709 |
#45
Это моя собственная разработка. С помощью этих приспособлений прошлой осенью самостоятельно вручную перепрессовал нижние рычаги (снятые) за день (с перекурами). На работе собрал себе сьёмник сайлентблоков из того что было(подгонял по размерам)-на днях испробую,винт строительный прикупил.... ![]() -------------------- |
709 |
#46
Да. По-моему, там у всех четырех рычагов задних все восемь сайлентов одинаковые Странно-у меня их пять?! ![]() -------------------- |
ghost |
#47
Странно-у меня их пять?! ![]() у коротыша верхний задний рычаг (который над мостом) один, а у грандов два ![]() -------------------- |
Lexa2305 |
#48
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-February 11 Из: Керчь Пользователь №: 9,137 место дислокации: Крым ![]() |
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся вот с какой проблемой - на сервисе меняли ступичный подшипник и заодно заказывали сайленты на верхний рычаг, по 2 штуки на каждый (лево и право). Заказывали по экзисту, по ВИН-коду. Мастер замерил пришедшие сайленты, и сказал что диаметр на 1 мм больше старых (он промерял не снимая их, сквозь рычаг). и запрессовывать не стал. вот и вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным? Что заказывать, ведь коды одинаковые!
(по замерам диаметр старого 35,5 мм, новый 36,5) Мастер опытный, вроде ![]() -------------------- Sportаge '97, 2.0 16V, АКП. Кореец
709 |
#49
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся вот с какой проблемой - на сервисе меняли ступичный подшипник и заодно заказывали сайленты на верхний рычаг, по 2 штуки на каждый (лево и право). Заказывали по экзисту, по ВИН-коду. Мастер замерил пришедшие сайленты, и сказал что диаметр на 1 мм больше старых (он промерял не снимая их, сквозь рычаг). и запрессовывать не стал. вот и вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным? Что заказывать, ведь коды одинаковые! (по замерам диаметр старого 35,5 мм, новый 36,5) Мастер опытный, вроде ![]() Код такой 0K01134830 или с буквой А в конце?-коды одинаковые.А мастер(вроде опытный) снимал рычаг-старые расспрессовывал,новые пытался запрессовать?Салентблоки ,насколько я знаю, "яйцом" должны быть.Заказывал,но всегда подходило ![]() -------------------- |
Lexa2305 |
#50
На упаковке были напечатаны оба кода! Мастер не стал выпрессовывать и запрессовывать, сначала померял и сказал что не подойдут! Хорошо что за сайленты денег не взяли, сказали искать самому, только вот как - размеров то при заказе не спрашивают - только код и все! как вариант предложили рычаг в сборе заказать, а мне надо тогда оба - дороговато получатеся как то!
sashamas |
#51
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Код такой 0K01134830 или с буквой А в конце?-коды одинаковые.А мастер(вроде опытный) снимал рычаг-старые расспрессовывал,новые пытался запрессовать?Салентблоки ,насколько я знаю, "яйцом" должны быть.Заказывал,но всегда подходило ![]() здравствуйте- как говорится срочно в номер--заслал гонца за втулками в заднею левую нижнею продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками задней правой тяги- она свободно рукой вращается градусов 5 и обратно- дело в том что у продавца =с права= определяется на встречу машине а не по ходу........вот теперь и думаю...подскажите кто менял--пожалуйста- я еще ни разу не менял--тем более в каталоге в правой тяге== 10 = BUSH-LWR ARM==в левой просто==11=втулка- и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
709 |
#52
здравствуйте- как говорится срочно в номер--заслал гонца за втулками в заднею левую нижнею продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками задней правой тяги- она свободно рукой вращается градусов 5 и обратно- дело в том что у продавца =с права= определяется на встречу машине а не по ходу........вот теперь и думаю...подскажите кто менял--пожалуйста- я еще ни разу не менял--тем более в каталоге в правой тяге== 10 = BUSH-LWR ARM==в левой просто==11=втулка- и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как ![]() одинаковы-что право,что лево-все 4 одинаковы ![]() Сайленты на задних рычагах разные:две нижние продольные-4 шт одинаковы,две верхних продольных-4 одинаковы,тяга панары-2шт одинаковы ![]() -------------------- |
Messir |
#53
здравствуйте- как говорится срочно в номер--заслал гонца за втулками в заднею левую нижнею продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками задней правой тяги- она свободно рукой вращается градусов 5 и обратно- дело в том что у продавца =с права= определяется на встречу машине а не по ходу........вот теперь и думаю...подскажите кто менял--пожалуйста- я еще ни разу не менял--тем более в каталоге в правой тяге== 10 = BUSH-LWR ARM==в левой просто==11=втулка- и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как ![]() Шо тебя смутило? 4 сайлента на две тяги (которые длинные) они одинаковые. А то, что ты назвал левой тягой - это средняя, дополнительная и вот там, да, другие сайленты. Для длинных продольных тяг: 0K011 28 820A - 4 штуки Для короткой продольной тяги: 0K72A 28 830B - 2 шт. Коды брал по своему вину, так что уточни... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
#54
Шо тебя смутило? 4 сайлента на две тяги (которые длинные) они одинаковые. А то, что ты назвал левой тягой - это средняя, дополнительная и вот там, да, другие сайленты. Для длинных продольных тяг: 0K011 28 820A - 4 штуки Для короткой продольной тяги: 0K72A 28 830B - 2 шт. Коды брал по своему вину, так что уточни... У него Гранд в подписи-верхних продольных-2 тяги ![]() -------------------- |
sashamas |
#55
одинаковы-что право,что лево-все 4 одинаковы ![]() Сайленты на задних рычагах разные:две нижние продольные-4 шт одинаковы,две верхних продольных-4 одинаковы,тяга панары-2шт одинаковы ![]() ответ- супер и вовремя- с п а с и б о ![]() если вы уж так любезны просветите- как срочно их менять надо- в том смысле на что это влияет--если бы тросик ручника не полез поправить я бы и не обнаружил что она свободно по кругу градусов на 5 ходит -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
HandKot |
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО ![]() |
На работе собрал себе сьёмник сайлентблоков из того что было(подгонял по размерам)-на днях испробую,винт строительный прикупил.... ![]() испробовали приспособление, а то тоже собрался менять сайленты нижних рычагов реально заменить сайлентблоки не снимая нижний рычаг? |
709 |
#57
испробовали приспособление, а то тоже собрался менять сайленты нижних рычагов реально заменить сайлентблоки не снимая нижний рычаг? не поверишь-не испробовал ![]() ![]() -------------------- |
Andrew76 |
#58
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 4-October 14 Пользователь №: 13,657 место дислокации: Ярославль ![]() |
здравствуйте)а от наших машин не подходят саленты?нужны в верхний рычаг..менял рычаги оба верхние по зиме..то ли дороги у нас такие,то ли еще что,но салетны не выдержали)заказать то недолго,да и дело копеечное,но ждать такую мелочь как то лень)вот и созрел вопрос о том что может что то подойти от автопрома?благодарен за отеты)
Андрей 55 |
#59
Я смотрю появились саленблоки полиуритановые, никто не ставил? Просто интересно, парни ставили втулки на поджеру, отказались от этого, умирают в два раза быстрее. Febest такие некто не пробовал? Тоже предстоит сие сэксуальное действо, снять и выковырять это тот еще сэкес, но без него не куда, а вот новую поставить не убив это ДА! Тисками и домкратом ну и руками конечно я справлюсь? Или спец инструмент надо?
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Александр 533 |
#60
Я смотрю появились саленблоки полиуритановые, никто не ставил? Просто интересно, парни ставили втулки на поджеру, отказались от этого, умирают в два раза быстрее. Febest такие некто не пробовал? Тоже предстоит сие сэксуальное действо, снять и выковырять это тот еще сэкес, но без него не куда, а вот новую поставить не убив это ДА! Тисками и домкратом ну и руками конечно я справлюсь? Или спец инструмент надо? Я рамку из швеллера сделал для гидравлического домкрата. Теперь можно использовать как пресс. У мну их (домкратов) два. На 5 т и на 25 т. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
709 |
#61
Я смотрю появились саленблоки полиуритановые, никто не ставил? Просто интересно, парни ставили втулки на поджеру, отказались от этого, умирают в два раза быстрее. Febest такие некто не пробовал? Тоже предстоит сие сэксуальное действо, снять и выковырять это тот еще сэкес, но без него не куда, а вот новую поставить не убив это ДА! Тисками и домкратом ну и руками конечно я справлюсь? Или спец инструмент надо? Сайт ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
#62
Пасиб почитал ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Андрей 55 |
#63
Да надеялся я на секс, но чтоб на такой, пол дня ушло чтобы угробить новый салейнтблок, старый с матами то я вынул, а новый отказался лезть на проч. Потом мне добрый человек объяснил, что необходимо еще новый сайлент, обработать напильником, снять фаску, смазать все солидолом, и только потом он возможно залезет. В итоге, поменял на двух тягах за целый день. Фу
Андрей 55 |
#64
Да надеялся я на секс, но чтоб на такой, пол дня ушло чтобы угробить новый салейнтблок, старый с матами то я вынул, а новый отказался лезть на проч. Потом мне добрый человек объяснил, что необходимо еще новый сайлент, обработать напильником, снять фаску, смазать все солидолом, и только потом он возможно залезет. В итоге, поменял на двух тягах за целый день. Фу ![]() Ну еще один осилил, верхний, низ открутить открутил, снять не смог, один болт закис в саленблоке, не идет, буду отквашивать, не пойдет, оставлю до весны, резинки еще живые, от втулок не оторвались.Как то так. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 20th June 2025 - 05:52 AM |
