| канонерский |
May 16 2010, 02:48 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Сегодня менял антифриз,слил старый в канистру,оказалось литров 6 максимум,стал заливать новый,кое как затолкал 7 литров,хотя по паспорту 7,9 вместе с печкой. Температура в норме,даже немного ниже, печка жарит-значит воздушной пробки нет,не знаю в чем дело???
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| ghost |
May 16 2010, 04:53 PM
Сегодня менял антифриз,слил старый в канистру,оказалось литров 6 максимум,стал заливать новый,кое как затолкал 7 литров,хотя по паспорту 7,9 вместе с печкой. Температура в норме,даже немного ниже, печка жарит-значит воздушной пробки нет,не знаю в чем дело??? ну, всё правильно... ты слил с радиатора, а с блока не слить, там нет сливной пробки... такч всё нормально... -------------------- |
| andrei626 |
May 17 2010, 11:59 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 17-May 10 Пользователь №: 7,891 место дислокации: Казань |
Цитата(канонерский @ M&y 16 2010, 10:48 &M) [sn&pb&ck]112629[/sn&pb&ck] Сегодня менял антифриз,слил старый в канистру,оказалось литров 6 максимум,стал заливать новый,кое как затолкал 7 литров,хотя по паспорту 7,9 вместе с печкой. Температура в норме,даже немного ниже, печка жарит-значит воздушной пробки нет,не знаю в чем дело??? Добрый день!подскажите пожалуйста как самому сменить антифриз?заранее спасибо! |
| SAVant |
May 17 2010, 12:18 PM
Добрый день!подскажите пожалуйста как самому сменить антифриз?заранее спасибо! На радиаторе слева (смотрим на машину) есть снизу краник. На фото его хорошо видно. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=86483 Если все правильно помню, то сначала открываем краник, все сливается, потом открываем пробку радиатора и должный еще остатки выйти. ЗАКРЫВАЕМ краник и заливаем новый антифриз через горловину радиатора. Можно пожамкать верхний патрубок радиатора, там воздух скапливается. -------------------- |
| myasnik13 |
May 17 2010, 12:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Добрый день!подскажите пожалуйста как самому сменить антифриз?заранее спасибо! Присоединяюсь к вопросу т.к. самому предстоит в выходные заниматься этим. -------------------- |
| Чих-Пых |
May 17 2010, 12:21 PM
| myasnik13 |
May 24 2010, 10:51 PM
Сегодня менял антифриз,слил старый в канистру,оказалось литров 6 максимум,стал заливать новый,кое как затолкал 7 литров,хотя по паспорту 7,9 вместе с печкой. Температура в норме,даже немного ниже, печка жарит-значит воздушной пробки нет,не знаю в чем дело??? 6 литров говоришь??? Я сливал жидкость и воду из системы 3 раза. И все эти разы сливалось ровно 5 литров. У машины специально поддомкратил левую сторону, что бы уклон был в сторону сливного отверстия радиатора. -------------------- |
| volchock |
Aug 17 2010, 10:55 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Скажите, а сколько нужно покупать антифриза, чтобы полностью поменять?
Aug 17 2010, 11:21 AM
Скажите, а сколько нужно покупать антифриза, чтобы полностью поменять? По спецификации полный объем с печкой 7.5 литров. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Magik888 |
Aug 17 2010, 05:02 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
| volchock |
Aug 20 2010, 10:35 AM
На днях сливал, и заливал, входит ровно 5 литров!!! Остается в системе!!!!На тазиках пробовал выгонять воздухом, тогда входит больше!!! Кстати, возникла идея. Если слить антифриз, а потом на 10-20 сек. завести двигатель, тем самым помпа может выгнать еще часть антифриза. Или я не прав? |
Aug 20 2010, 11:03 AM
Кстати, возникла идея. Если слить антифриз, а потом на 10-20 сек. завести двигатель, тем самым помпа может выгнать еще часть антифриза. Или я не прав? Что может выгнать крыльчатка насоса, которая будет крутиться в воздухе, а не в жидкости? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| volchock |
Aug 20 2010, 12:06 PM
| Боб-51 |
Aug 20 2010, 04:58 PM
Что может выгнать крыльчатка насоса, которая будет крутиться в воздухе, а не в жидкости? Что-то мне кажется, по памяти, -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| volchock |
Aug 23 2010, 10:30 AM
| viktor86 |
Aug 23 2010, 09:31 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев |
Что-то мне кажется, по памяти, в бензиновых или дизельных моторах? недавно сливал (дизель) в помпе ничего не остаеться, все уходит в радиатор -------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
| al 1982 |
Dec 12 2010, 12:14 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 12-December 10 Пользователь №: 8,825 место дислокации: г.Волгоград |
а, что лучше заливать в систему тосол или антифриз
| dark_barker |
Dec 12 2010, 04:48 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
а, что лучше заливать в систему тосол или антифриз Странный вопрос. Тосол - это просто название (имя собственное) советской охлаждающей жидкости, а антифриз - основной компонент охлаждающей жидкости (помимо присадок и прочего разного). Хотя, если не заниматься буквоедством, то обычно имеется ввиду, что тосол, антифриз и охлаждающая жидкость - это одно и то же. з.ы. ещё наблюдал, что некоторые тосолом называют (не очень хорошую?) отечественную ОЖ, а антифризом - заграничную. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Andrey812 |
Dec 12 2010, 08:53 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 15-November 10 Пользователь №: 8,705 место дислокации: Питер |
Как решить проблему?
Сгнила технологическая пробка блока у первого цилиндра. в запчасти не поставляется. Может есть какая-нибудь замена этой самой пробки? например визуально она напоминает от "классики". двигатель 2л, бенз 94 год Сообщение отредактировал Andrey812 - Dec 12 2010, 08:58 PM |
| БОБ |
Dec 12 2010, 09:00 PM
Странный вопрос. Тосол - это просто название (имя собственное) советской охлаждающей жидкости, а антифриз - основной компонент охлаждающей жидкости (помимо присадок и прочего разного). Хотя, если не заниматься буквоедством, то обычно имеется ввиду, что тосол, антифриз и охлаждающая жидкость - это одно и то же. з.ы. ещё наблюдал, что некоторые тосолом называют (не очень хорошую?) отечественную ОЖ, а антифризом - заграничную. А как быть тогда с тем , что наши производители ОЖ , пишут - это Тосол , а это Антфриз (либо концентрат или готовый к применению) Если бы это было одно и тоже , то зачем такие финты... -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 11:02 AM |
