ghost |
несколько раз варил выхлопную не снимая с машины. ыыы с сайлентами такой трюк к сожалению не прокатит...ыы -------------------- |
shab niggurat |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
а сайлентблок задней поперечины сложно достается? поперечину сниать - автомобиль надо вывешивать?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
ghost |
а сайлентблок задней поперечины сложно достается? поперечину сниать - автомобиль надо вывешивать? задняя поперечина ет панара чтоли??? я так снимал и ставил ничо не вывешивал....правда в одном сайленте болт так закис чо без болгарки никак не снималсо... ![]() правд чтоп сайлент вынуть над ![]() -------------------- |
vitamine |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
а справа болт приваренный что ли(у панары)? не мог снять
-------------------- 8-931-305-0432
Komsyanin |
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! ![]() |
задняя поперечина ет панара чтоли??? я так снимал и ставил ничо не вывешивал....правда в одном сайленте болт так закис чо без болгарки никак не снималсо... ![]() правд чтоп сайлент вынуть над ![]() А кто ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
ghost |
а справа болт приваренный что ли(у панары)? не мог снять ну как бы там вроди как не должно быть ничего заваренно.... скорее закисло.. ну так бывает, такчт неплохо бы иметь запасные болты... на случай если придётся болгарить.... -------------------- |
shab niggurat |
ага.. панара. забыл как зовется..Значит будет сложно..
ghost |
ага.. панара. забыл как зовется..Значит будет сложно.. ну тут всё зависит от оснастки.. ![]() -------------------- |
Komsyanin |
ну тут всё зависит от оснастки.. ![]() немного не в тему. Я как то сеть компьютерную на работе монтировал, а обжимку дома забыл, так с помощью ножа и ботинка все было подключено. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
vitamine |
немного не в тему. Я как то сеть компьютерную на работе монтировал, а обжимку дома забыл, так с помощью ножа и ботинка все было подключено. аналогично выходим из ситуаций ( с RJ45) -------------------- 8-931-305-0432
Komsyanin |
аналогично выходим из ситуаций ( с RJ45) я именно его и имел ввиду. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
ghost |
немного не в тему. Я как то сеть компьютерную на работе монтировал, а обжимку дома забыл, так с помощью ножа и ботинка все было подключено. ну так... долго ли умеючи... ![]() -------------------- |
Консуэлла |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,712 место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь))) ![]() |
А можно я тоже влезу?
![]() Кто нибудь может подсказать место, где возьмутся поменять сайлентблоки передних нижних рычагов? -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны... Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй. |
709 |
Втулку высверливал сверлом ,затем полотном по металлу пропиливал обойму сайлента.Далее железная отвёртка производства СССР и молоток.Вылетает на ура.Заменил так все сайленты на пяти рычагах сзади и на двух нижних спереди.Отвозится в сервис ,прессуется.10-ти тонник распрессовать не мог,поэтому пришлось самому" кулибничать".День работы.
самоделкин |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
поступил анологисно.взял сверло по дереву чтоб не скользило по резине отвестий 5 по круггу просверлил сквозняком.отвёрточка два удара лёгеньких и всё вылетело..
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
709 |
поступил анологисно.взял сверло по дереву чтоб не скользило по резине отвестий 5 по круггу просверлил сквозняком.отвёрточка два удара лёгеньких и всё вылетело.. приятного.Сверлом то оно быстрее в гаражных условиях. ![]() -------------------- |
saranchatii |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента, да? и они между собой одинаковые? а то я на схеме почему-то ток один вижу.
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Медицинское оборудование и расходные, вдруг кому нужно:) |
vitamine |
#22
Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента, да? и они между собой одинаковые? а то я на схеме почему-то ток один вижу. по 2 на рычаг прально -------------------- 8-931-305-0432
Rain Dog |
#23
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,056 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Повторюсь:
По схеме меняется только задний, а передний вместе с рычагом в сборе. Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента (задний передний) эти сайленты между собой одинаковые? |
Артем1976 |
#24
Повторюсь: По схеме меняется только задний, а передний вместе с рычагом в сборе. Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента (задний передний) эти сайленты между собой одинаковые? Да. По-моему, там у всех четырех рычагов задних все восемь сайлентов одинаковые -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2025 - 09:39 PM |
