> Снятие и разборка раздатки., отдельно от МКПП
serg898
post May 24 2010, 12:49 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
вот добрадся наконец то до компа... значится так : снятие /установка рк (отдельно от мкпп)
1) масло из раздатки - долой (куда? ...- на ваше усмотрение ,ток не на землю B228.gif )
2) откидываем оба кардана от рк (целиком карданы снимать не обязательно h975g.GIF )
3) ослабляем (или откручиваем совсем) гайки обоих фланцев (перед.и задн. кардана ) ...рекомендую ослабить их именно когда рк стоит на месте - т.к. момент затяжки этих гаек - большой и при отворачивании - трудно будет удерживать фланци от проворота ,да и сама раздатка - будет при этом кувыркаться ... вообшем если нет пневмогайковёрта - открутить лучше на этой стадии wink.gif ( да и не забыть пометить гайки - чтом собрать потом - как было , и не искать при сборке по букварям моменты и порядки ... fa.gif )
4) разбираем салон (снимаем консоль ) добираемся до крепления рычагов
5) снимаем только рычаг ркпп ! ( 5 болтов - 2 длинных =3 коротких) ... лучше рычаг снять в положении 2ВД ( ну тоесть - исходное), затыкаем проем тряпками-варежками smile.gif
6) датчик скорости - долой (можно просто клемму снять , но я обычно выкручиваю черненькую ,хитренькую штучку - чтоб не сломать wink.gif )
7) датчик полного привода- долой (разомкнуть клемму , и освободить провод...
8) снимаем траверсу вместе с опорой силового агрегата (8 болтов к раме ,2 болта к мкпп) предварительно подставив под мкпп - опору (домкрат-бутылка самое то B162.gif (можно и простой ромб) ... эт если без ямы или подъемника) h975g.GIF
9) снимаем(чтоб не мешалась) доп опору с раздатки (которая справа) 2 болтика М*8 от раздатки и 2 dumai.gif гайки М10 от рамы ...
11) терь важно ! откручиваем рк от мкпп ... плоскость разъема wink.gif - значит так - если считать от мотора(или от вилки сцепления) 1й ряд болтов - это половинки мкпп (их откр. не надо !), 2й ряд болтов - как раз то что надо ... откручивать, 3й ряд болтов откручивать не надо - это картер рк ! h975g.GIF , - dumai.gif помоему 8 болтов М8 причем 2 из них (верхние) откр. из салона wink.gif (самые не удобные ) ...остальные снизу ( начать лучше с верхних wink.gif )
12)легким постукиванием , осторожным подколупыванием ep.gif - отделяем рк от мкпп h975g.GIF smile.gif (тяжелая зараза - берегите конечности B244.gif
13) очищаем рк от "загара"(песок, глина и т.п.) biggrin.gif (особенно плоскости разъемов) ремонт же производить будем B228.gif smile.gif ...
небольшое отступление - если снятие рк происходило вечером в пятницу или вечером в субботу - настоятельно рекомендую: разложить весь инструмент , навести везде порядок , разгрезти стол (если токового нет - значит разгрести пол ep.gif ) ...приготовить место для ремонта wink.gif (и ещё найти пару коробочек под болты ( не помешает кусок магнита ... а то всякие шарики ,стопорочки .финтифлюшки ...имеют свойство (как говорил Володя609) аннигилироваться biggrin.gif biggrin.gif ...
- на сегодня все ! смело идем пить пиво(половина дела сделано wink.gif )... токо не до поросячего визга . иначе не избежать многократной разборки сборки ...
ЗЫ - продолжение следует 32a.gif (у меня есть рк - наглядное пособие ) завтра напишу как потрошить раздатку wink.gif smile.gif ...
Closed TopicStart new topic
serg898
post May 26 2010, 01:45 AM
Из: Самара
10)терь немного камасутры : одеваем крышку так чтоб она не доходила до плоскости разъема сантиметра 3-4(в отв. под датчик будет виден кончик оси) , вставляем штифт проталкивая его далеко (что он уйдет в потай)
11)опускаем (осаживаем)крышку сантиметра на 2 (почувствуете что она перестала осаживаться )
12)отворачиваем пробку на 19(слева) и подталкивая штифт вправо осаживаем крышку на место
13)прикручиваем все болты по кругу , два длинных в центр...ставим последний комплект стопора на место (в заднюю крышку слева)
14)при необходимости меняем сальники
15)устанавливаем фланцы
16) важный момент - не ленимся ! устанавливаем рычаг (достаточно на два болта) и проверяем работу раздатки на всех режимах (как ходит рычаг, как включаются и выключаются передачи, нет ли заедания при вращении )
Если все удовлетворяет... - собираемся с силушкой богатырской (набираемся терпения) и устанавливаем сей агрегат на машину h975g.GIF (не забыв протянуть фланцы ,и залить масло )
smile.gif ВУАЛЯ smile.gif (с)
ЗЫ - хотелось бы сделать ударение на такой момент - как бы мы раздадку не крутили - у неё (по умолчанию) есть верх , низ, право, лево ... по ходу авто wink.gif
Striker
post Feb 25 2011, 07:30 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Просто супер.
Мне кажется это просится на главную.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 07:50 PM
