| kross |
Jun 2 2010, 06:11 PM
Ай-я-яй !!! А после покатушек не " Ай-я-яй !!! " с водой через капот.... давайте с асфальта не съезжать.... Не понял что за наезд -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| contra |
Jun 2 2010, 06:33 PM
#22
Пробовал разную химию(не всю), приносили с разных професс.моек (под керхер) , ВСЕ-- не одна химия не отмывает.(отмытые места остаются жирные ,наверно чтоб пыль мимо не пролетала) Правда это на примере камаза---потеет он хорошо, грязи немеряно. Так вот 100 % результат только в одном случае; на горячую обливаеш из пульверизатора салярой , через минут 20 пока двиг. еще теплый ---керхер.И все. Чисто и почемуто нежирно! (для советск. автопрома ненадолго) А спортягу я ручками.
| Komsyanin |
Jun 2 2010, 06:34 PM
#23
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Мойте движку СУЛЬФАНОЛОМ, разъедает мазут, созжает защитную пленку. Чистит как тетя Ася.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| rom77777rom |
Jun 2 2010, 06:58 PM
#24
Мойте движку СУЛЬФАНОЛОМ, разъедает мазут, созжает защитную пленку. Чистит как тетя Ася. В планах взять жене спортаж обновленный.На стажировке в Фаворите спрашиваю у диагноста про проблемы с этим спортажем.Говорит,что в принципе нет особых проблем,только есть болезнь одна,окисляется разъем датчика скорости на коробке и выбивает предохранитель,который еще и мозги питает.В результате машин притаскивают.Откуда говорит вода в нем..........Спрашиваю,почему двигатели такие чистые не у новых машин - оказывается моют их при въезде на ТО.Вот те и наезд .....и ничего личного -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Komsyanin |
Jun 2 2010, 07:18 PM
#25
В планах взять жене спортаж обновленный.На стажировке в Фаворите спрашиваю у диагноста про проблемы с этим спортажем.Говорит,что в принципе нет особых проблем,только есть болезнь одна,окисляется разъем датчика скорости на коробке и выбивает предохранитель,который еще и мозги питает.В результате машин притаскивают.Откуда говорит вода в нем..........Спрашиваю,почему двигатели такие чистые не у новых машин - оказывается моют их при въезде на ТО.Вот те и наезд .....и ничего личного с дуру то оно можно и кардан сломать. никто на мойке не будет вам защищать электрику. самим нодо делать руками а не кармой. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| rom77777rom |
Jun 2 2010, 07:22 PM
#26
с дуру то оно можно и кардан сломать. никто на мойке не будет вам защищать электрику. самим нодо делать руками а не кармой. ....... и ни керхером !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| kross |
Jun 3 2010, 06:36 PM
#27
....... и ни керхером !!! Именно кархером .. но своим... и по своему движку.... На обчественную мойку даже не суюсь... дорого и ГЕМОРНО (потом может быть...) В большинстве - на мойках и установки на 380 вольтей - с подогревом и лупят не по детски . - и у мойщиков план по валу... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| contra |
Jun 3 2010, 09:47 PM
#28
Именно кархером .. но своим... и по своему движку.... На обчественную мойку даже не суюсь... дорого и ГЕМОРНО (потом может быть...) В большинстве - на мойках и установки на 380 вольтей - с подогревом и лупят не по детски . - и у мойщиков план по валу... +100000 Подпускать чужие руки (ноги) с таким опасным инструментом , это поиск (и нахождение) приключений на свою задницу! -------------------- |
| евген33 |
Jun 4 2010, 04:18 PM
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
хочу помыть движёк на мойке, подскажите какие места нужно защитить прежде всего
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| Боб-51 |
Jun 4 2010, 04:25 PM
#30
хочу помыть движёк на мойке, подскажите какие места нужно защитить прежде всего Все электрические разъемы и приборы. И лучше струю в их сторону не направлять. Струей мыть там где нет электрики и проводов, а остальное руками. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 05:48 PM
#31
Все электрические разъемы и приборы. И лучше струю в их сторону не направлять. Струей мыть там где нет электрики и проводов, а остальное руками. а вообще 2 сантиметра не грязь, а остальное само отвалицо.. вот ![]() -------------------- |
| БОБ |
Jun 4 2010, 05:54 PM
#32
хочу помыть движёк на мойке, подскажите какие места нужно защитить прежде всего Месяц назад двигатель помыл. Закрыл генератор, воздуховод к в.фильтру , замотал фишки ,что к датчикам идут и все. Пенный очиститель и потом хорошей струей воды и никакого керхера. Ну и с открытым капотом под солнышком несколько часов. Завел на следующий день, так что все успело просохнуть. На мойке с их давлением и не укрытыми "делами" , я бы поостерегся. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| NSG |
Jun 5 2010, 12:10 AM
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Во времена, когда не было Керхеров, отец так учил мыть: поливашь движок водой со шланга, потом малярной кистью в стиральный порошок макаешь и всё оттираешь. Потом снова смываешь водой. Дёшево и эффективно
В армии (ещё советской) ЗиЛовские движки бензином мыли, как не сгорел никто - чудо -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Боб-51 |
Jun 5 2010, 07:57 AM
#34
Во времена, когда не было Керхеров, отец так учил мыть: поливашь движок водой со шланга, потом малярной кистью в стиральный порошок макаешь и всё оттираешь. Потом снова смываешь водой. Дёшево и эффективно +100 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| канонерский |
Jun 5 2010, 08:35 AM
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Для мытья двигла и других проктологических мест я использовал "очиститель индустриальный" от фирмы WURTH,отличная штука,побрызгал,зубной щеткой грязь поднял и из этого же балона смыл все гуано.Отмывает все и пластик и метал.
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| самоделкин |
Jun 5 2010, 09:13 AM
#36
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Температура воды 180 градусов достигается..... короче - вода такой температуры - это пар в трубе давлением около 8 кг.см... примерно.... Промываю обычно керхером.... намочил ... запенил активного шампуня... подождал - смыл. Те места -которые не отмылись на первый раз пропшикиваю из пластиковой пшикалки ( от средства для мытья окон) - тем же разведеным шампунем и локально смываю. Итак слой за слоем.... Я ещё раз скажу что этот огрегат работает на диз топливе.Диапозон температуры от 40 до 180 градус0в.Соответственно при температуре 180 идёт пар под давлением.лучше средства и быстрее не встречал.После этой мойки можно красить двигатель. -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| oboroten |
Jul 30 2013, 06:33 PM
#37
Тема конечно про двигатель, но все таки спрошу, скажем сняли ступицу, нужно ее хорошенько отмыть от грязи что сверху и от старой смазки что внутри, кто как вообще данную работу проводит?(я обычно в бензине, но при больших деталях чет нюхать его вообще не айс)...кто как подскажите
| Михаил776 |
Jul 30 2013, 06:50 PM
#38
Тема конечно про двигатель, но все таки спрошу, скажем сняли ступицу, нужно ее хорошенько отмыть от грязи что сверху и от старой смазки что внутри, кто как вообще данную работу проводит?(я обычно в бензине, но при больших деталях чет нюхать его вообще не айс)...кто как подскажите Может сначало механически удалить смазку,а потом промыть Д/Т? -------------------- |
Jul 30 2013, 07:34 PM
#39
Тема конечно про двигатель, но все таки спрошу, скажем сняли ступицу, нужно ее хорошенько отмыть от грязи что сверху и от старой смазки что внутри, кто как вообще данную работу проводит?(я обычно в бензине, но при больших деталях чет нюхать его вообще не айс)...кто как подскажите смазка удаляется ветошью, излишняя ржа - корщеткой из старой баклашки делается кюветка, туда литр бензинчику, деталюху - и кисточкой если надо удалить совсем удалить ржу (например изнутри поворотного кулака) - то крупной наждачкой, кисточной с бензином, ветошью - и так по кругу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Денис Д |
Nov 29 2013, 01:02 AM
#40
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 26-November 13 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 12,674 место дислокации: Москва |
.... из старой баклашки делается кюветка, туда литр бензинчику, деталюху - и кисточкой ... Я кисточкой (если глубоко, то берётся кисточка с длиииинной ручкой) и бензином так же и двигатели мою. Отлично всё отмывается и нет масляной плёнки. После "мойки" всё сухо и чисто. А керхером движок я бы не советовал мыть. Там давление большое, тем более на таджик мойках. Инженеры на заводе не расчитывали защищённость разъёмов и прочего электро оборудования на такой напор - максимум на текущую просто воду или попавшие капли (после проезда лужи например). Если б вы видели сколько машин обращается в сервисы после мойки движка - там всё подряд, от троения, пятерения, и семирения до заглючивших насмерть мозгов. -------------------- Плохо, когда и руки крюки и глаза не боятся ......
| Текстовая версия | Сейчас: 30th June 2026 - 01:28 AM |
