5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> AVM-460 .... мать их ..., Брак или особенность конструкции????
evs
post Jun 9 2010, 02:57 PM
Пользователь №: 7,097
а про какие болты идёт речь? про те что внутреннюю часть муфты крепят к ступице(шестигранник крупный) или про те что внешнюю часть муфты к в внутренней шестигранник мелкий. Если про большие болты то фига себе вы дайоте. у меня варны прикручены на штатные болты т.е. открутил 6 болтов там же шесть вроде..снял вакуумные муфты, прикрутил варны. и всё. чтоб выкрутить болтики нужно услие сами не раскручиваются... а сами муфты авм получше варнов будут по крайней мере тех что у меня. так как авм - железо+простая конструкция, варн мои - есть пластик, конструкция сложная мудрёная. Если вода грязь не попадала внутрь то и всё хорошо будет, а если попала - то разобрать почистить недолго, а вот собирать заманаетесь. Я их разбирал по причине того что в ступицу-хаб поапала грязь и вода так как умельцы меняли сальники и повредили их или вообще не меняли...Тогда ещё с Москвы с форума автору человек говорил что варн КЕТАЙ виноват в том что в ступице вода, ан нет виноваты горе-мастера... сами потом поменяли сальники перебрал муфты, больше вода в ступицу не попадала, даже если колёса подолгу в воду попадают выше ступицы.
Роман
post Jun 9 2010, 03:54 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(Panzer38 @ Jun 8 2010, 12:16 PM) *
Мой тебе совет - покупай новый комплект-пару. Увидишь - пригодится. B228.gif особенно - болты. wink.gif
ну болты можно и отдельно заказать!
post Jun 9 2010, 04:54 PM
Сообщение #23
Мой совет на будущее - не ленитесь читать несколько предыдущих постов - возможно, вопросы снимутся сами собой cool.gif B228.gif
1. Речь идет про болты крепления корпуса (основания) муфты к ступице. У AVM болты крепления В ДВА РАЗА короче штатных, которые крепят вакуумные муфты (кстати, тоже WARN) поэтому вариант посадки на штатные болты не пройдет.
И не говорите мне про отрезание лишнего - болты каленые. А резьба только до половины длины болта (на штатных).
2. Болты эти отдельно заказать НЕЛЬЗЯ!. Про это я только вчера писал. - читайте выше. et.gif (и даже не вчера, а сегодня.)
По крайней мере, во всех офф-роудных интернет-магазинах, куда я звонил, мне про это говорили.
Сообщение отредактировал Panzer38 - Jun 9 2010, 04:56 PM
дим233
post Jun 9 2010, 11:03 PM
Сообщение #24
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Думаю болты ,которые к ступице, откручиваются и ломаются из-за того,что каленые. Простые никто не ставил? Должно помочь .
Дизель 2.2 95 г.в.
post Jun 10 2010, 11:31 AM
Сообщение #25
Каленой метрики - коей и является искомый (8х1.25)крепеж не оказалось. dumai.gif Есть некаленый ( 8.8) но под более мелкий шестигранник.. На штатных болтах вакуума цифра 10 - это что - "твердость" крепежа или для америкосов размер ключа выбит... dumai.gif biggrin.gif
Коллеги абсолютно точно уверены что искомый крепеж должен быть в представительских магазинах ВЮРТа
дим233
post Jun 10 2010, 12:09 PM
Сообщение #26
Да не забивайте вы голову! У меня стоят варны правда,но болты простые.Нет проблем. На Уазах также стоят простые болты. Нахрена каленые -то?
Дизель 2.2 95 г.в.
post Jun 10 2010, 12:28 PM
Сообщение #27
У меня и "каленые" родного комплекта 3 года стоят... люди по разному ездят. Хочется человеку сделать как было... ну и чего уговаривать . Да и не уверен я что они каленые... скорее сталь другая ... dumai.gif
дим233
post Jun 10 2010, 12:34 PM
Сообщение #28
Сталь понятно,что не черняшка, но искать и платить лишние деньги смысла нет. ИМХО конечно.
Дизель 2.2 95 г.в.
Shalp
post Jun 30 2010, 02:22 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 8,075
место дислокации: Брянск
Уважаемые, добрый день!
Не пинайте сильно чайника...
Подскажите, пожалуйста, как правильно заглушить вакуум после замены на ручки?
Ikarik
post Jun 30 2010, 02:51 PM
Сообщение #30
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Я, по совету старших товарищей, B228.gif тупо снял электрический разъем, который идет на вакуум, и закрутил его в целофановый пакет.Другими словами снял с него питание B128.gif
post Jun 30 2010, 10:22 PM
Сообщение #31
Мало.... пневмотрубку которая сверху приходит на маленький круглый бачок (рядом с разъемом ) неплохоб снтять с бачка и заткнуть (хоть подходящим по калибру винтиком). Оставшуюся пимпочку на бачке замотать скотчем.
Этим отключатся всевозможные пакости связанные с подсосом (возможным) воды в ступицы... smile.gif
Krylan
post Jun 30 2010, 11:31 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,162
Я то-же сначала просто отключил разьем. В эти выходные я снял трубку, только выход из рессивера, и обнаружил, что при заведенном двигателе (п/п отключен) рессивер сосет как пылесос, аж свист стоит. Во как... Или он мертвый, или я ничего не понимаю...
Вован36
post Jun 30 2010, 11:52 PM
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Правильно понимаешь, клапан сдох.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jul 1 2010, 07:27 AM
Сообщение #34
Ну да - ежели сосет после отключенного клапана - клапан -сдох.
Shalp
post Jul 1 2010, 07:38 AM
Сообщение #35
Спасибо большое всем за советы-подсказки!
Чих-Пых
post Jul 1 2010, 10:36 AM
Сообщение #36
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Shalp @ Jul 1 2010, 07:38 AM) *
а вообше пройди по трубке до впускного и заглуши на нем.. и сними клапан нафиг.. место освободишь =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
sva
post Jul 1 2010, 02:20 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 4,796
а много надо разобрать, чтобы на впускном коллекторе заглушить?
Чих-Пых
post Jul 1 2010, 05:08 PM
Сообщение #38
ядрёна копоть!
хм.. по идее да.. секунд 5.. снять трубку. ну и заглушить ее 2-3 минуты, с подбором болтика..
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Dec 21 2012, 05:57 PM
Сообщение #39
Ездил полдня по городу,ПП как обычно подключен,заехал на мойку,помылся,приехал в гараж и обнаружил,что слева одной муфты АВМ нету ef.gif Ну думаю,скрутили где-то....а ведь мог-бы почувствовать сразу:на льду что-то долго разгонялась с пробуксовкой-не обратил внимания B093.gif Поехал искать-первым делом поехал на мойку(грешным делом подумал на персонал мойки-каюсь,ошибался B200.gif ),посмотрели камеры-с мойки я выезжал с хабами.Далее поехал по маршруту,которым ехал в гараж,очень тихо ехал....и ё-моё-вот она ...моя муфта-целая и невредимая лежит с левой стороны дороги sumash.gif
В гараже осмотрел её,осмотрел ступицу-на болтах и в отверстиях в ступице никакого износа-резьба целая dumai.gif Как она ваще могла открутиться и слететь
Поставил пока вакуумники заблокированные,АВМ езду на постоянном ПП не выдержали smile.gif
post Dec 21 2012, 06:20 PM
Сообщение #40
У этих АВМ одни болты не откручиваются, другие наоборот, откручиваются сами. Не понимаю тех, кто их покупает. Ну ладно бы ВАРН...
На мой взгляд если нет ВАРНа, то лучше всего - вакуум с болтиками. Езжу несколько лет, так же ездят многие одноклубники. Проблем нет. Осенью закрутил болтики и до весны так и езжу. Передок подключаю рычагом по мере надобности. Весной, как оттает и подсохнет отключаю.
И что характерно, езжу на игольчатых подшипниках.
Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2026 - 12:28 PM
