> Восстановитель резьб
НИКОЛАЙ
post Apr 12 2010, 04:03 PM
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
Случилось следующее:
откручивая скобу суппорта, сорвал резьбу на одном из двух болтов, вернее в поворотном кулаке (НЕСПОРТАЖ). fa.gif Так как в полевых условиях практически все было, покоцанный болт после обработки вкручен на старое место, но при затягивании провернулся гад.
Идея: ввернуть новый болт в сорванную резьбу с какой-нибудь химией.
Применял ли кто какую в похожих ситуациях.
Конечно я понимаю, что надежнее поменять кулак (дорого) или рассверлить скобу и кулак и нарезать под другой болт (сложно) - все-таки тормоза не шутка, но хотелось бы малой кровью обойтись.
Ответов(1 - 11)
grig4
post Apr 12 2010, 05:04 PM
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
рассверлить кулак и нарезать резьбу бОльшего диаметра, вытачить и установить футорку под штатный болт.
Есть "химия" для установки стальных шпилек в бетонные и пр. отверстия.
Вырываются с куском стены.
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
НИКОЛАЙ
post Apr 12 2010, 05:39 PM
Название химии - В СТУДИЮ !!!
Ну пожалуйстааа!!!
kostic8615
post Apr 12 2010, 09:03 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Ну пожалуйстааа!!!
я слышал что болт с гайкой если сорваная резьба есть закручивают усиленно обработаные холодной сваркой ( два таких ингридиента как пластелин вместе смешивают и всё.. говорят чтокак метал становится Х..ен открутишь.. не проверял но слышал...))
genek
post Apr 12 2010, 10:12 PM
Пользователь №: 6,094
Глянь здесь может чего выбирешь: http://www.aga-automag.ru/component/option...,19/Itemid,142/
FREELANDER 2
post Apr 13 2010, 01:19 AM
да да, поксипол rulez.gif ... но ет на тот случай когда срочно надо, а больше нечем.... biggrin.gif
НИКОЛАЙ
post Apr 13 2010, 10:15 AM
Жень, спасибо, сам присматриваюсь к красному фиксатору.
Всеж еще кто конкретно какую применял в похожих ситуациях? И результат?
rishat
post Apr 13 2010, 04:49 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
В таком месте я бы ни какой химии не применял. У себя из-за того же суппорт заменил. Холодная сварка поможет там где нет "движения". А фиксатор держит только "нормальную" резьбу - проверено. Фиксаторы сильной фиксации - схватывают "намертво" - потом колодки не сможешь поменять
НИКОЛАЙ
post Apr 14 2010, 10:03 AM
там такая система:Прикрепленное изображение
болт № 10 , крепит скобу суппорта к кулаку
так тут не суппорт, а кулак поворотный менять, дорого!
или сверлить и новую резьбу под новый болт бОльшего диаметра -гиморно
колодки как раз без проблем, а вот диск тормозной - это да.
в инструкции к фиксатору , кот "Намертво", написано, что разбирать после нагрева до 250 градусов
но надеюсь разбирать придется еще не скоро - резьбу сорвал, когда диски менял h975g.GIF
если косяки какие будут в процессе эксплуатации болта с фиксатором, отпишусь
post Apr 14 2010, 01:46 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не парься в поворотном кулаке резьбы нет, там отверстия. Резьба находится в детали №3. Так, что разбери и уточни. Скорее всего болт обломился в этой скобе.
Когда, на своей машине выкручивал, болт обломился в резьбе, как раз вдетали №3, пришлось снимать и нести к специалисту, газовой сваркой его выжигать и выковыривать.
А суппорт и кулак, в экзисте, приблизительно в одной цене (5500р). Для сравнения: зимой суппорт стоил 10000руб.
НИКОЛАЙ
post Apr 14 2010, 02:16 PM
Юр спасибо, но
см первое сообщение НЕСПОРТАЖ!
резьба в кулаке
в скобе резьбЫ нет
болт 10 крепит скобу 3( ну или 4) к кулаку(нет на картинке)
а вопрос про восстановители резьбы был
post Apr 14 2010, 02:20 PM
Из: г. Пенза
Цитата(НИКОЛАЙ @ Apr 14 2010, 02:16 PM) *
Юр спасибо, но
резьба в кулаке
в скобе резьбЫ нет
Это я тогда извиняюсь.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 04:46 PM
