| Vasiliy Ermilov |
Apr 21 2010, 09:40 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань |
Подскажите где посмотреть или может у кого есть прислать....
Гремит зараза, мочи нет. Грешил на AVM они разбитые сильно, но после замены на родные дребезг практически не прошел |
| дмитрий51 |
Apr 21 2010, 09:50 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Подскажите где посмотреть или может у кого есть прислать.... Гремит зараза, мочи нет. Грешил на AVM они разбитые сильно, но после замены на родные дребезг практически не прошел пока не разбереш не узнаеш,а у меня гремит колодка-потерял скобы.тоже думал что хаб или подшипник -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Apr 21 2010, 09:55 AM
Подскажите где посмотреть или может у кого есть прислать.... Гремит зараза, мочи нет. Грешил на AVM они разбитые сильно, но после замены на родные дребезг практически не прошел ИМХО. Разбирать не надо. Залезь под машину, пошатай шруз вдоль оси (чтобы проверить, не слетело ли стопорное), и поперек (тут люфт больше пары миллиметров говорит о кончине игольчатого или вала). Какая-то схема есть тут, но на ней нету шрузов. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...d=3300BB&Unit=1 пока не разбереш не узнаеш,а у меня гремит колодка-потерял скобы.тоже думал что хаб или подшипник Да, или колодка -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Vasiliy Ermilov |
Apr 21 2010, 10:19 AM
Стопорные кольца на месте, их меняли. Только вот место их посадки не четкая бороздка а несколько разточенная в обе стороны как-бы. Подшипники поменяли, ничего не изменилось. Вал, если его поболтать, на мой взгляд ходит больше положеного но насколько это допустимо я незнаю
А что такое ШРУЗ ? А под пыльником я могу что-то увидеть что люфтит? |
Apr 21 2010, 10:28 AM
А под пыльником я могу что-то увидеть что люфтит? Смотри место, где внешняя граната входит в поворотный кулак. Поперечный люфт больше пары мм между гранатой и поворотным кулаком - плохо. Подергай - может вал и гремит на кочках. У меня гремело пока втулки не поставил - настолько были убитые валы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Vasiliy Ermilov |
Apr 21 2010, 10:57 AM
Ну пару миллиметров есть наверное люфт... Мне кажется там кроме вала уже и нечему греметь. А как к нему подлезть теперь? Убедиться глазами...
Apr 21 2010, 12:14 PM
Ну пару миллиметров есть наверное люфт... Мне кажется там кроме вала уже и нечему греметь. А как к нему подлезть теперь? Убедиться глазами... 1) Заехал на эстакаду и зашел под машину 2) Лег а спину и заполз под машину со стороны бампера 3) Поддомкратил, снял переднее колесо, аккуратно засунул голову в арку -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 21 2010, 02:45 PM
А точно гремит в ступице???
А то у меня вот задняя крестовина заднего кардана накрылась Причем, когда едешь - кажется, что спереди.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Vasiliy Ermilov |
Apr 21 2010, 02:57 PM
Apr 21 2010, 03:12 PM
Ну звук прям от водительского колеса идет. Да и вывешивали на подъемнике машину, стучали по колесу и звук был такой же -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Vasiliy Ermilov |
Apr 21 2010, 03:16 PM
| дмитрий51 |
Apr 21 2010, 05:35 PM
Ну звук прям от водительского колеса идет. Да и вывешивали на подъемнике машину, стучали по колесу и звук был такой же точно как колодка! прижми рукой или чем колодку и пинай колесо -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Vasiliy Ermilov |
Apr 25 2010, 10:45 PM
Мы когда сняли хабы AVM, там с водительской стороны такой люфт огромный проточился что мы сразу поняли что гремят имено хабы. Заменили их на неразбитые родные, а звука гремящего стало не на много меньше к сожалению.... Вот пока нет возможности и времени разобрать ступицу побольше, посмотреть почему ось болтается на своем месте. Подшипники новые уже стоят...
| Вован36 |
Apr 26 2010, 12:17 AM
Мы когда сняли хабы AVM, там с водительской стороны такой люфт огромный проточился что мы сразу поняли что гремят имено хабы. Заменили их на неразбитые родные, а звука гремящего стало не на много меньше к сожалению.... Вот пока нет возможности и времени разобрать ступицу побольше, посмотреть почему ось болтается на своем месте. Подшипники новые уже стоят... Попробуй на ходу, когда гремит, тормоз чуть нажать, если не перестанет значит привод разбит. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Vasiliy Ermilov |
Apr 26 2010, 03:42 PM
| Некто |
May 7 2010, 09:19 AM
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
Проблему решили?
| Vasiliy Ermilov |
May 11 2010, 04:46 PM
Проблему решили? Проблемму пока не решил. Загонял на яму, смотрел ещё раз вместе с мастером. Разбирать он не стал ибо это процес долгий и сурьёзный, а расходников на подмену нет. В общем граната болтается на своём месте как вперед-назад, так и вокруг оси. Вал приводной относительно гранаты не люфтит вроде. Канавка стопорного кольца разбита. Но кольцо держится относительно неплохо пока.... В общем сейчас буду заказывать всё остальное.... Кстати, кто знает код гранат? Разбитые AVM токарь мне починил за 500руб, путем вытачивания втулок. Могу Фотки скинуть если интересно. |
| Чих-Пых |
May 11 2010, 05:25 PM
у меня тож гремело и скрежетало.
Осмотр показал писец настал крестовинам на переднем кардане. После замены пропало. -------------------- |
| дим233 |
May 11 2010, 05:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
у меня тож гремело и скрежетало. Осмотр показал писец настал крестовинам на переднем кардане. После замены пропало. У меня тож крестовина болтается та ,которая у раздатки и тоже думаю на нее .хотя кажется,что суппорт гремит. Кстати от нашемарок крестовины не подходят ? По виду на жигулевские смахивают. -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Чих-Пых |
May 11 2010, 06:00 PM
У меня тож крестовина болтается та ,которая у раздатки и тоже думаю на нее .хотя кажется,что суппорт гремит. Кстати от нашемарок крестовины не подходят ? По виду на жигулевские смахивают. чисто теоретически мне сказали, что от нивы подходят, но не стал рисковать =) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:39 PM |
