> Стук при переключении.
Source
post May 27 2010, 10:59 PM
Пользователь №: 6,807
место дислокации: Мос.обл.
Что может быть, при переключении передач, когда отпускаешь сцепление происходит стук (металлический лязг). Все крестовины менялись менее 2 тысяч назад.
Спасибо.
genek
post May 27 2010, 11:25 PM
Пользователь №: 6,094
Проверь крепеж реактивных тяг и не разбиты ли сайлентблоки в них,что еще может стукать надо dumai.gif
FREELANDER 2
vitamine
post May 27 2010, 11:34 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Спасибо.
раздатка (цепь), об этом уже писали довольно много
8-931-305-0432
post May 28 2010, 12:20 AM
Спасибо.
у меня ща такая же фигня... дёргал кардан звук из коробки идёт....
serg898
post May 28 2010, 12:29 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
при езде на заднем приводе - цепь стоит на месте!(не вращается) et.gif ... причем тут она ? dumai.gif не понятно...
post May 28 2010, 12:58 AM
ага.... blink.gif тогда чо можт быть... лязгает тока после переключения....переключился сцепление отпустил-дзынь...
serg898
post May 28 2010, 01:05 AM
Из: Самара
... да цэ ж у всех!(и у меня тоже ) wink.gif - переживать нет причин... (самое прикольное - что разобрав мкпп и рк - там тоже ни чего не найдешь ... ) 32a.gif
- скорей всего dumai.gif выбирается суммарный люфт (а он есть: в каждой передаче , сопряжении, шлицевом соединении... ит.д.) ...
post May 28 2010, 01:14 AM
ну да .. судя по тому кода я кардан маслал в шлицевом некислый люфт..... а я уж было думал шестерни какие сточилис....
post May 28 2010, 10:13 AM
Сильный металлический лязг при переключении - конструктивная особенность трансмисси Спортяги. Свидетельствует о наличии металла в агрегатах! rulez.gif
PavelTs
post May 28 2010, 02:49 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Тоже постукивает если быстро сцепу отпускать, при плавном переключении все ок!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post May 28 2010, 04:39 PM
Source
post May 30 2010, 12:49 AM
Да да точно, если плавно отпускать лязга нет!!!!
post May 30 2010, 01:05 AM
Цитата(Source @ May 30 2010, 12:49 AM) *
post May 30 2010, 08:45 PM
НИЧЕГО!!!
Однако, если все-таки неймется, проверь люфт хвостовика заднего редуктора. biggrin.gif
WHITE
post Aug 23 2010, 11:20 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 6,636
Прокачал сцепление, лязг прошел!!!
Lex_rus
post Aug 23 2010, 11:50 PM
Пользователь №: 7,474
Эх, было бы сцепление... прокачал бы обязательно!!! У мну автомат! ep.gif ep.gif ep.gif
Тоже есть лязг и удар при переключении передач.
Грешил на крестовины, но после многократных проверок вмесе со слесарями пришли к выводу, что звук (а значит и неисправность) живет в раздатке!
Только лязг у меня слышен не все время, а исключительно между переключениями с передней на заднюю передачу и наоборот.
Не знаю как бороться!
Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было!
Некто
post Sep 3 2010, 08:44 AM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Вот бы резинометаллический демпфер поставить на кардан, как на некоторых мото и авто.
DJ.SERG
post Sep 3 2010, 11:17 AM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Бесполезно бороться, надо к этому привыкнуть. У меня так-же лязгает и брыкается не слабо.
post Sep 3 2010, 02:08 PM
Спасибо.
у меня тож лязгает,гдет уже поднимал этот вопрос,посоветовали не мешать работать механизму
2Х2=5
post Sep 3 2010, 09:13 PM
Пользователь №: 6,884
У меня тоже постукивало. в итоге поменял коленвал оказалось шкив был ослаблен по шпонке долбил и естественно раздолбил я тоже думал что в шлицах кардана B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 09:57 AM
