3 страниц V < 1 2 3 >
> Форсунки!!!срочно!!!!, покупка форсунок!
post Sep 1 2010, 02:13 PM
Цитата(Eagle @ Jul 6 2010, 11:44 PM) *
sad.gif блин, все пропало все равно трясется,опять провалы при троганье(((((((((((( sad.gif 32a.gif sad.gif 32a.gif
Похоже воздух посторонний во впускном коллекторе. Или вак.усилитель тормозов наедается, или дырдочка где-то. Мож вакуумная магистраль для хабов прохудилась ?
стикс
post Sep 3 2010, 07:40 AM
Сообщение #22
Пользователь №: 8,276
место дислокации: Томск-сити
у меня воздух попадал во впускной коллектор т.к. сервисмены ЗАБЫЛИ вставить и закрутить дальний (его за приемной трубой не видно) длинный болт, крепящий металлическую приемную трубу к блоку дроссельных заслонок.
отверстие там сквозное.
игорь1974
post Sep 11 2010, 07:41 PM
Сообщение #23
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,372
место дислокации: Казахстан, Караганда
У меня гранд 2.0, 1998 года, стоят форсунки 2 видов, подскажите в чем разница и в какой последовательности они должны стоять. Благодарю.
severyanin
post Sep 11 2010, 08:13 PM
Сообщение #24
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(стикс @ Aug 31 2010, 01:17 AM) *
Они, родимые. Только код на них мицубисевский.
Т.ч. взаимозаменяемы с 16-ка клапанника КИАвского с мицубисевским 4G63.
поменял?
они у всех двух видов оранжевые и зеленые, отличаются направлением трубок через которые из них выходит бенз.
post Sep 13 2010, 09:14 AM
Сообщение #25
Цитата(severyanin @ Sep 11 2010, 07:13 PM) *
поменял?
Небольшое уточнение: не "выходит бензин", а входит воздух.
severyanin
post Sep 13 2010, 09:32 AM
Сообщение #26
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
post Sep 13 2010, 10:52 AM
Сообщение #27
Цитата(severyanin @ Sep 13 2010, 08:32 AM) *
Как это НЕ ВАЖНО ???? В форсунку воздух вообще не входит и не выходит ! Вот здесь чертёж форсунки http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rp...-7558258.ru&p=4 Виктор - ты вторую дезу за неделю даёшь ! dumai.gif
severyanin
post Sep 13 2010, 12:08 PM
Сообщение #28
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Суть в том не что входит и выходит а в том что трубки торчат в разные стороны B228.gif
post Sep 13 2010, 01:08 PM
Сообщение #29
Цитата(severyanin @ Sep 13 2010, 09:32 AM) *
Ну ты, блин даешь!? ef.gif Ну и подай в форсунки воздух...! И далеко уедешь??? ep.gif
severyanin
post Sep 13 2010, 01:28 PM
Сообщение #30
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
я че где то писал что пофигу бензин или воздух, спросили в чем разница я ответил только в направлении трубок, про то что в них входит и выходит вопроса не было.
post Sep 13 2010, 02:24 PM
Сообщение #31
Ты прав на 100 %... еслибы не твои слова:"...пофигу бензин или воздух,..."! Мы жа БУКФАЕДЫ до занудства! ep.gif ep.gif ep.gif
post Sep 13 2010, 04:10 PM
Сообщение #32
Я где то на форуме ответ видел, найду выставлю. Суть такова - форсунки чуть-чуть разные по выходам трубочек и соответственно по цвету. Две (1 и 2-ая) одного цвета, а две (3 и 4) другого. Одного цвета все 4 в рампу не воткнёшь.
Во нашёл ! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3383 Тема "Промывка форсунок своими силами", автор Dim Ts. Цвета - зелёный и оранжевый.
post Sep 13 2010, 04:28 PM
Сообщение #33
Попробуйте дунуть в этот штуцер. Услышите как будет выходить воздух из четырех маленьких отверстий, расположенных по краю торца форсунки. Это сделано специально для улучшения распыла топлива.
post Sep 13 2010, 04:41 PM
Сообщение #34
Нееее. Вакуумный шланжик подходит к регулятору давления. Форсунки вообщето всё время закрыты герметично, открываются очень на недолго по команде "мозгов". Не нужно в него дуть. Бяка. Воздух подводится только к экспериментальным турбо-форсункам ( за которыми вроде будующее) Вот тут про них конкретно прописано http://ing-forsunka.narod.ru/ вихревая форсунка, воздух подводится к поз.6.
post Sep 13 2010, 05:45 PM
Сообщение #35
Стрелка указывает не на "вакуумный шланжик", а на толстый шланг через который воздух поступает к форсункам после расходомера.
А дуть нужно не в форсунку, а в ее боковой штуцер.
По ссылке это не "чудо из будущего", а развитие идеи, заложенной в конструкцию нашей форсунки.
Из "музилки"...
Топливные инжекторы:
Тип исполнения - Высокоомные, с верхней подачей и обдувом сопла
Тип управления - Электромеханический привод
Количество распыляющих портов - 2
Сопротивление при 20°С, Ом - 12 ч 16
severyanin
post Sep 14 2010, 07:49 AM
Сообщение #36
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
konmax
post Sep 14 2010, 06:09 PM
Сообщение #37
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Из "музилки"...
А обдув сопла - это и есть подача воздуха через эти боковые штуцера. На фото на штуцерах надеты шланжики: на оранжевых форсунках они справа, на зелёных - слева(если смотреть сверху при установленных форсунках и рампе на двигателе)
стикс
post Sep 17 2010, 05:13 AM
Сообщение #38
как я уже говорил, на моем Сортейдже 2л., адаптированном для работы на этилированном бензине, стоят форсунки, точно соответствующие форсункам от мицубисевского 4G63 (без доп отводов)
их (мицубисевские) я себе и поставил
кстати, родные были оранжевого цвета, а мицубисевские - коричневые
severyanin
post Sep 17 2010, 06:40 AM
Сообщение #39
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
так у тебя и родные были без боковых трубок?
post Sep 17 2010, 10:01 AM
Сообщение #40
Вообще то чужую форсунку ставить не айс. Может быть другое сопротивление электромагнита, другое проходное сечение самих фрсунок (у нас там 2 дырдочки, в других форсунках - 1). Может начать лить и переобогащать смесь или будет недобрызгивать (обеднять). Можно брать другую только после ряда экспериментов (желательно с несвоей машиной). ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 03:22 AM
