработало.
http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#20
http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#21
http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#22
http://foto.mail.ru/mail/alexeipruhn/1/20.html#23
+79312О51837
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 10:26 PM
