| nikiniki |
May 10 2010, 09:54 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Всем привет! Непонятные пока проблемы с системой охлаждения.
Неделю назад заметил капли под машиной, капало с переднего правого (если смотреть по ходу движения) нижнего угла радиатора двигателя. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что капли сочатся с ВЕРХНЕГО правого угла и все это стикает вниз. Дело было в поездке (на майские, далеко от дома), была куплена дистиллированая вода, немного ее долито и нормально доехал до дома, контроллируя температуру и уровень. Уже расстроился, попал на новый радиатор, при том, что менял его год назад. Неделю наблюдал за течью - а она пропала, совсем. Т.е. и под машиной капель нет, и углы радиатора сухие. Совсем сухие. Сегодня заметил новую беду - антифриз в ногах у переднего пассажира. Сочится из печки видимо. Совсем чуть-чуть пока, заметил случайно, убираясь в машине. Начало видимо только что, т.к. только немного антифриза на коврике. Покрытие под ковриком сухое вообще. Если бы текло давно - фиг бы он там высох. Заметил утром. Сейчас поеду домой - посмотрю как будет дальше. Прочитал про замену радиатора печки - совсем расстроился - всю панель снимать, муторно Проверил крышку радиатора... Теплую машину (стояла часа 3, на ощупь теплая, но держать можно, указатель температуры на 0) завел, трубочку из расширительног бачка в бутылку, смотрю... не вытекло вообще ничего! Значит крышка мертвая, не сбрасывает давление? Правильно проверял? Заодно запихнул ту же трубочку в бутылку с водой - пузырьков нет, за 10 мин ни одного - хоть это хорошо. Если я поменяю крышку на новую, есть ли шанс что все нормализуется, или все же по любому попал на оба радиатора? ((( Узнавал, работа по смене радиатора печки 8000, а сам не уверен, что справлюсь. Еще странность, в добавок, с самого начала как купил машину (около 1.5 лет назад, машина 2005 года) - по немногу исчезала жидкость из расширительного бачка. Долью ее туда, неделю поезжу - нет ее. При этом в радиаторе ниже верха ни разу не опускалась. Странно... Почитал форум - тоже у части народа заметил такое... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
nikiniki Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки. May 10 2010, 09:54 PM
mike482 сначала поменяй крышку радиатора.
если на ноги пас... May 11 2010, 10:25 AM
Всем привет! Непонятные пока проблемы с систе... May 11 2010, 12:07 PM
DJ.SERG
...Сегодня заметил новую беду - антифриз в ногах ... May 11 2010, 12:32 PM
nikiniki
Если пользовались кондиционером, то возможно это ... May 11 2010, 01:32 PM
kross Из опыта ....
Две из пяти печек "сегодня... May 11 2010, 03:33 PM
Художник
Из опыта ....
Две из пяти печек "сегодня... May 11 2010, 05:34 PM
:ep: :ep: :ep: Для этого нужно глаз вставной им... May 11 2010, 10:02 PM
nikiniki
Да и что бы убедиться что потекла печка - нужно ... May 11 2010, 09:59 PM
Заглядывал, еще вчера на даче, кода течь заметил.... May 11 2010, 10:33 PM
nikiniki
Приспичит разбирать - звони 8-911-268-30-86 - ест... May 13 2010, 12:12 AM
dozer grand
Часть печек рвало и при наличии крышки которая за... May 14 2010, 04:44 PM
Главное чтобы когда[b] рванет на переднем пассаж... May 15 2010, 12:05 AM
greenfloyd
Часть печек рвало и при наличии крышки которая за... Aug 15 2010, 07:37 PM
Художник
Из опыта ....
Две из пяти печек "сегодня... May 13 2010, 10:20 AM
nikiniki Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки есть... May 13 2010, 01:21 PM
pgrin Не факт что ті купил исправную крішку радиатора. Н... May 14 2010, 04:34 PM
Ленивец
Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки ест... May 14 2010, 11:52 PM
Magik888
Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки ест... Aug 2 2010, 08:17 PM
Magik888
Други!!! Потек радиатор печки, мать е... Aug 2 2010, 08:59 PM
КСИ
Прочитал немало ссылок, но как его лучше снять та... Aug 3 2010, 01:38 PM
mike482
Прочитал немало ссылок, но как его лучше снять та... Aug 3 2010, 06:32 PM
Deniska никому не нужен радиатор? немного течет, но задела... May 13 2010, 12:25 AM
Evol Тоже проблема с Антифризом! :(
В том году про... May 15 2010, 11:32 AM
В том году пр... May 15 2010, 12:14 PM
nikiniki Я поменял печку на выходных!!! :B162:... May 17 2010, 12:02 PM
Я поменял печку на выходных!!! :B162... Aug 4 2010, 02:53 PM
Magik888
Пружинные хомуты намного легче ставить чем снимат... Aug 7 2010, 09:24 PM
Ну подскажите, что сначала стоит: Печка+кран печк... Aug 7 2010, 09:43 PM
Magik888
Ну нема у нас КРАНА ПЕЧКИ - антифриз через печку ... Aug 10 2010, 08:08 PM
Magik888
А трубки от печки выходят со стороны двигателя и ... Oct 25 2010, 07:46 PM
Magik888
Подскажите ГРАЖДАНЕ!!! Ставлю печку и... Oct 27 2010, 09:51 AM
:32a: ?????????????????????? :32a:
Обычно подача... Oct 27 2010, 04:43 PM
Magik888
Подскажите ГРАЖДАНЕ!!! Ставлю печку и... Nov 1 2010, 03:30 PM
Неужели ни КТО не знает, и не подскажет :32a: :3... Nov 1 2010, 06:10 PM
Magik888
Как ни странно наверно не знаю(т)... смотреть над... Nov 2 2010, 08:52 PM
Спасибо :B198:
Короче....... Поставил как попало... Nov 2 2010, 08:59 PM
Спасибо :B198:
Короче....... Поставил как попало... Nov 2 2010, 09:52 PM
Что за фантазии с краником!
Думать прежде над... Nov 3 2010, 12:50 PM
Не, не так. Малый круг - сам по себе. Печка - сам... Nov 3 2010, 02:13 PM
NIK0L@Y
Александр!
Прежде чем говорить "не, не т... Nov 3 2010, 03:17 PM
contra
Выше в посте дана ссылка на схему .Малый круг иде... Nov 3 2010, 03:44 PM
semafor
Однозначно . А на многих машинах(сов.авто) я ... Nov 3 2010, 03:50 PM
contra
Ето какую такую ЭЛ.ПОМПУ :blink:
Не основную , а... Nov 3 2010, 03:58 PM
Александр!
Прежде чем говорить "не, не т... Nov 3 2010, 03:54 PM
Виктор ! Извини, но когда я полностью на 100 ... Nov 3 2010, 04:27 PM
NIK0L@Y Если краником перекрыть печку, а на самом деле мал... Nov 3 2010, 12:51 PM
Если краником перекрыть печку, а на самом деле ма... Nov 3 2010, 04:10 PM
Как говориться, дело в нюансах!
Посмотрите вн... Nov 3 2010, 07:08 PM
Странная схемка.... зеленым-горячее... красным хо... Nov 3 2010, 07:46 PM
Странная схемка.... зеленым-горячее... красным хо... Nov 3 2010, 07:51 PM
Magik888
Думать прежде над... Nov 3 2010, 03:57 PM
contra
Неужели ни КТО не знает, и не подскажет :32a: :3... Nov 3 2010, 12:53 PM
Подача однозначно-и без вариантов в нижний патруб... Nov 3 2010, 01:07 PM
contra
Правильно. Обычно в нижний. Краник на печке не пе... Nov 3 2010, 01:15 PM
Magik888
Подача однозначно-и без вариантов в нижний патруб... Nov 3 2010, 04:03 PM
semafor
Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!... Nov 3 2010, 04:14 PM
Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!... Nov 3 2010, 05:03 PM
Виктор, а где ты такую странную схему взял. У... Nov 3 2010, 06:03 PM
Это не из камасутры! Это с натуры...
В моей м... Nov 3 2010, 06:33 PM
semafor
Про "с натуры понятно". Завтра пойду св... Nov 3 2010, 06:48 PM
Magik888
:sorry: :sorry: Не хотел бы я купить киу с таким... Nov 3 2010, 08:56 PM
В моей м... Nov 3 2010, 07:00 PM
semafor
1. Может помпа и гоняет тосол между 4-м и 1-м цил... Nov 3 2010, 07:15 PM
Я скажу так.Кагда то у меня был авто на которое н... Nov 3 2010, 07:31 PM
semafor
Это точно. Я всего год с ней знаком вплотную, но ... Nov 3 2010, 07:43 PM
В моей м... Nov 3 2010, 08:23 PM
Виктор, я нашёл на форуме опыт по глушению краном... Nov 3 2010, 08:48 PM
На мой взгляд, весьма спорный опыт.
Попытка уста... Nov 3 2010, 09:02 PM
А у меня ещё и другой интерес - есть желание пост... Nov 3 2010, 09:13 PM
semafor
Саша!
В ответ, хотел сейчас рассказать тебе о... Nov 3 2010, 11:36 PM
Но дело не в том что он там СТОИТ,а в том,что он ... Nov 3 2010, 11:47 PM
semafor
Не знаю, не видел.
Но думаю, тоже самое что и в ... Nov 4 2010, 12:05 AM
А у тебя в КИА как регулируеться горячий и холод... Nov 4 2010, 09:19 AM
semafor
На наших машинах температура воздуха регулировк... Nov 4 2010, 10:18 AM
Magik888
Согласин.Он там и не нужен :D :D
Я тож так ду... Nov 4 2010, 10:09 PM
А у тебя в КИА как регулируеться горячий и холодн... Nov 4 2010, 11:14 AM
Саша!
В ответ, хотел сейчас рассказать тебе о... Nov 4 2010, 12:13 AM
volchock Я тоже на выходных поменял радиатор печки.
Сначал... Aug 16 2010, 10:18 AM
Magik888
Снача... Aug 16 2010, 06:20 PM
volchock Я купил оригинальный радиатор печки за 3 тыщи. Зак... Aug 17 2010, 11:16 AM
Magik888
Я купил оригинальный радиатор печки за 3 тыщи. За... Aug 17 2010, 04:59 PM
Magik888
Сегодня объездил все авто магазины, и ничего к бо... Aug 18 2010, 08:42 PM
Да............................ Действительно, уст... Sep 17 2010, 02:40 PM
стикс ничего нового не сообщу: сначала подкапывало иногд... Sep 17 2010, 05:17 AM
Magik888
ничего нового не сообщу: сначала подкапывало иног... Sep 18 2010, 03:37 PM
contra Эл. помпа -ето не для системы охлаждения,-ето для ... Nov 3 2010, 04:39 PM
semafor
Эл. помпа -ето не для системы охлаждения,-ето для... Nov 3 2010, 04:45 PM
А что он делает? Ганяет житкость, или воздух :B20... Nov 3 2010, 04:53 PM
contra
А что он делает? Ганяет житкость, или воздух :B20... Nov 3 2010, 04:55 PM
semafor
Помпа гоняет жидкость, воздух гоняет вентилятор и... Nov 3 2010, 05:12 PM
contra
:sorry: :sorry: Но куда больше :oooh: :oooh: У... Nov 3 2010, 05:25 PM
semafor
Тебе повезло, так не у всех :blink:
Т :) ак ето... Nov 3 2010, 05:36 PM
contra
Т :) ак етому лехко помоч :)
:o
ooh: :oooh: :o... Nov 3 2010, 05:54 PM
semafor
Саша же написал--старый фото 2109 ,чё непонятного... Nov 3 2010, 06:23 PM
:o
ooh: :oooh: :o... Nov 3 2010, 06:21 PM
pppashaaa Подскажите, температура двигателя падает при движе... Nov 4 2010, 02:33 PM
Подскажите, температура двигателя падает при движ... Nov 4 2010, 04:08 PM
pppashaaa Мне интересно, что в нем может сломаться? Могу пре... Nov 4 2010, 05:48 PM
Мне интересно, что в нем может сломаться? Могу пр... Nov 4 2010, 10:11 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 05:05 AM |
