9 страниц V  1 2 3 > »
> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
nikiniki
post May 10 2010, 09:54 PM
Пользователь №: 5,933
Всем привет! Непонятные пока проблемы с системой охлаждения.
Неделю назад заметил капли под машиной, капало с переднего правого (если смотреть по ходу движения) нижнего угла радиатора двигателя. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что капли сочатся с ВЕРХНЕГО правого угла и все это стикает вниз. Дело было в поездке (на майские, далеко от дома), была куплена дистиллированая вода, немного ее долито и нормально доехал до дома, контроллируя температуру и уровень. Уже расстроился, попал на новый радиатор, при том, что менял его год назад. Неделю наблюдал за течью - а она пропала, совсем. Т.е. и под машиной капель нет, и углы радиатора сухие. Совсем сухие.
Сегодня заметил новую беду - антифриз в ногах у переднего пассажира. Сочится из печки видимо. Совсем чуть-чуть пока, заметил случайно, убираясь в машине. Начало видимо только что, т.к. только немного антифриза на коврике. Покрытие под ковриком сухое вообще. Если бы текло давно - фиг бы он там высох. Заметил утром. Сейчас поеду домой - посмотрю как будет дальше.
Прочитал про замену радиатора печки - совсем расстроился - всю панель снимать, муторно sad.gif
Проверил крышку радиатора... Теплую машину (стояла часа 3, на ощупь теплая, но держать можно, указатель температуры на 0) завел, трубочку из расширительног бачка в бутылку, смотрю... не вытекло вообще ничего! Значит крышка мертвая, не сбрасывает давление? Правильно проверял?
Заодно запихнул ту же трубочку в бутылку с водой - пузырьков нет, за 10 мин ни одного - хоть это хорошо.
Если я поменяю крышку на новую, есть ли шанс что все нормализуется, или все же по любому попал на оба радиатора? (((
Узнавал, работа по смене радиатора печки 8000, а сам не уверен, что справлюсь.
Еще странность, в добавок, с самого начала как купил машину (около 1.5 лет назад, машина 2005 года) - по немногу исчезала жидкость из расширительного бачка. Долью ее туда, неделю поезжу - нет ее. При этом в радиаторе ниже верха ни разу не опускалась. Странно... Почитал форум - тоже у части народа заметил такое...
FORD Fusion. 2007.
mike482
post May 11 2010, 10:25 AM
Пользователь №: 4,826
сначала поменяй крышку радиатора.
если на ноги пассажиру начало капать... то скорее всего радиатор под замену, хотя может из падрубков сочится, если крышка нерабочая.
а замена радиатора печки..... дело конечно муторное, но не тяжелое. тем более в техчасти на сайте есть подробная инструкция как сие делать.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 11 2010, 12:07 PM
Скорее всего сочилось из патрубков из-за высокого давления. Смени крышку радиатора.
DJ.SERG
post May 11 2010, 12:32 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Цитата(nikiniki @ May 10 2010, 09:54 PM) *
...Сегодня заметил новую беду - антифриз в ногах у переднего пассажира. Сочится из печки видимо. Совсем чуть-чуть пока, заметил случайно, убираясь в машине. Начало видимо только что, т.к. только немного антифриза на коврике. Покрытие под ковриком сухое вообще. Если бы текло давно - фиг бы он там высох. Заметил утром. Сейчас поеду домой - посмотрю как будет дальше.....
Если пользовались кондиционером, то возможно это просто с него конденсат из-за забитого слива... dumai.gif
nikiniki
post May 11 2010, 01:32 PM
Точно не конденсат к сожалению. Промокнул белой бумажкой - видно, что зеленоватого цвета. И для верности попробовал на вкус (отплевался потом smile.gif - сладковатая sad.gif( Сейчас ищу крышку по окресностям.
FORD Fusion. 2007.
post May 11 2010, 03:33 PM
Из опыта ....
Две из пяти печек "сегодня" капнули а потекли "завтра". Приобрети с вн. диаметром 18 мм шланг для закольцовки и хомуты.
Шланг " С " - образный от тазиков продается . Закольцовывается под капотом чуть выше маслянного фильтра. Если на холодную закольцевать то антифриз можно и не сливать - потери небольшие при перекидывании шлангов. Не зима - можно и без печки поездить. Герметики крайне не рекомендую.
Ибо не один не помог - ни разу. Только систему охл. забивать... Хотя кому-то помогло... smile.gif
Да и что бы убедиться что потекла печка - нужно засунуть глаз за двигатель и посмотреть вхотят патрубки в салон или нет... Скорее всего нет.. но всеж..
post May 11 2010, 05:34 PM
Цитата(kross @ May 11 2010, 03:33 PM) *
Из опыта ....
nikiniki
post May 11 2010, 09:59 PM
Заглядывал, еще вчера на даче, кода течь заметил. Хомуты на патрубках точно под капотом. скорее всего и сами патрубки кончаются там же. Т.е. все как у всех.... Видно плохо. Как только не корячился smile.gif
Крышку новую купил-поставил. Бутылкой ее проверил теперь после заводки и прогрева машины, если скинуть шланг из расширительного в бутылку в нее начинает стравливаться антифриз, наверное как и должно быть, т.е. похоже раньше крышка точно не рабочая была. Остается все же еще надежда, что сочилось таки из патрубков... Поезжу, посмотрю.
Шланг для закольцовки купил с хомутами. Будет теперь с собой в багажнике, если что - смогу в дороге печку отключить.
FORD Fusion. 2007.
post May 11 2010, 10:02 PM
Цитата(Художник @ May 11 2010, 05:34 PM) *
post May 11 2010, 10:33 PM
Часть печек рвало и при наличии крышки которая затыкала только внешний контур .. оставляя систему без давления....т.е. в системе охлаждения давления создаться не могло - но тем не менее... . Логики ни какой не заметил.... кроме одного момента - рвет при мах.. оборотах движка - под 5500-6000.. примерно...(может чуть меньше dumai.gif ) .
Провожу эксперимент .. заменил основной радиатор и заодно радиатор печки (совпало)... Пока лето - давлю педаль по полной.... (закольцовка с собой ) - пытаюсь спровоцировать... - порвет - сварю печку из меди и забью на это дело.... biggrin.gif
Приспичит разбирать - звони 8-911-268-30-86 - есть ряд моментов упрощающих замену.....
nikiniki
post May 13 2010, 12:12 AM
Стоило купить шланг для закольцовки, так он сразу и понадобился. Сегодня вечером по пути домой потекла печка окончательно h365g.gif И до кучи опять потек основной радиатор. h365g.gif h365g.gif Сегодня у нас было жарко - видимо подобной нагрузки система таки и не выдержала.
Доехал до дому, дождался пока все остынет и закольцевал систему.
На выходных на даче наверное буду менять все скопом, можно пожелать мне удачи smile.gif
Твоим предложением грех не воспользоваться, позвоню-проконсультируюсь ближе к делу.
До выходных надеюсь доезжу - печка теперь закольцована, радиатор надеюсь доживет. Завтра машина очень нужна.
FORD Fusion. 2007.
Deniska
post May 13 2010, 12:25 AM
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
никому не нужен радиатор? немного течет, но заделать элементарно)))) лучше писать в личку B056.gif
post May 13 2010, 10:20 AM
Из опыта ....
Слава, тебе надо ник сменить! dumai.gif "kross" поменять на "Истребитель печек" ep.gif ep.gif ep.gif .
nikiniki
post May 13 2010, 01:21 PM
Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки есть несколько видов и точно пробить мне какой у меня не смогли. Скорее всего должен быть "узкий", его и подали. Если не подойдет, можно будет вернуть. Вообще фигня какая-то с этими калининградскими ВИНами...
Еще вопрос - а какой антифриз лучше залить? Сейчас у меня был кастрол, но вообще-то он дороговатый.
Есть пара завалявшихся баклашек модного российского SYNTEC зеленый. Можно его, или ну нафиг. Заливал кто-нить такой? Поиск по форуму точного ответа не дал - все разное заливают smile.gif
FORD Fusion. 2007.
pgrin
post May 14 2010, 04:34 PM
Пользователь №: 1,359
Не факт что ті купил исправную крішку радиатора. Нужно біло попробовать крішку с другой машині. Біло дело купил новій радиатор. Он идет с крішкой. Поменял. А он тичет по контуру и патрубки все надутіе. Сначало думал ити здавать радиатор в магазин, но случайно поставил свою старую крішку. И о чудо течи нет. Так и ездю уже 5 лет. А новую крішку разогнул усики разобрал, вітянул пружину из нее здавил ее тисками, она ослабла. Все собрал и она прекрасно работает.
Радиаторі печки бівают 2 видов шірокие с пластиковіми бачками и узкие алюминиевіе. Вместо первого ставили второй - он становится и уже не потечет.
dozer grand
post May 14 2010, 04:44 PM
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
Главное чтобы когда рванет на переднем пассажирском сиденье не было никого- химический и термальный ожог гарантирован. Был печальный опыт. Благо никого кроме водителя в машине не было, но и ему немного досталось. Это было на спортяге 1993 года. Даже пластик торпеды и обшивки дверей выцвел!!!
2001 гранд кал АТ128л.с.
Ленивец
post May 14 2010, 11:52 PM
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Была точно такая проблема,пробовал заливать герметик в охл.систему.В итоге всеравно поменял два радиатора,да очень накладно и жаба давит после этого,но что поделаешь.Покупал машинку с красным антифризом,после покупки менял все житкости и залил красный антифриз " TOYTA" LONG LIFE COOLANT
CONCENTRATED RED.Цена 250р. за 1 литр,много или мало,кому как.Даже зимой в -38 без проблем. rulez.gif
post May 15 2010, 12:05 AM
Рванет - громко сказано.... капельные .. затем струйные течи - это максимум что было. С некоторыми я мог ездить пару дней.. dumai.gif Но уже медленно.....
Если течь основного радиатора по трубке - лекго можно заделать и еще ездить..... dumai.gif Поздно я написал - 2 дня на работе ... huh.gif
Радиаторы(некоторые) печек которые мне продавались под словом фирменный ( Вован - я не все у тебя покупал biggrin.gif ) имели отличия лишь в "ногах" - в моем варианте - ноги должны- быть паралельные = это номер печки с буквой А - ставил и печки где одна нога под углом - рвуться так же .. ставятся без проблем и те и те - авто 2001 г. мерикан. Может есть еще модификации . не вникал... biggrin.gif
Evol
post May 15 2010, 11:32 AM
Пользователь №: 6,427
В том году прогнила "Технологическая заглушка двигателя", ее заменили, вроде нормально стало
Сейчас Антифриз убегает, разобрал защиту, посмотрел, в конце зимы было мокро под другой заглушкой. Сейчас там вроде сухо, но иногда течет под правым углом радиатора. Течет видать сверху, потому что Соты мокрые (внутренняя сторона)... На ночь положил под машину картон, Никаких мокрых пятен нет!
post May 15 2010, 12:14 PM
менять радиатор.... когда жидкость прогревается, давит... было приблизительно так же 2 года назад....
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 10:54 PM
