| Mikael |
May 11 2010, 11:57 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 21-August 06 Из: Москва Пользователь №: 1,719 место дислокации: Котельники |
Всем привет!
Народ может кто сталкивался с таким глюкм?: Короче при поднятии оборотов движка по тахометру к 2000, начинает падать стрелка нагрева двигателя! А когда обороты до 3000 доходят, стрелка температуры двигателя падает до 0 (по показанию на торпеде). От чего такая хрень может быть? |
| ПАНОВ |
May 11 2010, 12:33 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 7-May 10 Пользователь №: 7,864 место дислокации: Москва |
Всем привет! Народ может кто сталкивался с таким глюкм?: Короче при поднятии оборотов движка по тахометру к 2000, начинает падать стрелка нагрева двигателя! А когда обороты до 3000 доходят, стрелка температуры двигателя падает до 0 (по показанию на торпеде). От чего такая хрень может быть? Возможно ослабли гайки крепления стрелочного прибора к плате приборки. |
| mikola |
May 11 2010, 12:45 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Всем привет! Народ может кто сталкивался с таким глюкм?: Короче при поднятии оборотов движка по тахометру к 2000, начинает падать стрелка нагрева двигателя! А когда обороты до 3000 доходят, стрелка температуры двигателя падает до 0 (по показанию на торпеде). От чего такая хрень может быть? Возможно причина в приборной панели. Получается электрическая обратная связь между тахометром и термометром. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
May 11 2010, 12:57 PM
либо заклинен термостат в открытом положении и вискомуфта
| Чих-Пых |
May 11 2010, 12:58 PM
я бы посмотрел на сам датчик. Скорее всего полярный лис на 90%
| ПАНОВ |
May 11 2010, 01:06 PM
Если термостат все время открыт, то стрелка будет падать, но чтоб до нуля? На датчик тоже не похоже - как связать с оборотами? И чо за полярный лис?
May 11 2010, 01:10 PM
либо заклинен термостат в открытом положении и вискомуфта Поддерживаю! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mikael |
May 11 2010, 01:19 PM
| Боб-51 |
May 11 2010, 01:23 PM
Да нет врядли это термостат, когда обороты опускаются например до 750 на холостых - стрелка нагрева становится на место. Вся свистопляска происходит когда обороты от 2 до 3 тысяч. Значит вискомуфта! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| дмитрий51 |
May 11 2010, 01:26 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
либо заклинен термостат в открытом положении и вискомуфта +1 99% была такая пол.лисица(пиzdец) -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| rom77777rom |
May 11 2010, 01:29 PM
Значит вискомуфта! До 0-ля визкомуфта? Приборка полюбому.Там и температурный и тахометр .Напоминает работу задних фонарей при плохих контактах. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Mikael |
May 11 2010, 01:36 PM
До 0-ля визкомуфта? Приборка полюбому.Там и температурный и тахометр .Напоминает работу задних фонарей при плохих контактах. Да думаю тоже что скорее всего приборка. Ром а сразу вопрос к тебе как к знающему человеку, недавно поставил новую лямду от 10-ки провода перепоял на родной разъем от старой все цвета совпали. День все было нормально а сегодня опять "чек" включился. Там может нюансы какие в замене лямды есть а я не учел? |
| rom77777rom |
May 11 2010, 01:45 PM
Да думаю тоже что скорее всего приборка. Ром а сразу вопрос к тебе как к знающему человеку, недавно поставил новую лямду от 10-ки провода перепоял на родной разъем от старой все цвета совпали. День все было нормально а сегодня опять "чек" включился. Там может нюансы какие в замене лямды есть а я не учел? Если день нормально было,значит правильно должно быть,а вообщи по цветам не делается.Определяется на авто тестером провода нагрева (12 в).Их к тем на лямде,где сопротивление Ом-ы.Другие(сигнальные) наугад соединяешь.Если чек загорелся,меняешь сигнальные местами.А чек что говорит,какая ошибка? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| дмитрий51 |
May 11 2010, 01:46 PM
Да думаю тоже что скорее всего приборка. Ром а сразу вопрос к тебе как к знающему человеку, недавно поставил новую лямду от 10-ки провода перепоял на родной разъем от старой все цвета совпали. День все было нормально а сегодня опять "чек" включился. Там может нюансы какие в замене лямды есть а я не учел? "0" енто около 50гр. ехал по трассе зимой с закл.карлсоном еще ничо,а потом крякнул dермостат-на ходу холодно ,встанеш потеплеет. и чек тож орал! с печки то че дует,а ? -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Боб-51 |
May 11 2010, 02:21 PM
До 0-ля визкомуфта? ................ Ноль на приборе - это порядка 50-60 град. С. ......... Приборка полюбому.Там и температурный и тахометр .Напоминает работу задних фонарей при плохих контактах. Плохой контакт или пробой между цепями? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
May 11 2010, 02:31 PM
Плохой контакт или пробой между цепями? Так там скачков и не будет, больно стрелка инертная. Вспомнил - было такое. Давно. Обломался штырь на одноконтактном датчике - который как раз на приборку работает. И показометр на определенных оборотах падал. Пропадал контакт. Вылечилось заменой датчика. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mikael |
May 11 2010, 03:23 PM
Так там скачков и не будет, больно стрелка инертная. Вспомнил - было такое. Давно. Обломался штырь на одноконтактном датчике - который как раз на приборку работает. И показометр на определенных оборотах падал. Пропадал контакт. Вылечилось заменой датчика. ![]() О как! А где сей фрухт стоит? Если день нормально было,значит правильно должно быть,а вообщи по цветам не делается.Определяется на авто тестером провода нагрева (12 в).Их к тем на лямде,где сопротивление Ом-ы.Другие(сигнальные) наугад соединяешь.Если чек загорелся,меняешь сигнальные местами.А чек что говорит,какая ошибка? А фиг его знает че говорит! У меня компа нет прочесть код ошибки не могу, если тока на сервис ехать. |
May 11 2010, 03:30 PM
О как! А где сей фрухт стоит? Стоит на ГБЦ, по центру, головки - если со стороны открытого капота смотреть. Провод на него идет вдоль верхнего патрубка - между радиатором и блоком. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mikael |
May 11 2010, 03:52 PM
Спасибо! Сегодня гляну его!
| rom77777rom |
May 11 2010, 06:30 PM
О как! А где сей фрухт стоит? А фиг его знает че говорит! У меня компа нет прочесть код ошибки не могу, если тока на сервис ехать. Хочешь приезжай ко мне ,тел. в профиле. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2026 - 10:44 PM |
