> непонятный ЧЕК
mrlilipusik
post May 11 2010, 08:13 PM
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
После 20 минут езды загорается зловещая лампа ЧЕКЭНДЖЧ дальше она начинает играть то загорается то нет, диагностика не выявила ничиго .
Ответов(1 - 9)
КСИ
post May 11 2010, 08:28 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
плохо диагностировали..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rom77777rom
post May 11 2010, 08:41 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
На ходу не пробовали диагностировать,когда ЧЕК горит -моргает.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
КСИ
post May 11 2010, 08:42 PM
Группа: Validating
ошибка в памяти должна остаться полюбому..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
mrlilipusik
post May 11 2010, 08:44 PM
Группа: Validating
при манимуляциях эл проводкой датчика положения дросельной заслонки тухнет но дальше опять 25, датчик поменял толку 0
rom77777rom
post May 11 2010, 08:47 PM
.....машинная !!!
РАЗЪЕМ,КЛЕММЫ ,ПРОВОДА У РАЗЪЕМА.
mrlilipusik
post May 12 2010, 02:19 PM
Группа: Validating
Сегодня был в другом сервисе. Диагностика показала ошибку кислородного датчика. Проверили датчик, показания в норме, сказали что ошибка возникает не из-за датчика а по другим причинам т.е. может быть нагрев рамки, система возврата и испарения, бензин, безонасос, вообщем чтото не поддающееся диагностики.
mike482
post May 12 2010, 03:19 PM
Пользователь №: 4,826
а расход бензина какой?
у меня в сервисе бились 4 дня выявляя ошибку.... оказалось что новая лямбда немного отличалась по сопротивлению и комп считал это ошибкой.... правда лампа "смени двигатель" горела постоянно
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
mrlilipusik
post May 12 2010, 05:40 PM
Группа: Validating
Расход не изменился в районе 10. Но заметил закономерность при оборотах 4500-5000 лампочка тухнет
TaTaPuH
post May 16 2010, 09:13 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,890
впишусь тут по теме C Н E C K) как я понимаю без диагностики ничего не понять, но все же опишу, дело в том что я сейчас за городом и у ближайшего сервиса буду дней через 5, так вот такая трабла, тенденцию не выявил, иногда на ходу иногда после остановки например на перекрестке падают обороты до 800-900 и на пидаль газа не реагируют, останавливаемся прогазовку и едем дальше, а иногда и без остановки просто дернет газ отпускаю немного прокачусь по инерции и снова газку и вроде тянет, так вот C Н E C K горит на что мне рассчитывать? чего бояться? доеду ли до дома (сервиса)? машинку купил недавно все диагностики проходила все было ровно, тест драйв прошла без проблем часок покатались тоже все ровно было а как только поставил на учет и поехал на работу, так на тебе((( грустно
Сообщение отредактировал TaTaPuH - May 16 2010, 09:14 PM
чаще всего выход там. где был вход...
kiа sportаge 2002 2.0 130 л/с
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 08:31 PM
