Apr 12 2010, 11:01 AM
На днях, пока ждал очереди на шиномонтаже, решил подтянуть болты, крепящие муфту к ступице.
ТРИ из шести болтов оказались СЛОМАНЫ. Причем, один, хоть и сломаный, но выкрутился целиком (нитка резьбы целой осталась). Второй доломался при выкручивании, а третий, видимо, уже давно сломан был, т.к. место излома уже все ржой покрылось. В результате, пришлось выковыривать два обломка. .... но это отдельная песня. Итого, за полтора года эксплуатации комплекта муфт - в сумме, шесть обломанных крепежных болтов. Излом у всех в одном и том же месте - там, где заканчивается резьба в отверстиях ступицы. Встает вопрос - это все-таки брак партии болтов ????? или это конструктивная "особенность" системы????? Что я делаю не так???? Как избежать такого в дальнейшем??? Проблема серьезная. А после снятия крышки муфты меня ждал еще один неприятный сюрприз: обломанный "зуб" (точнее, пол-зуба) внешней коронки муфты, которая ходит и замыкает муфту при включении. Хорошо еще, что этот обломок просто мирно вывалился в свободный промежуток и там завяз в смазке, а не стал болтаться внутри..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 12 2010, 11:10 AM
Итого, за полтора года эксплуатации комплекта муфт - в сумме, шесть обломанных крепежных болтов. Излом у всех в одном и том же месте - там, где заканчивается резьба в отверстиях ступицы. Встает вопрос - это все-таки брак партии болтов ????? или это конструктивная "особенность" системы????? Что я делаю не так???? Как избежать такого в дальнейшем??? Проблема серьезная. Если откинуть версию брака болтов (тут, к сожалению, я могу только гадать), налицо банальная перетяжка. Видимо, боясь что они открутятся, тянешь слишком сильно, в итоге по уровню ступицы болты "подсрезаются", а потом добиваются передним приводом. Не тянуть сильно, а чтоб не отвернулись - сажать на лактит. обломанный "зуб" (точнее, пол-зуба) внешней коронки муфты, которая ходит и замыкает муфту при включении. Вода в муфтах была? Может, результат "позднего" включения зимой, потому как замерзло? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 12 2010, 12:09 PM
Про зуб не сильно понял - фотка мутная... Вода в муфтах была? Может, результат "позднего" включения зимой, потому как замерзло? Фотографировал на телефон, сорри... Вот так более понятно должно быть. Серега, у тебя это уже не первый раз. Если откинуть версию брака болтов (тут, к сожалению, я могу только гадать), налицо банальная перетяжка. Видимо, боясь что они открутятся, тянешь слишком сильно, в итоге по уровню ступицы болты "подсрезаются", а потом добиваются передним приводом. Не тянуть сильно, а чтоб не отвернулись - сажать на лактит. Затягиваю я эти болты ну о-о-чень нежно. Я все-таки, склоняюсь к браку. Просто пока что сломались только болты из первого комплекта муфт. На левой муфте все болты из нового комплекта - все целые. Специально проверял. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| БОБ |
Apr 12 2010, 02:42 PM
Фотографировал на телефон, сорри... Вот так более понятно должно быть. Затягиваю я эти болты ну о-о-чень нежно. Я все-таки, склоняюсь к браку. Просто пока что сломались только болты из первого комплекта муфт. На левой муфте все болты из нового комплекта - все целые. Специально проверял. Похоже на брак. Я их много раз откручивал за столько лет ни одного сломаного болта. Ну попалось так -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| alldn |
Apr 12 2010, 02:59 PM
Думаю, что конструктивная недоработка. Про эти муфты не раз уже попадались сообщения, что одни болты рвутся, другие не откручиваются...
Ничего подобного про вакуумные или механические автоматы не встречал. Да и про Варны тоже такого не было. -------------------- |
| DimTs |
Apr 12 2010, 05:49 PM
Ну на ВАРНах лично болты ломал. Небольшого перетяга достаточно
| Чих-Пых |
Apr 12 2010, 05:50 PM
Думаю, что конструктивная недоработка. Про эти муфты не раз уже попадались сообщения, что одни болты рвутся, другие не откручиваются... Ничего подобного про вакуумные или механические автоматы не встречал. Да и про Варны тоже такого не было. На автоматах, когда выкручивал, тоже 3 болта в минус. еле вытащил.. -------------------- |
| Grey |
Apr 19 2010, 10:45 AM
концентрация напряжения в месте сбега резьбы... может просто болты другие сделать... тока резбу не токарить, а накатывать.... потом калить и т.д...
концентрация напряжения в месте сбега резьбы... может просто болты другие сделать... тока резбу не токарить, а накатывать.... потом калить и т.д... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Danila |
Apr 20 2010, 04:54 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-March 09 Пользователь №: 6,079 место дислокации: Питер |
у меня за зиму три раза муфты отскакивали...
в итоге научился ступицу с закрытыми глазами менять... благо ступица не шибко дорогА... Болты и на герметик сажал и на дрянь какую-то синюю в баночке.. правда, зиму всю я только на переднем приводе ездил(копил на задний редуктор) Но болты по-любому - Г..О! |
| BFGoodrich |
Jun 8 2010, 09:48 AM
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной.
В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. -------------------- |
Jun 8 2010, 10:16 AM
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной. В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. Гы. Нашего полку прибыло. Мой тебе совет - покупай новый комплект-пару. Увидишь - пригодится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Чих-Пых |
Jun 8 2010, 10:18 AM
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной. В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6226&hl= глянь тут.. как раз 1 продается -------------------- |
| kross |
Jun 8 2010, 11:01 PM
Достали дюймовые винтики -болтики прикипающие не по резьбе а по конусу прилегания к силумину(точнее к металлу вставки в силумин).
Взял метрические винтики- болтики под шестигранник - 5х50 с шагом 0.8 - обточил на конус головки болтиков... просверлил на 5.5 мм верхние крышки .. нарезал 5-ую резьбу в ответке.. законусил посадочные под головку болтика в силумине .. и в процессе пришлось таки урезать болтики на примерно 5-7 мм . Вымазал всю резьбу и головки болтиков мазутой поставил и проверил .... Результат : По ходу дела всплыли нюансы мелкие - кто решиться поторить - уточню в чем засады были...неожиданные. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jun 8 2010, 11:06 PM
По ходу дела всплыли нюансы мелкие - кто решиться поторить - уточню в чем засады были...неожиданные. шарошкой обтачивал что ли -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Jun 8 2010, 11:09 PM
шарошкой обтачивал что ли кого.. шарошкой обтачивал ??? Нижнюю часть болтиков на наждаке.... дырки в крышках муфтов - конусным наждачком (2 штука)и дрелью... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Jun 8 2010, 11:28 PM
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной. В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. Саш... АВМ ставлю на 620 лактайт - и после проблема открутить болты -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jun 9 2010, 12:42 AM
Сегодня обзвонил кучу интернет-магазинов
С болтами крепления коруса муфты к ступице - бооольшая проблема. Нет их отдельно в продаже Те "установочные комплекты" что продаются - содержат только болты крепления крышки к корпусу муфты..... а вот где большие болты достать???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
Jun 9 2010, 02:12 PM
Сегодня обзвонил кучу интернет-магазинов С болтами крепления коруса муфты к ступице - бооольшая проблема. Нет их отдельно в продаже Те "установочные комплекты" что продаются - содержат только болты крепления крышки к корпусу муфты..... а вот где большие болты достать???? Поздно прочитал - за образец резьбы возьму болт от вакуума - нужна длина штатного болта... может и есть такой крепеж... ( Свои ручки вчера только поставил и заклеил - не хочу снимать ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jun 9 2010, 02:28 PM
Поздно прочитал - за образец резьбы возьму болт от вакуума - нужна длина штатного болта... может и есть такой крепеж... ( Свои ручки вчера только поставил и заклеил - не хочу снимать ) Длина болта 3-3.5 см. Имей в виду - болты каленые. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
Jun 9 2010, 02:44 PM
Длина болта 3-3.5 см. Имей в виду - болты каленые. Сегодня в ночь на работу - посмотрю... должны быть болтики -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 06:02 PM |
