> Сварочные работы, что отключать?
канонерский
post May 27 2010, 10:24 PM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Хочу подварить к кузову кронштейны для монтажа защиты картера.Что из электрооборудования нужно отключить кроме "массы"? может еще нужно отключать какие нибудь тонкости по Спортажу???
Grand,2003,зеленый.
8 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
rom77777rom
post May 27 2010, 10:51 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мозги,датчик ДМРВ,разъем с бензобака.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
serg898
post May 28 2010, 12:07 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
...чесно wink.gif - вот скоко раз на спортяге варил - ни чего не отключаяя (на свой страх и риск)- ни чего не ... небыло последствий smile.gif
- хотя на старых стараюсь снимать массу ... и сварочную массу - фиксирую как можно ближе к месту сварки wink.gif (массовый контакт с металлом - соединяется путем зажимных клещей h975g.GIF - чтоб надежный контакт был ) h975g.GIF ...
Butafor
post May 28 2010, 12:58 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ничего не отключаюsmile.gif) и варю под музыку smile.gif) и все норм!
post May 28 2010, 01:03 AM
тож ничего не отключал... массу вешал максимально близко к месту сварки.... а так ,помоему достаточно клемы скинуть..
rom77777rom
post May 28 2010, 07:48 AM
Отключить это все не долго,мозги и ДМРВ - недешевые,в бак лазить потом тоже процесс не из приятных.
канонерский
post May 28 2010, 01:06 PM
Как отключить мозги, где их искать,и что такое ДМРВ,и как отключать его???
Grand,2003,зеленый.
rom77777rom
post May 28 2010, 01:31 PM
Мозги в ногах у пассажира под ковриком.ДМРВ -датчик массового расхода воздуха на гофре после возд фильтра.Разъем с бензобака - лючек справа по ходу под задним сидением.Не поленись !!! B020.gif B128.gif
BFGoodrich
post May 28 2010, 02:08 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Ром, а зачем датчики то отключать с мозгами?
CTAC
post May 28 2010, 02:10 PM
Пользователь №: 4,744
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post May 28 2010, 03:57 PM
Цитата(CTAC @ May 28 2010, 02:10 PM) *
Все это до поры до времени!!! B228.gif (Это обращение ко всем кто варит)
Все сервисмэны в один голос требуют отключать датчик расхода воздуха. B228.gif И не без основания!!!
Если следовать логике, то и во всех мануалах сварочные масса и электрод д.б. максимально приближены, для минимизирования наводок в бортовой сети!!! (С этим не поспоришь)
При сварочных работах наводки возникают не зависимо от наличия АКБ в сети!!!(И с этим не поспоришь)
А раз наводки возможны, то все "тонкие" ("нежные") приборы д.б. отключены!!! (Кто имеет возразить?)
Так что слушайтесь РОМАНА, он дело говорит и плохого не посоветует. B228.gif
канонерский
post May 28 2010, 09:37 PM
Всем спасибо за интересную дискуссию.Вывод: при сварочных работах отключаем всю "тонкую" электрику. Однозначно! rulez.gif
Grand,2003,зеленый.
post May 28 2010, 10:43 PM
возражу всётаки.... сгореть тот или иной прибор может в том случае если через него проходит ток более высокого напряжения или мощьности.. чтобы это произошло, просто необходимо что бы ток проходил непосредственно через прибор ,такчт если мы скидываем клему с АКБ получается цепь не замкнута, соответственно ничем не рискуем... а ток он идёт по кратчайшему пути.... такчт выворачивать лампочки,датчики и пр не обязательно... wink.gif
Grey
post May 29 2010, 12:05 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Скидываю и корочу провода акб. Один совет все же дам. Когда будеш цеплять массу, цепляй и на кузов и на раму. Подваривал как то болтик на крыле, провода не хватало, прихватил к кузову кусок трубы, а она возьми и оторвись. Упала сцуко на раму. Сгорела проводка идущая в бензобак. И в бензобаке массовый провод отгорел начисто. Крепи массу хорошо, а на кузов и раму это для того чтобы случайно коснувшись электродом ”не туда” не пожечь проводку. Ну и естесно, максимально ближе к месту сварки.
post May 29 2010, 12:42 AM
Артем, Вы не прав! biggrin.gif Роль источника питания (причем самого хренового качества и большого вольтажа)играет сварочный агрегат и наводки от его токов (причем не маленьких) то же существенные. А наведенным токам АКБ и на фиг не нужна, они и без АКБ отлично бегают по цепям выжигая на своем пути все, что выжигается! B228.gif et.gif biggrin.gif
И потом, я же писал в самом начале: "До поры до времени" Это значит что 100 раз прокатит, а на 101 выгорит! B228.gif
CTAC
post May 29 2010, 05:09 PM
Еще раз повторю. Достаточно отключить АКБ. Все остальное ПОЛНЫЙ БРЕД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перестаньте писать глупасти. А то ко мне приедут варить и будут просить отключить ВСЕ. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.
В теме про вентилятор уже насоветовали, звонять и спрашивают, как хронилась вискомувта, лежа или стоя. А то в нескольких магазинах лежа. А их можно только стоя ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Как мне потом после таких советов, машины НОРМАЛЬНО делать .
Кагда бред пишите , пишите -" Я так думаю "
sorry.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif
Но накипело
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
contra
post May 29 2010, 06:22 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ну это от ума зависит,некоторые додумывались машину на чурочки ставить--мол токи эти в землю бегут и камеры дырявят. Мне вот приходилось(форс-мажор) заведенную волгу варить и ничего, а датчики всякие сами по себе горять не плохо. ИМХО каждый решает сам , так что утверждать ничего не надо. Могут быть просто совпаденье.(про замену пример дмрв писали многие ,но никто не утверждал что после сварки)
post May 29 2010, 07:55 PM
Если: " Все остальное ПОЛНЫЙ БРЕД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" тогда какой смысл АКБ отключать???
Для справки. В Японии при производстве и монтаже микросхем используют труд ДЕВУШЕК (не женщин и тем более не мужчин)! Я уже не говорю о антистатических браслетах, экранированных и стерильных комнатах и т.д. и т. п.
Все! Я свое мнение высказал, я его никому не навязываю! B200.gif Больше возражать не буду!!! biggrin.gif sorry.gif
Но накипело
На Опеле Омега В 2,5 ТД вискомуфта, про которую написано, что ее ложить нельзя!!! Почему? Не знаю!
А нашей по фигу!!!
Петр
post May 29 2010, 09:36 PM
Пользователь №: 4,431
Для того что бы ток пошел через датчики, мозги и прочие атрибуты современности, надо что бы был вход и выход для него. При снятых контактах с АКБ, шансов у тока нет. Так что не будем нагонять страх на тех кто хочет подвариться. А то народ тоже станет искать стирильные комнаты)
Теперь на счет производства микросхем в японии. Их уже лет 10 делают роботы, управляемые компьютерами. Монтаж поверхносный так же не нуждается в участии человека, оператор компутера не в счет.
На счет того, что КЛАСТЬ вискомуфту на омеге нельзя, ну может исключительно высокотехнологичная весчь и нежная) На тойотах ни слова про положение, но судя по упаковке, хранятся они плашмя.
contra
post May 29 2010, 09:55 PM
Из: УФА
А отключают АКБ в основном только ради нее самой, такие утвержденья были , но накрывается она потом ,не сразу и свяжеш что когдато массу не отключил, только в сравнении что из этой же партии АКБ на других машинах еще живые и на пенсию не собираются.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 09:37 AM
