| nikiniki |
May 18 2010, 10:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцепления. Думал течет из под шланга подводящего, вытер все, поездил, присмотрелся - течет сам цилиндр. Примерно по середине.. Такое впечатление, что сочится через сам пластик из которого сделан цилиндр, по шву
У кого-нибудь было такое? Вообще я очень удивился, что цилиндр пластиковый... Понятно, что под замену... Вопрос какой ставить? Покупать оригинал или есть какие более надежные аналоги? Еще вопрос - есть ли какие тонкости при замене, или снял старый-поставил новый? Прокачивать потом сложно? Маленькой баночки тормозухи хватит (Кастол, 250 грамм наврное, лежит в машине, точо размер не помню) Прокачной штуцер где-то на рабочем цилиндре? Обычно откручивается нормально? Машина 2005 года, калининградец. Пробег около 60000. Может раз потек главный и рабочий лучше сразу поменять, чтоб потом второй раз не лазить? Поиском полазил, что-то похожей проблемы про замену цилиндров не нашел, возможо плохо искал... Спасибо за помощь! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| pgrin |
May 18 2010, 10:59 PM
Можеш поставить от старого спорта до 98 года. Там металический, но придется трубку металическую перегнуть - там штуцер немного не из того места.
| R_S |
May 19 2010, 12:19 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцепления. Думал течет из под шланга подводящего, вытер все, поездил, присмотрелся - течет сам цилиндр. Примерно по середине.. Такое впечатление, что сочится через сам пластик из которого сделан цилиндр, по шву У кого-нибудь было такое? Вообще я очень удивился, что цилиндр пластиковый... Понятно, что под замену... Вопрос какой ставить? Покупать оригинал или есть какие более надежные аналоги? Еще вопрос - есть ли какие тонкости при замене, или снял старый-поставил новый? Прокачивать потом сложно? Маленькой баночки тормозухи хватит (Кастол, 250 грамм наврное, лежит в машине, точо размер не помню) Прокачной штуцер где-то на рабочем цилиндре? Обычно откручивается нормально? Машина 2005 года, калининградец. Пробег около 60000. Может раз потек главный и рабочий лучше сразу поменять, чтоб потом второй раз не лазить? Поиском полазил, что-то похожей проблемы про замену цилиндров не нашел, возможо плохо искал... Спасибо за помощь! Тонкостей вроде бы никаких нет. Единственное проблемное место, которое может быть - это штуцер на трубке тракта, которая подходит к главному ц-ру - можно слизать грани и потом -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Боб-51 |
May 19 2010, 04:01 PM
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцепления. Думал течет из под шланга подводящего, вытер все, поездил, присмотрелся - течет сам цилиндр. Примерно по середине.. Такое впечатление, что сочится через сам пластик из которого сделан цилиндр, по шву У кого-нибудь было такое? Вообще я очень удивился, что цилиндр пластиковый... Понятно, что под замену... Вопрос какой ставить? Покупать оригинал или есть какие более надежные аналоги? Еще вопрос - есть ли какие тонкости при замене, или снял старый-поставил новый? Прокачивать потом сложно? Маленькой баночки тормозухи хватит (Кастол, 250 грамм наврное, лежит в машине, точо размер не помню) Прокачной штуцер где-то на рабочем цилиндре? Обычно откручивается нормально? Машина 2005 года, калининградец. Пробег около 60000. Может раз потек главный и рабочий лучше сразу поменять, чтоб потом второй раз не лазить? Поиском полазил, что-то похожей проблемы про замену цилиндров не нашел, возможо плохо искал... Спасибо за помощь! Мне на сервисе поменяли на металлический, "классичекой" конструкции -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| nikiniki |
May 19 2010, 09:47 PM
В общем поменял в "гаражном сервисе" у знакомого. Сам не стал, не удобно лезть прокачивать показалось да и вообще устал после замены печки
Поставил неоригинал какой-то, говорят, что производство Корея. Тоже пластиковый. Ждать или искать оригинал больше времени не оставалось, т.к. старый потек совсем сильно. Тек точно по шву, т.е. у меня оказался как раз 1 из 1000000 случаев Надеюсь новый успешно будет ходить. Если что - отпишусь. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| myasnik13 |
May 25 2010, 09:50 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
При смене тормозной жидкости нужно ли прокачивать цилиндр сцепления???
Если да, то нельзя ли сделать фотку как он выглядит и где расположен штуцер. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:35 PM |
