> Пассажирская дверь, и ценральный замок
Krylan
post May 19 2010, 04:06 PM
Пользователь №: 6,162
После ДТП (еще на ДР клуба в конце января) немного просела пассажирская дверь, стала плохо закрываться, а именно: замок двери ложился на ушко на стойке и ценральный замок не закрывался. На днях (все руки не доходили) дверь поправили, вдвоем руками подняли, все встало на место, закрывается идеально. Но проблема с центальным замком осталась: не запирает, язычок уходит только до половины, дальше только рукой- тогда запирает. Если дверь открыть, тогда запирается нормально. В чем может быть причина? Думаю, что виноват сам центальный замок. Где в нем искать засаду?
И еще вопрос: чем смазать механизм центального замка? А то в одной из дверей он замерзал в сильный мороз, не открывался. Отогреется и все работает.
Ответов(1 - 5)
Чих-Пых
post May 19 2010, 04:44 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
вскрывай обшивку, пощелкай замком, смотри, где задевают тяги, выравнивай. Пробрызгай смазкой с молибденом, в балонах продается как силиконовая.. одевай обратно обшивку.. и забывай про это дело.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Krylan
post May 19 2010, 04:59 PM
Думаете тяги где-то цепляют? Разберу, посмотрю. Смазка-спрей силиконовая у меня есть, а в мороз она не замерзает?
Чих-Пых
post May 19 2010, 05:38 PM
ядрёна копоть!
Можно на "ты" =)
силиконовая не замерзает.. а та которая с молибденом, еще и хрен сотрешь, я использую именно ее
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
vlad04sport
post Dec 19 2010, 05:28 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Может не совсем в тем, но ситуевина такая - с ЦЗ перестала открываться до конца передняя пассажирская дверь. задняя имеет такую болячку: флажок слегка припадает примерно на 1-2 мм и снаружи дверь не открыть, мало того - вытащив флажок - ручка -наружняя - срабатывает в самом конце. Полез. С передней дверью вопросов не возникло - моторчик обслужил - замок смазкой запшикал - заработало. Но с задней возникли непонятки. ручка на креплениях подрасслабилась - затянул, моторчик обслужил. Но вот эффект припадания флажка остался, и открывания двери снаружи уже в самом-самом верху и очень нечеткое осталось. Я увидел, что дверная ручка открывает механизм через шток, который вкручивается в планку на замке, а к самой ручки крепится в пластмассовое ухо - да еще и с пружиной (понятно, что для откидывания открывной планки) - так вот сам шток извращенной формы, т.е. регулировать его высоту можно только на полный оборот - примерно 3-5 мм высоты.
Хочу спросить совету вот по какому моменту - сейчас этот шток у меня вкручен до конца. Следовательно мне его надо выкрутить на 1 оборот и момент срабатывания должен стать в нормальном пределе, но вот как вытащить эту конструкцию - не понял. Через ручку не получилось, ручка внутрь идти не хочет - не хватает места повернуть, от замка внутри непонятно как тяги откинуть - фанатизм применять нет желания... подскажите пожалуйста! как его добыть , замок в смысле.
самоделкин
post Dec 22 2010, 11:07 AM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
Хотелось бы узнать как на спорте регулируются двери.закрываются удовлетворительно ,.но хотелось бы подстроить.у друга закрываются поприятней .буквально дверь бы поднять милеметра на 2 .
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 10:32 PM
