2 страниц V < 1 2
> Замена ГРМ и косяк сервиса.
oboroten
post May 25 2010, 06:30 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(shab niggurat @ May 25 2010, 08:21 PM) *
А ролик натяжительный менять нужно при замене ГРМ?
Я менял!!!Думаю стоит
блог
post May 25 2010, 06:38 PM
Сообщение #22
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
[quote name='pavelmil' date='Apr 29 2010, 05:32 PM' post='110638']
Добрый всем день.
Менял на сервисе ремень ГРМ. По документам не отмечено[quote][color=#CC0000], что меняли антифриз,
ef.gif А нах...зачем антифриз то менять?Ремешок то и так меняеЦЦа?Мож я че не так понял??!! ef.gif ef.gif
А не помесить ли нам грязь?
Соколоффф
post May 25 2010, 07:12 PM
Сообщение #23
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
При замене ремешка ГРМ,который производится не часто нуно менять сразу два ролика,пружинку натяжного ролика и прокладку термостата.Так как работа вроде не особо сложная,но ответственная и не дешевая если на сервисе.Зачем ее потом опять делать если засвистит один из двух роликов(которые тоже не бесконечные)или закапает тосол из под прокладки цена которой около 50 рублей.А тосол сливается по тому что снимается радиатор(я так делал для удобства)и термостат крышка.Проще купить все это и хором поменять и забыть еще на 80к км.(писял для 16 кл бензина).Однажды из-за непоменянной пружинки пришлось делать всю работу второй раз,через неделю(((((ремень начал задевать за верхний пласт кожух.А насчет тосола,лучше не лить вообще наш росийский тосол,я пользую на всех машинах импортный антифриз концентрат который развожу десятилитровой водой))))1:1,при -45 не мзамерзает и обладает антикорозийными и смазывающими свойствами,патрубки не дубеют и помпа худо бедно смазывается.Но меняю раз в 3 года.Мнение чисто мое никому не навязываю))))))бу раддесли кому поможет)))зачем всем по граблям идти)))
Ленивец
post May 25 2010, 08:02 PM
Сообщение #24
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Правильно,нечего экономить на мелочах,для себя делаем.Антифриз заправил с покупки машины красный "TOYOTA",1:1 до -38. Года два назад сосед показывал утром зеленый антифриз (не помню чей)который в радиаторе кристализовался при -25 и как помню брал он его в порядочном магазине.
serg898
post May 25 2010, 08:57 PM
Сообщение #25
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
а какже ! - обязательно ... ( инче надежды на него не будет) wink.gif h975g.GIF h975g.GIF
shab niggurat
post May 25 2010, 10:02 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
Так.. А кто нибудь знает коды этих двух роликов, прокладки и пружины?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
alexius
post May 25 2010, 10:07 PM
Сообщение #27
Пользователь №: 4,717
иногда в магазинах продают сразу комплект, цена примерно 1 килорубль.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
kostic8615
post Jul 4 2011, 11:59 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
ООЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ БУКВАЛЬНА УЖЕ ВЧЕРА НАДО БЫЛО МНЕ ЗНАТЬ КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ШКИВ ВАЛА И ОТКРУТИТЬ ДОЛБАНЫЙ БОЛТ НА РАСПРЕД ВАЛУ... ОЧЕНЬ НУЖНО РАЗОБРАЛ ВСЁ ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ А ЭТУ ХЕРЬ НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ НЕ ЗНАЮ КАК ФИКСИРОВАТЬ.. МАШИНА АВТОМАТ 16 КЛАПАНАЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (((((((((((((((((((((((((((((((((
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 04:30 PM
