> Вопрос по замене масла в РКПП и раздатке.
pavelmil
post May 4 2010, 06:00 PM
Пользователь №: 7,480
место дислокации: Moscow
Добрый день всем.
Хочу поменять масло в РКПП, раздатке и обоих дифференциалах.
Правильно ли я понял из чтения форума, что в коробку и раздатку можно лить одно и тоже универсальное масло для коробок с синхронизаторами и защитой гипоидных передач, например Castrol TAF-X или ему подобное.Требования по маслу для коробки и раздатки разные. Или лучше покупать отдельно?
Если в передний диф залить масло для LCD типа SAE 75W-140ничего не будет? дешевле покупать одну марку.
С уважением
Павел
С уважением
Павел
Ответов(1 - 19)
genek
post May 4 2010, 07:53 PM
Пользователь №: 6,094
Себе заливал везде Castrol: в коробку и раздатку заливал Manual TAF-X. В мосты заливал Driveline Syntrax Universal.
FREELANDER 2
himikaliya
post May 4 2010, 09:52 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
аналогично, один в один
про масло для ЛСД ничего не скажу, т.к. никогда не пользовал
Жопель Астра Ревущее Ведро
BFGoodrich
post May 4 2010, 10:09 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Масло Лсд это только для редукторов с лсд и в переднем мосту он стоять никак не может.
а так присоединяюсь насчёт таф-икс в коробку и раздатку, а синтракса в мосты. Всё кастрол. Себе лью тоже самое, единственное синтракс дешевле таф икса и я его часто меняю в мостах из-за соревнований. или можно еп-икс в мосты а синтракс в коробку и раздатку. Сайт
post May 5 2010, 12:36 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(pavelmil @ May 4 2010, 05:00 PM) *
Добрый день всем.
С уважением
Павел
Отвечаю,как человек, продающий автомобильные масла ( втом числе) с 1998г, и
измученный дотошными покупателями ( и собственной любознательностью).
Не буду ссылаться на конкретного производителя,так как ничего не рекламирую.
Обращу внимание на соблюдение требования по вязкости SAE и по качеству API.
На Sportage 1994-2004гг (так его обзывают в каталогах)
В МКП и раздатку SAE 75w90,API GL-4 (GL-4/5).
В пер.мост SAE 75W90 (80W90), API GL-5.
Зад. мост SAE 75W90 (80W90), API GL-5.
Зад. мост LSD - ну,Вы в курсе, API GL-5,LS.
Есть еще SAE 75W140, но, тут сейчас, меня начнут бить,
что в инструкции на Sportage оно не упоминается biggrin.gif .
ЗЫ.
Ничего смертельного не произойдет,
если в редуктор с гипоидной передачей и свободным дифф-ом
залить масло LSD.
На многих сортах трансмиссионных масел категории API GL-5 указано,что их можно использовать
в высоконагруженных редукторах с самоблокирующимся дифф-ом, в том числе,
что не запрещает их использование в свободном дифф-е.
ЗЫ.ЗЫ.
У самого в переднем мосту(и в заднем) залито синтетическое SAE 75W90, API GL-5,LSD,
по причине,что идет оно в литровой фасовке и три бутылочки,как раз хватает на два моста-
передний и задний.
В МКП и раздатке синтетическое SAE 75W90, API GL-4/5 для синхронизированных КПП..
Мосты (дифф-ы),что передний свободный,что задний LSD,
МКП и раздатка чувствуют себя прекрасно.
Sportage 1999г, пробег 224 т.к.
pavelmil
post May 5 2010, 05:04 PM
Добрый день всем
А нужно ли менять уплотнительную шайбу при замене масла РКПП ?
С уважением
Павел
С уважением
Павел
post May 5 2010, 05:36 PM
Цитата(pavelmil @ May 5 2010, 04:04 PM) *
Добрый день всем
С уважением
Павел
Не вижу смысла... если не будет сочится. Давление в коробке не большое.
genek
post May 5 2010, 07:54 PM
Цитата(pavelmil @ May 5 2010, 05:04 PM) *
Добрый день всем
С уважением
Павел
FREELANDER 2
post May 5 2010, 08:30 PM
Добрый день всем
С уважением
Павел
Можно и поменять, если знаешь размер. А можно и не менять, она медная, пару-тройку затягиваний выдерживает. Я пол-года назад менял масло везде (мосты, раздатка, коробка). Залил одинаковое везде - Mobilube GX Premium SAE 80 W 90. 10000 км - полёт нормальный.
pavelmil
post May 12 2010, 03:58 PM
Всем спасибо за информацию
С уважением
Павел
myasnik13
post May 24 2010, 11:16 PM
Пользователь №: 6,391
Собираюсь поменять масло в коробках и мостах.
Вопрос к тем кто менял сам 32a.gif - какие подводные камни могут ожидать при замене и чем рекомендуете запастись заранее???
Закупил все прокладки на сливные и заливные пробки, сливную и заливную пробку на раздаточную коробку, шестигранник на 14 с увеличенным рычагом, портативную газовую горелку.
И нужно ли прогревать коробки и мосты при смене масла???
R_S
post May 24 2010, 11:44 PM
Пользователь №: 5,786
менял в КПП-замучился с заливной пробкой - там нужен хороший шестигранник/ключ на 23. Пробка эта достаточно тонкая, поэтому ухватиться ключом почти не получалось - хорошо что не слизал ее грани. И еще. Заливал масло из салона через воронку с гибким шлангом, протянутым через "окно", в котором рычаг КПП находится. У меня оно было "открыто", т.к. скидывал коробку и следовательно снимал рычаг. Такая процедура была нужна чтобы создать разницу высот и масло самотеком текло в КПП.
post May 28 2010, 09:10 PM
Спокойно всё открутил хорошим инструментом. Масло заливал большим пластмассовым шприцом (отечественным). Прокладки не менял (не стал заморачиваться). Прокладку со сливной пробки двигателя вообще потерял. Не течёт. Менял масло в ДВС второй раз, вспомнил про прокладку (я её потом нашёл), но уже поздно было. Так и езжу и не парюсь.
myasnik13
post May 30 2010, 01:22 AM
Вчера заменил масло во всей трансмиссии (задний мост, раздаточная коробка, МКПП, передний мост).
Заливал Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5. В общей сложности залилось 5,5 л. Масло заливал большим пластмассовым шприцом (отечественным).
Заменил все прокладки:
K995642400 – прокладка на сливную пробку раздаточной коробки
K995642400 – прокладка на заливную пробку раздаточной коробки
K995641800 - прокладка на заливную пробку МКПП
K995621800 - прокладка на сливную пробку МКПП
K995641800 - прокладка на сливную пробку переднего моста
K995641800 - прокладка на заливную пробку переднего моста
K995621800 - прокладка на сливную пробку заднего моста
K995621800 - прокладка на заливную пробку заднего моста
Для откручивания заливных/сливных пробок потребовалось:
- головка на 23 (заливные пробки МКПП, переднего и заднего мостов)
- головка на 24 (сливные пробки МКПП, переднего и заднего мостов)
- шестигранник на 14 с увеличенным рычагом (40 см) (сливная и заливная пробки раздаточной коробки)
Все пробки открутились без особых проблем со щелчком. Единственная проблема возникла при откручивании болтов на 8, крепящих пластиковые защиты МКПП и раздаточной коробки. Поотрывал головки у половины болтов (то ли металл хреновый, то ли от времени). Пытался высверливать, но ничего не получилось. Пришлось рядом делать отверстия в раме сверлом 5 мм и нарезать в нём резьбу на 6 мм.
PRS
post Jun 28 2010, 06:00 PM
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
где же находится заливная пробка раздатки? У меня 1993года выпуска, кореец
myasnik13
post Jun 29 2010, 12:18 PM
Посмотри вот здесь - всё наглядно в картинках: http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq11.html
post Jul 20 2010, 09:39 AM
Вчера заезжал в магазин, смотрел масло для замены в коробке и мостах.
Есть Castrol и есть Mannol. Минералка и синтетика. Я так понимаю, что брать нужно синтетику, минералка в мороз замерзнет. А вот какую из этих фирм выбрать? Castrol в 2 раза дороже. Типа жаба немного душит. Castrol примерно 550 рублей за литр, а Mannol - 280 рублей за литр.
Что скажете, стоит брать дешевле или нет?
КСИ
post Jul 20 2010, 11:41 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
у меня залит маннол синтетика.. Проблем нет. Тут главное тип правильный и на палево не нарваццо.. А масло - чем оно дороже тем выше вероятность подделки.
Ну и ещё - синтетика (в частности тот же маннол) она сама по себе изначально жиже.. У меня стало немного сопливеть по "шву" - раньше этого не было.. Но я особо не заморачиваюсь - доливаю грамм 100 в год - и масло обновляеццо))))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 20 2010, 09:57 PM
Сегодня мне сказали, что в коробку нужно лить GL4 или GL4/5, а я планировал везде GL5 залить. Говорят стремно... Правду говорят?
contra
post Jul 20 2010, 10:13 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
GL5 не предназначенное для синхронизаторов , вредит цветным металлам.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 01:39 AM
