2 страниц V < 1 2
> Ну давайте интеллектом меряться, кто технически подкован?
post May 26 2010, 04:54 PM
Цитата(609 @ May 26 2010, 04:30 PM) *
Там неочевидных вопросов несколько.
1) Один из последних - про троса и мост. Я картинок не понял.
2) Про полные баки и на какую высоту поднимется струя воды. Учитывать ли сопротивление воды? Если да, то до крыши бака не добьет. Плюс когда вода потекла, уровень упал - соответственно упало давление, то есть все равно будет ниже крыши бака.
Если рассматривать движение сферического коня в вакууме... короче тут я совсем тупанул biggrin.gif
post May 26 2010, 05:05 PM
Сообщение #22
Цитата(alldn @ May 26 2010, 04:50 PM) *
Там в двух схемах трос ничего не держит.
стойка посередине моста вверх и два троса к краям - тут тросы только нагружают мост, а не поддерживают, еще одна картинка примерно аналогичная, а вот картинка, где стойка стоит под мост и тросы снизу идут у краям - это как раз усиление моста. Подобные конструкции часто встречаются, не всегда с тросом, чаще используются конструкционные детали, но суть остается та же самая. Натягивая тросы таким образом можно усилить мост.
А на второй картинке изображен подвесной мост, по такому принципу америкосы подвесили мост через пролив.
Да, вопрос ближе к чистой теории. Думаю суть его была в том, сможет ли струя бить выше уровня воды или ниже. Я поставил, что до уровня воды. Наверное потери и прочее здесь не нужно учитывать.
Почему???
Струи нарисованы расширяющияся, значит учитывается гравитация... и т. п.
Ego
post May 26 2010, 06:41 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 7,447
место дислокации: Kiev
Правильные ответы: 58 / 70 (82.9%)
post May 26 2010, 06:58 PM
Сообщение #24
Я первой и последней просто не понял (где троса а где что), посему ткнул во вторую biggrin.gif
дмитрий51
post May 26 2010, 07:10 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
думал (пытался) быстро ep.gif ep.gif ep.gif - дергали по работе sensored.gif . итог 63\70-90% ep.gif ep.gif ep.gif
чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
post May 26 2010, 10:01 PM
Сообщение #26
В принципе ты прав, рисунков там много неудачных. Уже после того, как я написал ответ о тросах, я подумал, а с чего я взял, что тросы - это те диагональные линии? Они ничем не обозначены. Может в первой картинке диагональные опоры и сверху посередине их вниз идет трос? Тогда 1.
По шестеренкам у меня были претензии к рисункам.
В 24 шестерня С с более редким шагом. А по диаметру примерно такая же как и А. Тут уже не до вопросов, какая вращается быстрее. Вообще ничего вращаться не будет.
В 64 вопросе я не сразу понял, что там еще один блок. Взял очки и еле разобрался.
В 66 вопросе явно спрашивают про диаметры колес, хотя дело там не в диаметрах, а в расстояниях от центра колеса до оси шатуна. А эти расстояния там почти одинаковые.
В общем рисуночки еще те...
DimTs
post May 26 2010, 10:16 PM
Сообщение #27
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Правильные ответы: 62 / 70 (88.6%). При постоянных отвлечениях. Пора диплом учителя физики прятать поглубже... huh.gif ep.gif ep.gif ep.gif
severyanin
post May 27 2010, 09:44 AM
Сообщение #28
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Непонятки возникли с 17 вопросом, думал упустили написать равная ли толщина, уже ответив и получив результат понял что ступил ответив "одинаково".
machet
post Jun 8 2010, 12:10 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Я ошибся в 66-ом (действительно лоханулся) и в 69-ом, ибо непонятно, где трос. а где жесткие стойки. sensored.gif
А чего все пишут, что правильные ответы не посмотреть?
Thinker
post Jun 8 2010, 07:58 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
P.S. У меня такой же резалт, как у Samoxa7 (95,71, 67 из 70), только с первой попытки et.gif
SVBUL
post Nov 24 2010, 05:00 PM
Сообщение #31
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Правильные ответы: 69 / 70 (98.6%)
Описание:
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
111v111
post Nov 24 2010, 10:45 PM
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
post Nov 29 2010, 01:51 PM
Сообщение #33
57/70-81,4%
Венед
post Dec 27 2010, 05:33 PM
Сообщение #34
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Правильные ответы: 57 / 70 (81.4%)
Описание:
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
slitov
post Apr 28 2011, 04:47 PM
Сообщение #35
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
1 попытка, 1 глазом работал, другим выполнял )) жель ошибки не показал.
Правильные ответы: 55 / 70 (78.6%)
Описание:
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Петя
post May 31 2011, 02:13 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 9,504
Да, жаль,что не показывае6т ошибки. А так результат: 46 / 70 (65.7%) Ваш уровень развития общетехнических способностей высокий
Sport94
post May 31 2011, 04:14 PM
Сообщение #37
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
67 на 70....на работе делать нечего....
Кореец ржавел, но не сдавался....
andrey82
post Jun 2 2011, 10:17 AM
Сообщение #38
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Прикольно мозг греет 65 (92.9%)
Woolf
post Jul 13 2011, 11:59 PM
Сообщение #39
любитель
Из: брянские леса
Пользователь №: 8,475
место дислокации: брянск
Правильные ответы: 60 / 70 (85.7%)
Описание:
Пройти тест еще раз
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 10:46 PM
