3 страниц V < 1 2 3
> код P1127, ошибка
post Apr 16 2013, 10:14 AM
Сообщение #41
Цитата(Димитрий @ Apr 16 2013, 06:59 AM) *
И как с тим бороться? Я так понял, что на газу наоборот, большенства ошибок и быть не должно!
Наоборот! При установке ГБО двигатель НАГЛО обманывают! Он думает, что его бензином кормят, а на самом деле газом. Иногда он это замечает и сигнализирует ошибкой.
Димитрий
post Apr 16 2013, 12:22 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 11,628
место дислокации: Днепропетровск
Ну я как раз так и подумал, на счет обмана. Но ошибки... Так что с этим прийдется жить?
Meg@DED
post Apr 16 2013, 01:34 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,987
При грамотной и правильно настройке ГБО ошибок быть не должно, если появляются (при условии что на бензине их нет) значит ребята схалтурили.
Irbis76
post May 16 2014, 10:54 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 9,970
Моя история борьбы с Р1127:
1) промыты форсунки очистителем карбюратора с заменой уплотнительных колечек и воздушных шлангов (не помогло)
2) заменен бензонасос и сетчатый фильтр, машина побежала пошустрее, исчезли провалы при резком нажатии, ошибка не ушла
3) заменен клапан вентиляции и уплотнительное кольцо на клапанной крышке, чек горит
4) заменены все тонкие шланчики на силиконовые - не помогло
5) промыты спецсредствами дмрв и заслонка - безрезультатно
6) заменены топливный и воздушный фильтр -ну это само собой
7) проверена лямбда на выдачу приличного сигнала сканером - живая вроде
Засада оказалась в патрубке, который стоит под резонатором на впуске после дмрв и вроде отвечает за вентиляцию картера - тупо задубел от масла и времени, дал продольную трещину под хомутом на дальнем конце, так что не сразу и видно. После замены на новый - ошибка ушла. Нужно чутка подождать, чтобы удостовериться, что точно причина найдена и ошибка не появится снова.
После замены патрубка ошибка не ушла dumai.gif Буду дальше искать dumai.gif dry.gif
post May 25 2014, 09:34 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,365
У меня ошибка Р1127 периодически вылетает после замены дмрв (родного) на PFA10108.
Может здесь собака зарыта?
Irbis76
post Jun 7 2014, 10:38 AM
Сообщение #46
Были заглушены все трубки, которые идут на ЕГР, заглушен сам исполнительный клапан ЕГР, отсоединен и заглушен шланг на адсорбер со стороны головки. Глушилось все качественно, чтобы не допустить подсоса.
В итоге ошибка опять выползла. Имеются скрины момента возникновения ошибки с показаниями датчиков.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На холостых лямбда выдает это:Прикрепленное изображение
Ну и то, что выдают датчики на текущий момент:Прикрепленное изображение
Видно, что долговременная коррекция растет.
Есть логи записи показаний датчиков на разных оборотах после ошибки, машина стояла, менялись обороты.
У кого какие мысли есть??? dumai.gif Куда копать дальше? Есть подозрение, что ДМРВ выдает заниженые показания расхода воздуха, поэтому мозги думают, что смесь богатая и душат форсунки для достижения нормальной смеси. Или лямбда врет? dumai.gif
Ильдар М
post Jun 7 2014, 06:33 PM
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У меня руки не доходят проверить работу лямбды.
На дмрв я тоже грешил, но после того как на других авто с такой же ошибкой проводили манипуляции с форсунками, егр (мыли), замена бензонасоса - ошибка пропадала.
Можно проверить, взяв у кого то дмрв и покататься. Но я так делал, правда номера были другие.
Так что так.
post Jun 8 2014, 12:55 PM
Сообщение #48
По моему, плюсовые коррекции говорят о наличии подсоса воздуха.
Irbis76
post Jun 12 2014, 11:24 AM
Сообщение #49
Виноватым оказался бензонасос, который был установлен в начале мая 2013, отработал полгода и начал помирать.
Тоже грешил на подсос воздуха, заменил все вакуумные трубочки, заглушил ЕГР, проверил все патрубки в районе впускного коллектора, промывал ДМРВ спецсредствами, промывал форсунки. Лямбда рабочая, синусоиду выдает с нормальным размахом. Ничего не помогло.
В последнюю очередь думал на топливный насос с фильтром, ну новый же вроде, прошло то всего полгода после установки нового. Старый был заменен в связи с явным снижением производиительности в жару, машина начинала тупить, в пробках на холостых появились дерганья, провалы оборотов.
Полез в бензобак проверить сеточку, снимаю шланг обратки - сухой, бенза в нем ни капли. dumai.gif
Снимаю шланг подачи на рампу - пару капель вытекло и все. blink.gif blink.gif blink.gif Ну, думаю, точно сеточка забита. Достаю насосную сборку - сеточка чистая. Тут сразу все стало понятно - насос таки сдох!!! fa.gif
Был достан из загашника старый насос, все собрано обратно, сброшены ошибки и совершена поездка. На старом насосе долговременная коррекция тоже положительная, но всего 9,4%, ошибка больше не выскакивает.
Новый насос и топливный фильтр заказаны.
Итог: Если вылезла ошибка 1127, наличествует большая положительная долговременная коррекция, то проверять:
1) сильный подсос воздуха (все резиновые трубки после ДМРВ)
2) проверять работу лямбды (может зависла в одном положении и не шевелится, но тут наверное выскочила бы еще ошибка по лямбде)
3) проверять давление в топливной системе, сколько давит насос и хватает ли его производительности
4) проверять форсунки на производительность, может сеточки забиты или сами плохо работают.
Если вылезла 1127 и большая отрицательная долговременная коррекция, то скорее всего слишком богатая смесь, проверять:
1) забит воздушный фильтр или провис утеплитель капота
2) льют форсунки
3) не работает регулятор давления в топливной рампе, не открывает слив из рампы в обратку
4) может неработать датчик температуры на мозги (не на стрелку)
5) может двигатель недогреваться из-за термостата или заклинившей вискомуфты.
Вроде все, посмотрим, что даст установка нового бензонасоса.
P.S.: первый насос, доставшийся с покупкой машины: Бош 0580453449; сдохший через полгода: Бош 0580453456; заказан новый: Бош 0580453456
post Jun 12 2014, 11:30 AM
Сообщение #50
Эти выводы хорошо бы поместить в копилку опыта и знаний форума (ф.а.к.)!
Tuc
post Jun 12 2014, 11:50 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
может отдельный раздел сделать КОДЫ ОШИБОК ?
и в нем отдельные темы с названием = номер ошибки
а уже в них рассказ о том как боролись с ними
Ильдар М
post Jun 12 2014, 12:24 PM
Сообщение #52
Из: Уфа
Пробег на новом насосе какой?
Максимум 700 км проезжал без ошибки
Irbis76
post Jun 12 2014, 12:39 PM
Сообщение #53
Будут заменены насос, фильтр и сеточка, там посмотрим. Если будет долговременная коррекция расти в плюс, тогда надо будет искать дальше.
На помершем насосе проезжал 30-50км и выскакивала ошибка, на старом проехал уже 100км и пока нормально. Там посмотрим, благо есть чем параметры смотреть, как себя лямбда ведет, чего ДМРВ показывает, да и время впрыска форсунки тоже глянуть не проблема, Ri-500 к форсунке подцеплен.
Ильдар М
post Jun 17 2014, 07:12 PM
Сообщение #54
Из: Уфа
У меня тоже ри500 но что там по форсам я увижу? по бк расход замечательный, а реально выше
Irbis76
post Jun 17 2014, 11:15 PM
Сообщение #55
У меня Ri-500 подключен на разьем мозгов к 1 форсунке, к К-Line и по питанию. Поэтому можно посмотреть время впрыска на форсунке, он это может. Например при большой положительной долговременной коррекции время впрыска на холостых было в районе 3,2мс, после установки нового насоса и фильтра (поставил сегодня) с обнулением мозгов время стало 2,7мс.
По поводу расхода бензина по БК- там в настройках можно подкорректировать, я выставил чуть больше, чтобы не осушать насос. И в принципе достаточно верно показывает. B128.gif
Накатаю некоторое количество километров, посмотрим, как будет изменяться долговременная коррекция, буду собирать статистику.
Ильдар М
post Jun 27 2014, 07:35 PM
Сообщение #56
Из: Уфа
какие новости
Ильдар М
post Jun 30 2014, 06:16 PM
Сообщение #57
Из: Уфа
по не известной мне причине у меня перестал показывать время впрыска. обрыва нет. раньше показывал.
Irbis76
post Jun 30 2014, 10:28 PM
Сообщение #58
Новости с полей:
Накатана первая 1000 км. Долговременная коррекция ушла к -11,7 и держится стабильно на этом уровне последние 400км. Машина едет, движок работает, лампочка ошибки не загорается. Все нормально. Так что можно предположить, что мои выводы по причинам возникновения ошибки 1127 наверное правильны (изложены выше). Большая отрицательная коррекция на текущий момент наверное вызвана износом форсунок и стилем езды :-)
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 03:58 PM
