9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Купил гаражный компрессор Balma. Мегадоволен!, Хвастаюсь, а что же ещё... :)
post Jun 1 2011, 03:43 PM
Сообщение #81
Цитата(андрей 31 @ May 31 2011, 02:48 PM) *
.... Единственное - он в мороз хреново заводится при -5-10, уже проблематично,- но думаю у всех так.
Это как? Там же вроде написано: Напряжение 220В...
post Jun 1 2011, 08:47 PM
Сообщение #82
Так вот их то и не хватает при морозах! et.gif А точнее - моща электродвигателя компрессора не расчитана на холодные пуски!
post Jun 1 2011, 09:56 PM
Сообщение #83
А-а-а-а! Дык, нада эфирчик на пускатель эл.мотора плеснуть. Ведь плескают же эфир в карбюратор ДВС при пуске в мороз ep.gif ep.gif
DimTs
post Jun 1 2011, 10:20 PM
Сообщение #84
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Китай нельзя брать. Обмотки и у компрессоров и у сварочников из алюмишки. Пропитка хреновая. При перегреве изоляция осыпается в момент. Итальянцы и белорусы намотаны медью. Пропитка качественная. Но отсутствует изоляция между пусковой и рабочей, либо присутствует номинально. 90% аппаратов именно с таким пробоем поступает.
rom77777rom
post Jun 1 2011, 10:34 PM
Сообщение #85
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я на своем компрессоре при затрудненном пуске перекрываю кратковременно на момент пуска пальцем какую-то фиговину типо воздухана и все окей .
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
oboroten
post Jun 1 2011, 10:54 PM
Сообщение #86
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
А что можешь посоветовать?
блог
DimTs
post Jun 1 2011, 11:10 PM
Сообщение #87
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Не производства Китай.
post Jun 2 2011, 06:57 AM
Сообщение #88
Ты, блин, ща научишь... кто-нибудь так и сделает! 1111480105.gif Псевдо Кулибиных то, ...как грязи! B228.gif et.gif et.gif
oboroten
post Jun 2 2011, 09:06 AM
Сообщение #89
всем привет)))
Из: Уфа-старт
http://lsiufa.ru/product/kompressor-s-prya...dachei-24gm-193
значит такой будет неплох???
блог
Sergeigrad
post Aug 23 2011, 03:57 PM
Сообщение #90
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, а вот задумал я сам компрессор сваять. У меня остался баллон ГБО 80л безхозный, а в инете надыбал схему из копрессора ЗИЛа 130 или131 или МАЗа. Можно жаже от Камаза , но там вроде переделок много.
Так что в связи с этим вопрос:
Может где у кого завалялся ненужный копрессор от ЗИЛа , ну или подешевке biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
post Aug 23 2011, 04:30 PM
Сообщение #91
Может где у кого завалялся ненужний копрессор от ЗИЛа , ну или подешевке biggrin.gif
Поправьте меня, если я не прав! Насколько я знаю мат.часть - компрессоры ЗиЛ и КАМАЗ имеют систему смазки, завязанную с системой смазки а/м. Т.е. без смазки твой компр-р накроется быстро. Я в свое время брал компрессор от холодильников промышленных (прилавков магазинов)
http://www.77truck.net/kompzil130.html
DimTs
post Aug 23 2011, 07:40 PM
Сообщение #92
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
У меня 2 самопала - на работе 1цилиндровый ЗИЛовский с движкой 1 кВт 3000 об/мин, в гараже 2цилиндровый ЗИЛовский с движкой 750 Вт 1500 об/мин. Движки 3фазные. Передачи ременные, соотношение шкивов 1:2. Производительность около 500 л/мин. Смазка поршневой группы заливается в картер, как и покупных однофазников прямого привода. Система охлаждения 2цилиндрового - выше цилиндров банка на 0.5 литра с 2 штуцерами - один чуть выше середины, 2й в дне. Работает по принципу конвекции. Проблем нет.
contra
post Aug 23 2011, 08:02 PM
Сообщение #93
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Дима B020.gif а вот такой тоже китай ? http://www.kuvalda.ru/catalog/5832/23668/ Мы же как положено давл. после работы не скидываем, и вот он у меня один раз не хотел запускатся (ощущ. что ему вольт 50 дали blink.gif ) , давл. чуть скинул -- он "завелся". Что это было ? dumai.gif (это было по"теплу")
DimTs
post Aug 23 2011, 08:13 PM
Сообщение #94
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Да компрессорами я изредко побочно маюсь по просьбам постоянных клиентов. Основное занятие - асинхронники B200.gif
А не завелся - именно не хватило мощи передавить то, что осталось в ресивере.
Sergeigrad
post Sep 6 2011, 06:18 PM
Сообщение #95
Из: Волгоград
Народ, а кто хорошо в компрессорах разбирается?
Есть вопрос:
Что если купить новый , недорогой копмрессор , с маленьким рессивером и поменять этот ресивер на большой?
Ну т.е. покупаем в магазе компр-р с ресивером на 25 л и вместо него приколхозим балон от ГБО на 80л?
Как будет работать?
Волгоград.
Сергей.
contra
post Sep 6 2011, 07:15 PM
Сообщение #96
Из: УФА
Есть вопрос:
Как будет работать?
Также и долго
Sergeigrad
post Sep 7 2011, 10:28 AM
Сообщение #97
Из: Волгоград
Цитата(contra @ Sep 6 2011, 07:15 PM) *
Также и долго
В смысле, ничего не получится? Долго - значит будет постоянно качать и может бытро сдохнуть? И производительность не увеличится?
Волгоград.
Сергей.
contra
post Sep 7 2011, 01:13 PM
Сообщение #98
Из: УФА
Производительность как может от доп. объема увеличится dumai.gif B228.gif Просто увеличиваешь запас, типа для гайковерта. А если красить, поработает он подольше -- зато потом будешь пол часа в тишине красить biggrin.gif (я если как нибудь гайковерт возьму -- тупо из трубы рессивер сварю , а брал тоже 25 , т.к. места меньше занимает, и доп. ресс. ч\з кран, чтоб попусту не качать)
Sergeigrad
post Sep 7 2011, 04:12 PM
Сообщение #99
Из: Волгоград
Ну я просто при разговорах с продавцами понял, что ресивер это самая важная часть, или определющая. Т.е. с маленьким ресивером ровно не покрасишь (как ориентир - покраска машины когда краска должна ровно ложится), а вот большие ресиверы эту проблему решают. Но наверно, в моем вопросе, может все-таки движок сгореть, если заниматься большой /долговременной работой копрессором, ему же много времени потребуется, чтобы большой балон давления нагнать?
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Sep 7 2011, 05:42 PM
Сообщение #100
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Определяющий параметр - производительность. Встречались в продаже компрессоры без ресиверов. Только мотор и поршневая на шасси.
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 02:52 AM
