Closed TopicStart new topic
> Снятие и разборка раздатки., отдельно от МКПП
serg898
post May 24 2010, 12:49 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
вот добрадся наконец то до компа... значится так : снятие /установка рк (отдельно от мкпп)
1) масло из раздатки - долой (куда? ...- на ваше усмотрение ,ток не на землю B228.gif )
2) откидываем оба кардана от рк (целиком карданы снимать не обязательно h975g.GIF )
3) ослабляем (или откручиваем совсем) гайки обоих фланцев (перед.и задн. кардана ) ...рекомендую ослабить их именно когда рк стоит на месте - т.к. момент затяжки этих гаек - большой и при отворачивании - трудно будет удерживать фланци от проворота ,да и сама раздатка - будет при этом кувыркаться ... вообшем если нет пневмогайковёрта - открутить лучше на этой стадии wink.gif ( да и не забыть пометить гайки - чтом собрать потом - как было , и не искать при сборке по букварям моменты и порядки ... fa.gif )
4) разбираем салон (снимаем консоль ) добираемся до крепления рычагов
5) снимаем только рычаг ркпп ! ( 5 болтов - 2 длинных =3 коротких) ... лучше рычаг снять в положении 2ВД ( ну тоесть - исходное), затыкаем проем тряпками-варежками smile.gif
6) датчик скорости - долой (можно просто клемму снять , но я обычно выкручиваю черненькую ,хитренькую штучку - чтоб не сломать wink.gif )
7) датчик полного привода- долой (разомкнуть клемму , и освободить провод...
8) снимаем траверсу вместе с опорой силового агрегата (8 болтов к раме ,2 болта к мкпп) предварительно подставив под мкпп - опору (домкрат-бутылка самое то B162.gif (можно и простой ромб) ... эт если без ямы или подъемника) h975g.GIF
9) снимаем(чтоб не мешалась) доп опору с раздатки (которая справа) 2 болтика М*8 от раздатки и 2 dumai.gif гайки М10 от рамы ...
11) терь важно ! откручиваем рк от мкпп ... плоскость разъема wink.gif - значит так - если считать от мотора(или от вилки сцепления) 1й ряд болтов - это половинки мкпп (их откр. не надо !), 2й ряд болтов - как раз то что надо ... откручивать, 3й ряд болтов откручивать не надо - это картер рк ! h975g.GIF , - dumai.gif помоему 8 болтов М8 причем 2 из них (верхние) откр. из салона wink.gif (самые не удобные ) ...остальные снизу ( начать лучше с верхних wink.gif )
12)легким постукиванием , осторожным подколупыванием ep.gif - отделяем рк от мкпп h975g.GIF smile.gif (тяжелая зараза - берегите конечности B244.gif
13) очищаем рк от "загара"(песок, глина и т.п.) biggrin.gif (особенно плоскости разъемов) ремонт же производить будем B228.gif smile.gif ...
небольшое отступление - если снятие рк происходило вечером в пятницу или вечером в субботу - настоятельно рекомендую: разложить весь инструмент , навести везде порядок , разгрезти стол (если токового нет - значит разгрести пол ep.gif ) ...приготовить место для ремонта wink.gif (и ещё найти пару коробочек под болты ( не помешает кусок магнита ... а то всякие шарики ,стопорочки .финтифлюшки ...имеют свойство (как говорил Володя609) аннигилироваться biggrin.gif biggrin.gif ...
- на сегодня все ! смело идем пить пиво(половина дела сделано wink.gif )... токо не до поросячего визга . иначе не избежать многократной разборки сборки ...
ЗЫ - продолжение следует 32a.gif (у меня есть рк - наглядное пособие ) завтра напишу как потрошить раздатку wink.gif smile.gif ...
serg898
post May 25 2010, 10:56 PM
Из: Самара
-Фотосессия разборки-сборки h975g.GIF раздаточной коробки .
(сразу скажу - будет несколько постов - так как все фотки в один пост не влезут)
-инструменты : набор головок 1/2, молоток, монтажка(обыкновенная) - лучше две (здоровые - не пойдут), пинцет(мед.),магнит (не помешает ) , тряпки - много, помошник - по желанию (я один справился) но вдруг чего поддержать... Пиво брать - запрещено! dry.gif !
- ну чтож приступим...
( sorry.gif прошу прощения за то что написал в руководстве - что надо снимать только рычаг раздатки... рычаг мкпп - тоже снимать... sorry.gif )
1)снимаем фланец заднего кардана(снимается от руки) и датчик ПП(на фото он снят)
2)откручиваем болты по контуру и два болта по центру
3)на этой крышке(слева)есть пробка(отворачиваем её головка на 21(пробку под головку на 19 - не надо!), там пружинка и роликовый стоппор- с помощью пинцета достаём и откладываем в потайное место biggrin.gif ) аккуратно отстукиваем крышку (по специально отведенным для этого местам), - присудствует немного камасутры smile.gif ...
4)сняв крышку вытряхиваем (через отв. под датчик ПП- выдет легко..) переталкивающий(или блокирующий ) штифт,откладываем его в сторонку (туда где его (и др.мелкие запчасти ) случайно не стряхнуть (из личного опыта - мелкие з/ч - ни когда не кладу на ветошь... она цепляется за чё нибудь и... начинается внеплановая капитальная уборка помещения fa.gif)
5) Во чё там blink.gif вот эт цепура!!!(малошумная цепь Морзе- интересно её устройсто - изгибаясь-натягивается blink.gif( такого типа цепь- применяется на современных моторах Киа, в приводе ГРМ) ... но - большой минус - малый допуск на растяжение ...
6) я снял замер общего провисания цепи- показало 91мм(раздатка прошла около 20тык ... почти новая, поэтому сложно показать - как она изношена , - пусть этот размер будет базовым wink.gif ) ...недавно делал старый паджерик (тож цепь менял ) так вот там меж шестернёй пер. кардана и цепью ,вставлял серло М6 и проворачивал , сверло при этом спокойно проходило ... с новой - провернуть было невозможно wink.gif
7)снимаем приводную шестерню датчика скорости(она без шпонки)снимается легко.
8)снимаем подшипник (сидит с натягом-но небольшим)- специально снимал мантажками - т.к. съемники не у каждого есть h975g.GIF
9)снимаем резиновое уплотнение(можно сделать до пункта 7)
10)отворачиваем пробкуна 21 (сначало слева)
serg898
post May 25 2010, 11:30 PM
Из: Самара
продолжаю...10-й пункт
...извлекаем пружину и стопор (он НЕ роликовый)и складываем вот так ...(вверху фото стопор,пружина ,пробка и штифт- от задней крышки)- не путать B228.gif !
потом справа
достаём, складываем...
11) теперь аккуратно B228.gif немного поддев отвёрткой - (ЗАПОМИНАЯ - как чего стояло - обращая внимание на все риски метки ,состав , какой стороной куда ... -это важно!)снимаем муфту вкллючения ПП ,вместе с вилкой - вот так(у меня муфта пошла с руки.. и ответки h975g.GIF )
12)чудес не бывает ... закон Мерфи сработал не все 100% ...муфта разобралась и ... потрошка разлетелись по недрам агрегатки h365g.gif (так и пришлось порядок наводить biggrin.gif ) минут сорок искал...
собираем её намазав шарики литолом
ставим обоиму...муфта -собрана
13) терь - фланец переднего кардана (ВНИМАНИЕ - правая резьба) (я откручивал на этой стадии ... dumai.gif блин надо в самом первом посту как нить дописать про это dumai.gif )
гайки по цвету разные , во фланцах раазличий не обнаружил...
далее...
serg898
post May 26 2010, 12:03 AM
Из: Самара
14)снимаем синхронизатор вкл.ПП(сразу делаем визуальный осмотр конусной поверхности и зубьев - на предмет износа)
15)теперь -через алюминевую колотушку выбеваем вал пер. кардана(выдет не сложно)
вот так... - ноцепь не снимаем ...
- а снимаем её вот так
16)вот теперь можно её заменить (так сказать - аппогей достиг своего аппогея ep.gif )
...осматриваем линзу, подшипники все , линзу на шестерне...на предмет износа, разружения - и т.д.
перекур ,обед , чаепитие ...у кому чего нравится (на пиво не смотреть! ep.gif ) ща собирать будем ... wink.gif
serg898
post May 26 2010, 12:40 AM
Из: Самара
сборка
1)установив цепь , 2 игольчатых подшипника на вал ставим всю эту конструкцию на место...
пи этом вал пер.кардана на место не попадает ... натягиваем и осаживаем молотком через алюмишку...(маленько геморрно... но тем не менее получается не сложно...
2)поливаем маслом (моторка или транс - не судь важно- лишь бы было ... ато синхроны имеют свойство клинить на конусе шестерни ...) обильно ,- игольчатые ,синхронизатор ,открытые подшипники...
3) складываем муфта и вилку вот так...( на фото отсутствует большая и мягкая пружина - устанавливается она на дальний конец оси- если её не поставить - ПП выключаться не будет! , даже если рычаг перевезти в положение 2ВД B228.gif )
4) теперь ставим правый стопор (комплект) прорезью вверх(важно!) (он зараза такая будет поворачиваться ... толкните муфта вместе с вилкой в положение ПП, тем самым стопор проваится в канавку вилки и поврачиваться не будет)
5)теперь левый к-т стопора (не путайте детали)он не роликавый , и прорези на нём нет ...
6)сажаем подшипник (я нашел кусок трубы) ... не сложно садится (натяг не большой)
7)-//- шестерню...
8)одеваем резинку
9) мажем герметиком (лучше импортным , сильно дорогой покупать не стоит ...) я кладу валиком - пальцем не мажу ...
serg898
post May 26 2010, 01:45 AM
Из: Самара
10)терь немного камасутры : одеваем крышку так чтоб она не доходила до плоскости разъема сантиметра 3-4(в отв. под датчик будет виден кончик оси) , вставляем штифт проталкивая его далеко (что он уйдет в потай)
11)опускаем (осаживаем)крышку сантиметра на 2 (почувствуете что она перестала осаживаться )
12)отворачиваем пробку на 19(слева) и подталкивая штифт вправо осаживаем крышку на место
13)прикручиваем все болты по кругу , два длинных в центр...ставим последний комплект стопора на место (в заднюю крышку слева)
14)при необходимости меняем сальники
15)устанавливаем фланцы
16) важный момент - не ленимся ! устанавливаем рычаг (достаточно на два болта) и проверяем работу раздатки на всех режимах (как ходит рычаг, как включаются и выключаются передачи, нет ли заедания при вращении )
Если все удовлетворяет... - собираемся с силушкой богатырской (набираемся терпения) и устанавливаем сей агрегат на машину h975g.GIF (не забыв протянуть фланцы ,и залить масло )
smile.gif ВУАЛЯ smile.gif (с)
ЗЫ - хотелось бы сделать ударение на такой момент - как бы мы раздадку не крутили - у неё (по умолчанию) есть верх , низ, право, лево ... по ходу авто wink.gif
Striker
post Feb 25 2011, 07:30 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Просто супер.
Мне кажется это просится на главную.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 08:29 AM
