| Lex_rus |
Jul 27 2010, 03:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 219 Регистрация: 18-February 10 Из: Москва Пользователь №: 7,474 место дислокации: Москва |
Ребята, помогите или пристрелите, измучился совсем.
Машина КАЛ 2001 г. АКПП. Предыстория: заправился на «Лукойле» плохим бензином, залил около 45 л, машина тут же потеряла тягу, выхлоп стал черным, на ХХ периодически расколбас, едет плохо, но едет. Вылил банку ХайГира увеличения октанового числа, лучше не стало. Сжег бензин, залил хорошего. Добавил щадящую очистку инжектора Ликви-Молли, чтобы почистила форсунки и т.д. если забились плохим бензином. Достал свечи, почистил. Были сильно рыжие, цвета старой ржавчины, но сухие и не закопченные, т.е. вроде почти нормальные. Какое-то время машина ездила нормально. Отпуск кончился, поехал на Москву, отъехал 100 км, стали появляться признаки умирающего бензонасоса (менял 2 мес назад, ставил Бош от 10-ки), плохо переключает передачи, тупит, провалы в динамике, периодические подтраивания, особенно при сбросе газа. Еле дополз до Шацка, там стал на яму, в придорожном сервисе, дал ребятам бензонасос и бензофильтр. Поменяли, первые 200 км машина пошла резво, проехал Рязань, в МО начались проблемы, на светофорах, приходилось переключаться на нетраль и держать обороты газом, глохла. Приехал в Москву, погнал на сервис, электрик, выслушав меня, сказал надо менять мозги, я подумал, что это ему надо менять мозги и попросил сделать комп-диагностику. Подключил комп, долго мучил простенькую прогу (комп тоже простенький, эдакий монитор с ручкой). В общем, он приговорил датчик ЭГР (электромагнитный клапан) и возможно 1-ю лямбду (хотя менял недавно, но от плохого бензина действительно могла). Однако, когда у меня в прошлый раз сдохла лямбда, машина хорошо кушала, но ехала без проблем. Кое-как доехал домой. Посмотрел сколько стоит датчик ЭГР, решил снять, разобрать. Разобрал, почистил, собрал - там ломаться нечему!!! Подумал, может, когда свечи менял, подсос воздуха где оставил! Разобрал, снова поставил новые свечи, собрал неспешно с пристрастием, не помогло, глохну на ХХ и на ”D” на малых оборотах. Передачи переключаются плохо, когда идет переключение на 2-ю передачу, происходит рывок машины. Чекинж, то загорается, то гаснет. Ошибки не считал, пока не научился. Датчики: ХХ, ДМРВ, ДПДЗ – вроде все в норме! Заводится хорошо. Все опять показывает на бензонасос, но он новый!!! (Бош десяточный) Какие могут быть еще варианты, если пока откинуть бензанасос? Да, забал сказать, что массу на бензобаке проверил, сеточка в баке чистая... -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было! |
Lex_rus Троит, глохнет, но хорошо заводится! Jul 27 2010, 03:16 PM
Сергей С. Да ладно в регионах. Как раз в регионах ни разу не... Jul 27 2010, 06:10 PM
Lex_rus
Да ладно в регионах. Как раз в регионах ни разу н... Jul 27 2010, 07:10 PM
Lex_rus Не сочтите за рекламу, но очень хочется порекоменд... Jul 28 2010, 12:27 PM
DimTs Коротило в самом ЛЗ? Черный - разве не масса? Т.е.... Jul 28 2010, 12:33 PM
evs это имхо грязь в баке. Мучился пока не сменил бак ... Jul 28 2010, 12:42 PM
Lex_rus
Коротило в самом ЛЗ? Черный - разве не масса? Т.е... Jul 28 2010, 12:47 PM
Lex_rus Парни, посмотрел сколько стоит ДМРВ, сужу, тихо оф... Jul 28 2010, 01:29 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 05:57 PM |
