2 страниц V < 1 2
> Закипел, Пар пошёл не через то место
Beldiver
post Apr 26 2010, 08:50 PM
Пользователь №: 7,077
место дислокации: Граница Родины
...И у меня управление заслонками не тросиковое...
Печку можно отключить "закольцевав" под капотом трубки "НА" и "ОТ" печки - диаметр трубок 18 мм (это в идеале внутренний диаметр закольцовочного шланга - я купил от какого-то тазика шланг похожий на букву С и два хомута - всегда живут в багажнике и с успехом применяется ( и часто) )
Всё открутил..., порвало печку (позавчера снял, времени не было черкнуть).
А как управление не тросиковое осуществляется, мне моно сделать (заменить?)?
"...всегда живут в багажнике и с успехом применяется ( и часто)" - почему?
Вот теперь самое интересное, хреновина на картинки (это управление потоками) так вот вторая пластина (или так сказать "калитка") деформированная, в ексисте глянул походу продаётся вместе с основой, стоит 1200, а нужна тока одна пластина - я правильно понял, что отдельно не купишь?
з.ы. Почему-то мой вин не пробился в елкасте-ексисте KNDJA7234V5537997
post Apr 27 2010, 04:49 AM
Сообщение #22
на корпусе печки установлены электропривода заслонок ....
часто - потому что уже ПЯТЬ печек поменял .... рвет их на скоростях... ( у меня)
DJ.SERG
post Apr 27 2010, 09:38 AM
Сообщение #23
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
на моей то-же была деформирована, вопрос решил путём наклеевания дополнительного паралона в местах, где не прилегало.
Beldiver
post Apr 28 2010, 09:06 PM
Сообщение #24
это на каких скоростях?
вот думаю мож на аналог какой поменять (испугался!)?
Beldiver
post May 6 2010, 08:42 PM
Сообщение #25
Господа, подскажите вин не бьётся, какую модель выбирать в елкаст. У меня американец 97 года короткий.
SPORTAGE:~99MY 01.10.1995 - 01.11.1998
SPORTAGE:96/12~ 01.11.1994 - 01.12.1997
SPORTAGE:99MY~ 09.07.1999 - 30.12.2002
HandKot
post Feb 14 2011, 10:13 AM
Сообщение #26
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
Цитата(Beldiver)
Не могуу снять управление печкой 2,3,4 тросиками приводятся в действие, вот не соображу как тросики снять.
Цитата(Beldiver)
Всё открутил
как всё таки снять эти тросики управлением климатом?
насколько я понял, там есть некие железочки (в виде строчной буковки Т), которые и крепят рубашку тросика, но не понял как их снять.
и второе, как потом обратно тросики крепить?
post Feb 14 2011, 03:59 PM
Сообщение #27
насколько я понял, там есть некие железочки (в виде строчной буковки Т), которые и крепят рубашку тросика, но не понял как их снять. :dum&i:
тросики крепятся скобками....типа "защелка"....смотри внимательно....
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 08:16 AM
