6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> пара проблем, старт двигателя
post May 30 2010, 01:02 AM
Цитата(DJ.SERG @ May 29 2010, 11:42 PM) *
так и есть, в пробке стоит клапан двойного действия, в связи с тем, что у себя выкинул всю эту систему вентиляции бака (паров бензина, адсорбер, сепаратор...), бак получился герметичным и чтоб решить вопрос с разрежением хотел сверлить пробку, но разобрав её и доработав пружинку клапана, вопрос решился, теперь крышка легко продувается в обе стороны, при равном давлении, клапан закрыт.
для наглядности, воспользуюсь фоткой автора
Тогда какой смысл в системе атсорбирования паров бензина если при наличии такой крышки все пары идут наружу? Или эта крышка - колхоз?
shab niggurat
post May 30 2010, 12:14 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
фильтр новый... Насчет подсоса - двигатель то отлично работатет .. без провалов. Чек не горит. При долгом заводе может мигнуть аварийное давление масла. масло в порядке.
Да.. еще. Когда двигатель заводится.. как бы через секунду с таким металлическим призвуком что то тоже начинает работать... я ваще хз если честно.. неделю всего на этой машине.
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat
post May 31 2010, 08:47 AM
Сообщение #23
даже не призвуком а таким .. бумм. что то начинает работать..
DJ.SERG
post May 31 2010, 09:58 AM
Сообщение #24
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
я мыслю, для того чтоб сжигать пары бензина, типа так экологичнее и безопаснеее, а клапан в крышке на случай если вся эта система откажет, то аварийный выход паров будет чез этот клапан.
shab niggurat
post May 31 2010, 04:23 PM
Сообщение #25
дак всетаки шипение из бака - нормально?
post May 31 2010, 05:15 PM
Сообщение #26
На мой взгляд - нет.
post May 31 2010, 09:27 PM
Сообщение #27
ef.gif ef.gif А ты не погорячился?
Хотя м.б. разные конструкции вентиляционных систем, на сколько я понял их две - 1. адсорбер под капотом (или в багажнике) НЕ шипит!, 2. адсорбер в нише заднего колеса.Шипит.
Eagle
post May 31 2010, 09:30 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,023
место дислокации: Митино
Добрый вечер! подскажите по такой проблемке: недавно началась вибрация по кузову,еле заметная, при стоянке на паркинге + при заводе авто,происходит какойто резонанс раскачивание чего-то,потом на холостых просто вибрация, что это может быть? подушка двигателя,подушка трансмиссии? или еще что???
post May 31 2010, 11:17 PM
Сообщение #29
Не претендую.
Не помню чтобы хоть на одной машине шипело.
shab niggurat
post May 31 2010, 11:19 PM
Сообщение #30
Но у меня адсорбер под капотом!!!
DJ.SERG
post Jun 1 2010, 11:12 AM
Сообщение #31
Из: Таханрог
трубку идущую к нему от бака, попробуй продуть, может она сгнила или сеператор(хрень с темя трубками возле заднего колеса, прикручена к заливной трубе), забилось вот бак и не проветривается. Сепаратор желательно открутить от трубы, чтоб его полностью осмотреть, у меня со стороны колеса он был целый, а со стороны кузова в нём была гнилая дырка, а когда его снял он в руках рассыпался. Ещё проверь клапан адсорбера на работоспособность, он срабатывает когда машина прогрета и в основном на холостых оборотах, работает он импульсно то есть как трещётка, на подобии форсунки.
shab niggurat
post Jun 1 2010, 12:06 PM
Сообщение #32
тоесть от него звук должен идти трещащий?
post Jun 1 2010, 03:43 PM
Сообщение #33
Володя, заблуждаешься! Должно быть избыточное давление хотя бы для того, чтобы не сасать влагу из атмосферы при расходе топлива, когда движок работает.
Это на форуме обсуждалось и не раз и были ссылки на мануалы, в которых написано про избыточное давление, в частности. Вот только не могу найти где! B093.gif И шипение избыточного давления можно услышать только на хорошо прогретом БАКЕ, как правило при заправке после длительного движения!
Не претендую.
shab niggurat
post Jun 1 2010, 09:57 PM
Сообщение #34
мда уж...
Mark_KA
post Jun 2 2010, 12:17 AM
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Не согласен с формулировкой. Конструктивно не может быть заложено повышенное давление в баке. За счет чего?
Повышенное давление возможно ( а не должно) при жаре например. При превышении некоего значения это самое давление сбрасывается перепускным клапаном в крышке.
Разряжение тоже возможно. Оно неизбежно возникает при естественной убыли топлива из бака по мере его расхода. И опять-же стравливается вторым клапаном в крышке.
Цитата про адсорбер (возможно на спортажах не совсем так, но суть такая-же)
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.
post Jun 2 2010, 12:27 AM
Сообщение #36
post Jun 2 2010, 10:05 AM
Сообщение #37
Блин! 1111480105.gif Ну что за манера у людей? 1111480105.gif Я не читал, не знаю, но я не согласен!!! По - этому объясняйте! Не поленитесь и почитайте мануалы и форум!!!
А теперь внимательно прочитайте свои рассуждения и приведенную цитату! Вних подтверждение наличия избыточного давления!
post Jun 2 2010, 10:33 AM
Сообщение #38
Подтверждается возможность.
Но нормой это никто не называет.
post Jun 2 2010, 10:41 AM
Сообщение #39
Согласен!
Но еще вопрос. Зачем ставить двухходовой клапан вместо обыкновенноого вентиляционоого отверстия, причем это делают проклятые капиталисты, которые деньгами не сорят?
Вентиляционное отверстие будет строго поддерживать атмосферное двление в баке без переколебаний и ничего не стоит, ну или почти ничего! biggrin.gif
инженер
post Jun 2 2010, 10:54 AM
Сообщение #40
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Вот выдержка из манула по Спортяге ( 99-03г.в.):Топливный бак
Изготовленный из штампованной стали топливный бак объемом 60 л установлен под автомобилем, непосредственно перед задним мостом под сборкой заднего сиденья.
Бак оснащен защитным экраном, предохраняющим его от ударов камнями, и крепится под днищем автомобиля при помощи пяти болтов.
Конфигурация рабочего объема бака выбрана таким образом, чтобы топливозаборник бензонасоса оставался в погруженном положении при любом уровне заполнения бака, даже во время резкого маневрирования.
В заливную горловину бака встроен специальный односторонний клапан, предотвращающий проникновение топлива из рабочего объема бака обратно в горловину при движении по бездорожью и резком маневрировании.
Помните, что правильное (до срабатывания трещотки храповика) затягивание крышки заливной горловины является гарантией поддержания требуемого избыточного давления в топливном тракте.
Не забывайте время от времени загонять автомобиль на эстакаду и внимательно осматривать топливный бак и подведенные к нему линии на предмет выявления механических повреждений.
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:27 PM
