2 страниц V < 1 2
> что это могло быть, на педаль нажал, а она не едет!!
Чих-Пых
post May 18 2010, 05:38 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Ярослав Мудрый @ May 18 2010, 05:34 PM) *
форсунки как мне кажется не причем, иначе бы чек горел!!! а его у меня не горело...
ну эт я заодно, т.к. когда менял вискомуфту, дернул провода от термостата, которые уходят вглубь, где рампа.. и машина затроила... Так что лезть туда все равно нуно.. заодно и кольца на форсунках гляну =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
contra
post May 27 2010, 08:39 PM
Сообщение #22
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Немного истории болезни----сначало провалы при на нажатии газ -полная проверка в итоге бензонасос 1,5 кг. максимум. Заменили. почти сразу начала дергатся на всех оборотах-опять полный перебор в итоге форсы на ультразвук-- все норма! Далее, на горячую после 3х тыс. стала тупить. ладно ездим до 2,5тыс. обор. ---ищем.Опять полный перебор (кроме б\н он же новый)--н и ч е г о! Дальше тупит больше, если тапку в пол то машина останавливается совсем, на холост. работает а газовать не хочет вообще. Глушиш тут же заводиш--все окей. И опять по новой. Всетаки ставлю манометр -3-3,5кг -норма . Но вариантов нет выезжаю с ним - итог через 5км двиг нагрет давление б\н 1 очко!!! Меняем новый б\н на новый б\н----пробный выезд ура все работает. Сегодня покатался погороду и подьезжая домой 3я разгон чуть за 3тыс. 4я и провал(маленький)!!!! Второй б\н за 100км не может быть, возвратов в магазин до меня не было, в баке чисто. Короче голову сломал но додумался. где то читал что под рампой стоят прокладки, в елкасте такая штуковина зовется и з о л я т о р о м . У меня их нет . Так вот может ли из за этого т.е. перегрева мудрить регулятор давл. или вскипать бензин??????? Кто что скажет? P..S.. Не покупайте ине заливайте ни каких присадок!!!!! эта хрень началась после "промывки инжектора" от хай джира.
Чих-Пых
post May 27 2010, 09:06 PM
Сообщение #23
ядрёна копоть!
Цитата(contra @ May 27 2010, 08:39 PM) *
Немного истории болезни----сначало провалы при на нажатии газ -полная проверка в итоге бензонасос....
Тож отчетец.
Залил я как то промывку инжёйхтора... мягкую. Ну так вот. Стало у меня нисколько не лучше, а только
хуже. Вылетала 171 ошибка, 442, 301... ну и поочереди.
В результате проделаной работы:
Снята рампа, заменены колечки на форсунках, вв провода, бензонасос, фильтра. ттт вроде поехало она у меня. И разгон есть и динамика.
Так что не заливаем в бак херню всякую, а кто залил - на ультразвук + смена фильтроф. Бензонасос поменял, т.к. перестал качать.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 27 2010, 09:31 PM
Сообщение #24
Цитата(Чих-Пых @ May 27 2010, 09:06 PM) *
Тож отчетец.
1. Какой пробег у машинки?
2. Когда последний раз промывались инжектора?
contra
post May 27 2010, 09:40 PM
Сообщение #25
Из: УФА
сейчас меня интересует вопрос про изоляторы на рампе! пост 22 . Кто снимал форсунки-- как выглядят эти прокладки-изоляторы между топливной рампой и впускным коллектором
Чих-Пых
post May 28 2010, 07:45 AM
Сообщение #26
ядрёна копоть!
у машинки пробег 118 т.м. Последний раз промывал винсом без съема 1,5 т.км назад. Результатом доволен не был, т.к. может там что и почистилось, то нормальной работы (пощелкивания) форсунок я так и не услышал, хотя промывали как положено под давлением, и даже израсходовали 2 бачка, вместо одного.
После этого машинка стала хуже ехать. Я подумал, а почему бы не залить в бак что нить... гов... хорошее.. Залил. Когда снял форсунки, дырочки были видны, но вокруг куча нагара, отмывал так - сначала они у меня томились в крышке с карбклинером, потом промывал карбклинером обратку, а далее, как было описано в одной из веток, методом подключения 7 в. До тех пор, пока факел не приобрел более - менее нормальный (по моим меркам) вид. После смены колец, установки всего обратно, да заодно промыл какой то клапан, который входит в верхнюю крышку. он был забит весь грязью, и постоянно был в открытом состоянии. Поменял все хомуты, заглушил поплотнее дырку от вакумников. поимелся с одной гайкой, которая держит впускной со стороны двигла, промыл дросельную заслонку, она сказать тоже была совсем не айс.. дерьма хватало.
Когда завел двигло, услышал заветное стрекотание форсуночек, которое так радует слух =)
а так как делал первый раз на этой машине, то сначала растерял: 2 скобы которые держат форсунки на рампе, и 1 скобку, которая фиксирует провода на форсунке, ходил с магнитом как с миноискателем, но нашел =)
Как тебе объяснить, как.. пластиковые кругляшки, с каймой, для углубления в рампе и в движке.. их три штуки под каждый болт... толщина примерно около сантиметра..
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 28 2010, 04:30 PM
Сообщение #27
Чих-Пых
post May 28 2010, 04:48 PM
Сообщение #28
ядрёна копоть!
Цитата(Художник @ May 28 2010, 04:30 PM) *
А так в последующие разы ручками лучше промывать буду, ибо надежнее. и вернее.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
contra
post May 28 2010, 05:42 PM
Сообщение #29
Из: УФА
[/quote]
Около сантиметра - это с каймой или без? А материал текстолит ?
Чих-Пых
post May 28 2010, 05:58 PM
Сообщение #30
ядрёна копоть!
без каймы, материал похож, но опять же, ИМНО они служат, для ровной постановки рампы, и ровного положения форсунок. Т.е. если ставить ниже, то и форсунки неровно зайдут, и факел может в бок бить... Странно как то у тебя без них...
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
contra
post May 28 2010, 06:12 PM
Сообщение #31
Из: УФА
Предыдущий хозяин сильно сервисам доверял . Я когда рампу первый раз снимал то на дальнем болту зазор был 5-7мм(больше он не тянулся), средний обломан , ближний чуть соприкасался. Есть еще специалисты в российских сервисах! (я в других инжекторах с такими изоляторами не сталкивался)
Ярослав Мудрый
post Jul 27 2010, 11:27 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 5,677
народ хелп ми плиз!!! раскажите что к чему!!! и по чему!!! или я дурак!!!
Тема в том, что я поставил только новый 100% рабочий бензонасос, который работал хорошо...но вот сегодня на полупустом баке в пробке на мкаде повторилась проблема...больше 80 не едет и выше 4 тыс...упирается и как быдто захлебывается...что это может быть?! ДА, И КОГДА Я ЗАГЛУШИЛ МАШИНУ И СНОВО ЗАВЁЛ, ТО ЭТО ПРОПАЛО, ПОНЕСЛАСЬ КАК НИ ВЧЕМ НЕ БЫВАЛО ДО 120 МАХОМ РАЗОГНАЛАСЬ...подскажите мне что это!!!!!
зеленый спортяга коротыш!!!
андрей 31
post Jul 29 2010, 10:56 PM
Сообщение #33
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(Ярослав Мудрый @ May 10 2010, 12:19 PM) *
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
ехал я значит сегодня с дачи!!! скорость все хорошо набирает обороты, бензиена в норме, мосло только заменил. при подьезде к москве пробка...тык-мык ехали так пол часа примерно...а когда пробка началась рассасываться, то я на педаль газа надавил, машина до 3 тыс. набирает, а дальше как будто захлёбывается или подтормаживает...обороты не набирает и сорость тоже я на паникую сразу...ну еду дальше в потоке примерно 50 км/час...во время движения не троит не детанирует ни чек ни чего не загорается...все в норме...останавливаюсь смотрю под капот, так ничего подозрительного...масло в движке в норме, в автомате тоже...все датчики подсоеденены!!!
Ну решил скинуть клейму с аккомулятора...постоял так мин 5...клейму обратно и тронулся...и поехал и все в норме обороты набирает, разгоняется, все хоролшо!!!
ТАК СОБСТВЕННО ВОПРОС ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ И ПОЧЕМУ????!!!!
машина 2002 год из америки, автомат!!! ни когда такого небыло, бензин вроде хороший был, фильтр топливный менял недавно!
точно такие симптомы дня 3 назад началось , сегодня купил насос VDO,буду менять ,на диагностике сказали-умирает насосик от перегрева sad.gif . снял бак, разобрал и срезал топливопродную трубку пластиковую купить такую-же забыл. вот теперь вопрос - чем её заменить? от 8-ки и 9-ки не подходит короткая 32a.gif .может кто подскажет?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
genek
post Jul 29 2010, 11:09 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,094
Возьми,подходящию по размеру бензостойкую трубку.
FREELANDER 2
post Jul 30 2010, 12:45 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 8,151
ГАЗ УАЗ диаметр тот-же и чуть длиннее, но я у себя оставил старую, посадив на хомут из нерж. Д 10-16мм.
андрей 31
post Jul 30 2010, 05:33 PM
Сообщение #36
ЛОДОЧНИК
сегодня нашел от 10-ки - так сказали нак рынке - подходит абсолютно, хотя "родной" немного длиннее, а может она на самом деле и от ГАЗ УАЗ - вобщем подобрать реально. h975g.GIF
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Zlodey
post Aug 28 2010, 07:56 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 6,655
Госпада, помогите!! 2 неделю машина в сервисе ремонтируется с такими же проблемами (только проблемы начались после плохой заправки). И главное каждый сервис хочет мне поменять бензонасос (у меня их уже 3! Новых, разных), меняли трубки, чистили бак, инжектор... Результата 0!((. Кто сталкивался у себя с удачным исходом - расскажите дураку что делать руками самому, везти куда или поможет кто (с благодарностью конечно же)). Жду помощи)
post Sep 1 2010, 02:23 PM
Сообщение #38
У меня после плохой заправки заклинило клапана по втулкам, оборвало ремень ГРМ, заклинило кольца на поршнях. Замена головки блока, поршней и колец, карбюратора, бензопровода и бензобака. Долгая зачистка впускного коллектора изнутри. Выдержал это материально т.к. авто было 2109. А т о бы сдох.
konmax
post Sep 10 2010, 12:41 PM
Сообщение #39
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
фотки с опозданием, но всё же может кому пригодится...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2026 - 03:00 AM
