> Замена ГРМ и косяк сервиса.
pavelmil
post Apr 29 2010, 05:32 PM
Пользователь №: 7,480
место дислокации: Moscow
Добрый всем день.
Менял на сервисе ремень ГРМ. По документам не отмечено, что меняли антифриз, схватился дома. Позвонил в сервис, сказали что вроде оставили старый. Вопрос собственно какой чистоты была бадейка в которую сливали
антифриз и не накроется ли теперь например помпа? Менять или нет? Да, в расширительном бачке ничего
нет, что доливать -не знаю , антифриз по цвету зеленый. Что лить?. Сервис-официальный KIA.
С уважением
Павел
Ego
post Apr 29 2010, 06:48 PM
Пользователь №: 7,447
место дислокации: Kiev
Цитата(pavelmil @ Apr 29 2010, 01:32 PM) *
Добрый всем день.
Желательно вернуться, если это не далеко, пусть дольют(т.к.они обязанны проверять уравни жидкостей, внимательно просмотри наряд ). Я так недавно тоже сездил на ТО к официалам со своимим расходниками оставил машину, уехал. Забираю говорят все ОК, поменяли антифриз 2 раза, и т.д. Приехал домой залажу в багажник смотрю лежат фильтра, откываю а их не меняли, еду fa.gif даю п...й, извиняются sorry.gif , меняют. Так что нужен контроль постоянный, зарекся остовлять без присмотра на СТО. Вот так! smile.gif
post Apr 29 2010, 07:20 PM
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Официальным сервисам надо давать люлей при каждомудобном случае. Вернуться - пусть устраняют бесплтно.
Мнеодин раз (в бытность посещения оных) забыли крышку радиатора закрыть, под капотом заплевало всё, они доливали за свой счет когда вернулся через два дня...
Принято, что зеленый можно мешать с синим (не знаю почему), а вот с розовым их мешать яко бы нельзя - видимо некрасиво получается....
post Apr 29 2010, 07:24 PM
Вов.. может получиться красивая гелеобразная масса....
Антифриз сливают чтоб снять корпус термостата а затем уже верхнюю крышку закрывающую шестерни распредов ... smile.gif
post Apr 29 2010, 07:28 PM
Машинка
post Apr 29 2010, 09:35 PM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Цитата(609 @ Apr 29 2010, 07:28 PM) *
myasnik13
post Apr 30 2010, 12:15 PM
Пользователь №: 6,391
dumai.gif хм...мне при замене ремня ГРМ ничего не сливали.
rom77777rom
post Apr 30 2010, 12:30 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Наверное просто потом долили,сколько вылилось при разборке без слива biggrin.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
genek
post Apr 30 2010, 12:43 PM
Пользователь №: 6,094
Добрый всем день.
Долей такой же антифриз зеленый и проверь все хомуты. У меня после замены ГРМ, сочился антифриз с большого патрубка на радиаторе. Причем первый раз заметил пузырьки прямо в сервисе, устранили там же,приехал домой через время смотрю под машиной пятна. Стал смотреть расширительный пуст,долил антифриз переставил хомут,завел прогрел и все гуд.
FREELANDER 2
machet
post Apr 30 2010, 04:04 PM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
При доливе имейте в виду, что цвет - не показатель. Это все равно, что сказать, что с синей машины дверь подойдет на другую синюю машину. B198.gif Цвет придает краситель, добавляемый для обнаружения утечек.
Есть три типа антифризов, маркировка G11, G12 и G12+.
G12+ можно доливать в остальные, при этом срок службы будет меньше, т.к. у G11 и G12 он меньше.
Кстати, не здесь ли на форуме про это писали?
дмитрий51
post Apr 30 2010, 04:58 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
потому у них и цвета разные,чтоб Кутузов не препутал! и еще: если видиш через пробку радиатора желто-зеленый, НЕ верь глазам ! слей чуток в банку-тогда узнаеш цвет!
чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
post Apr 30 2010, 06:38 PM
касаимо антифризов, то красный мешается тока с красным B228.gif а синий можно с зелёным и наоборот... если красный смешать с зелёным или синим получится желе wink.gif
rom77777rom
post Apr 30 2010, 06:58 PM
Во че надыбал: B228.gif
Любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок.
Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.
В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет.
В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще чтоб за экологией гоняться за такие деньги.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя.
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
дмитрий51
post Apr 30 2010, 07:14 PM
ef.gif теперь ломай голову! чо залито чо брать!? B093.gif кароче менять весь нах!!!
rom77777rom
post Apr 30 2010, 07:18 PM
МУДРО !!!
post Apr 30 2010, 07:51 PM
serg898
post Apr 30 2010, 09:43 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
синий и красный мешать нежелательно! (пробывал - хлопьями идёт ,но это - када 50/50 примерно ... а когда скажем 10 / 90 - вроде всё норм ... ни каких отклонений не замечено ....)
dry.gif немного масла в огонь : ...есть синий, есть красный .. а есть ещё и желтый ( фирмы "Фэби") ( у него цвет - как люминесцентный - смотриш (когда пробка открыта) - вроде зеленый , а сливаеншь - жёлтый ... и мешать его(с другими чветами) тоже не желательно... кстати - на новых киянках именно он и залит wink.gif
Добрый всем день.
1) бадейка dumai.gif я думаю чистая ... ( хотя какая теперь разница)
2) помпа не накроется(а если и накроется -= значит время пришло)
3) в расш. не залили - эт канеш "лососи"( я тоже за это однажды(на заре своей трудовой деятельности) выхватил ...этих dumai.gif как их там...люлей biggrin.gif... бывает ," - не ошибается тот кто ни чего не делает"!!!)
дмитрий51
post Apr 30 2010, 09:48 PM
Цитата(Художник @ Apr 30 2010, 03:51 PM) *
1 blink.gif а хде еще антифриз ? ep.gif 2 зачот !
serg898
post Apr 30 2010, 09:49 PM
Из: Самара
... dumai.gif dumai.gif наверное нечего было сливать biggrin.gif (такое бывает - когда без антифриза ездиют... ну или на спортаж КМ - там сливать ни че не надо... )
shab niggurat
post May 25 2010, 06:21 PM
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
А ролик натяжительный менять нужно при замене ГРМ?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:53 PM
