> Заправка и диагностика автокондиционера, Москва
myasnik13
post May 25 2010, 09:03 PM
Пользователь №: 6,391
Думаю рано или поздно эти процедуры коснутся каждого из нас.
Друзья так давайте делится информацией - где в Москве можно качественно заправить автокондиционер??? 32a.gif
Приветствуются как хорошие B162.gif так и плохие otstoy.gif отзывы . Желательно с координатами и ценами B228.gif .
post May 25 2010, 10:09 PM
В принципе качественно заправить кондиционер могут где угодно и кто угодно! biggrin.gif
Самое главное в этой процедуре выдержать последовательность, чистоту, технологию и норму заправки. B228.gif
gendos
post May 25 2010, 10:23 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
На нашем автомобиле рядом с абсорбером есть черный бачек( не помню как правильно называется) к нему подходят две трубки. В этом бачке есть сверху окошко при заведенном двигателе и включенном кондее смотришь в это окошко, если там все прозрачно то хорошо, если видны пузырьки или что то типа эмульсии то требуется дозаправка. Хотя и не всегда до конца заправленный кондей есть хорошо, в большинстве машин радиатор немного загрязнен и газ хуже охлаждается, а при нагревании расширяется и увеличивается давление не есть гут для компрессора.
Чудес на свете не бывает.
rom77777rom
post May 25 2010, 11:02 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Еще перезапрака нужна для обновления и дозаправки маслом.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Сашок 495
post Apr 28 2012, 10:05 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
+100
капля в море!
RN3QTB
post Aug 19 2013, 12:41 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Подскажите, какой объём хладогента и какой объём масла (и какого) нужно заливать в систему?
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
RN3QTB
post Aug 21 2013, 12:37 PM
Из: Воронеж
что, никто не в курсе?
KNAJA5538RA730980
Olkass
post Aug 21 2013, 03:22 PM
Пользователь №: 4,412
Типа вот из букваря
Позвонил своему мастеру, тот сказал, что при полной перезаправке нужно 150гр. масла. Масло для кондиционеров, бывает разное. Конкретно не сказал. Вообще-то там на капоте должно быть нарисовано на наклеешках.
Душа в душу уже:
RN3QTB
post Aug 21 2013, 03:42 PM
Из: Воронеж
Цитата(Olkass @ Aug 21 2013, 03:22 PM) *
Типа вот из букваря
Cпасибо!!
KNAJA5538RA730980
Сашок 495
post Aug 21 2013, 08:01 PM
740 грамм масло 180 гр вязкость зависит от компрессора если спиральник одно масло если поршневик другое!
капля в море!
rom77777rom
post Aug 21 2013, 11:26 PM
Чето мне кажжется что в автомобильный кондей 15-20 г масла за глаза.
Zhenis
post Mar 1 2014, 11:34 PM
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Ошибаетесь. Дело в том, что масло не находится постоянно в компрессоре. Оно циркулирует по системе с фреоном. Чем больше вместимость системы - тем больше требуется масла. В среднем от 100 до 300 см3..
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
vlad34
post May 28 2015, 04:36 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Год выпуска 2000-04
герметик: R-134a
объем газа: 700
масло: Dens Oil 8
стандарт масла: ISO 46
объем масла: 120
post May 28 2015, 07:25 PM
Год назад:масла 40-50 грамм,фреона 700 примерно. Полная замена с диагностикой(аппарат хитрый 1час мурыжил)1800 рубликов,доволен.Всё работает и сейчас.Рекомендация в дорогу: раз в два года на проверку.Фреона выкачал 460гр.хотя кондей работал.А товарисч на максиме дороже отдал, утечку нашли и остаток 300 от 780...
Ермыч
post May 28 2015, 08:04 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А мне то же год назад у нас в БНмоторс КИА сервис, официальный дилер то же желал диагностику, вакуумирование и заправку, а взяли всего около 1000 руб. - или чуть больше или чуть меньше, сейчас уже точно не помню. Помню, что удивило то, что частные конторы дороже берут. А у БНмотрст такой крутой навороченный пост обслуживания кондиционеров, оборудование хорошее, а берут чего то в полтора раза меньше. Может за эксклюзивную машину клиента - все сошлись посмотреть и подивиться - Спортажу 20 лет, а кондиционер работает.
Правда сам менял подшипник в муфте компрессора, регулировал и притирал эл. магнитную муфту, менял ролик натяжителя - подшипник ролика бесполезно заменил, он нормальный, а сам шкив ролика стёрт и пришлось менять весь, что бы не свистел. Несколько ремней перепробовал - всё бес толку пока ролик полностью не заменил.
Сейчас кондиционер работает почти нормально - холодит прилично, но не совсем достаточно эффективно - слишком часто автоматически отключается и включается. Получается работает около 6 секунд, а потом отключается на 9 секунд...., хотелось бы наоборот, что бы 9 секунд работал, а 6 не работал.
И ещё проблема - при большой нагрузке отключается совсем на долго. Когда прошлым летом ездил далеко с полным салоном людей в жару около +30, то после 4 часов работы кондиционер отключился совсем. Пол часа в эту жару ехал, пытаясь его запустить - без толку. Только когда остановился в теньке и отдохнули часок, то после запуска двигателя он опять заработал, но хватило его уже только на пол часа работы и опять полностью отключился. Запустился только после ночи отдыха и нормально работал весь день, но температура была уже ниже - около +27.
post May 28 2015, 08:37 PM
Х.З..жара пошла стал обращать внимание на все. Кондей работает,с перерывами как положено.Виска рабочая, ВКЛ- выкл. Температура в норме.Ролик натяжения кондея поменял две недели как.Но 5 дней простоя (тружусь на ХД-78) и свистит где то слева. Гену перебирал год назад.Руль поворачиваю ,исчезает.ГУР под нагрузкой бы свистел,а тут наоборот?Прогреется - тихо..
Ермыч
post May 28 2015, 08:49 PM
Ну а если по секундомеру засечь, то сколько обычно кондиционер секунд работает, а сколько не работает?
Думаю, что если при повороте руля свист исчезает, то это однозначно ГУР свистит. Совсем не обязательно, что при нагрузке свист должен больше проявляться, может быть как раз и наоборот. Попробуйте когда свистит на ремень немного кондиционера для ремня пшикнуть, ну если на кондиционер денег жалко, то можно силикона чуточку - сразу по звуку поймёте.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 09:05 AM
