> Помирает машинка!
игорь34
post Jun 22 2010, 09:05 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Нужен совет. 32a.gif авто 97 года акпп.Заводится отлично что на горячию что на холодную.на холостых стабильна,газуешь как хочешь не провалов не дерганий. Зато отказывается ехать.Включаешь D. и смело можешь выходить подталкивать sad.gif потом постепенно разгоняется начинает переключать передачи,главное не останавливатся blink.gif .Сначала думал бензонасос,купил поменял,результат ноль,замена фильтра тоже .Снял шланг обратки бензин бежит потихоньку может так и надо? dumai.gif Да еще забыл бензонасос купил какой был на тот момент в магазине за 800р.Двойной ресурс змз.написано ваз 2110-2112.
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 09:18 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
тут может быть много причин.
Есть темы
машина не тянет
колбасит двигатель
Прочитай их на досуге.
А так, спрошу наверное первый:
1. Есть ли ошибки?
2. Сколько давит насос?
3. Есть ли катализаторы?
4. Что делал с машиной до того, как все началось?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
wudoman
post Jun 22 2010, 09:21 PM
Пользователь №: 7,523
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
игорь34
post Jun 22 2010, 09:25 PM
Из: Волгоград
Есть темы
машина не тянет
колбасит двигатель
1. Есть ли ошибки?
Могу только ответить что ничего не делал с машиной все просто началось,сначала стала пропадать тяга.насос не проверял только сегодня поставил.
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 09:26 PM
ядрёна копоть!
Цитата(wudoman @ Jun 22 2010, 09:21 PM) *
Было бы акпп у него бы холд матерился с чеком, а так нет же. Нужно больше инфы а ее можно взять из кучи тем, которые обмусолены до невозможности.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
игорь34
post Jun 22 2010, 09:28 PM
Из: Волгоград
да это полный капут. sad.gif Сколько ж стоит акпп б/у dumai.gif
чек раз выскочил и почти сразу погас.
post Jun 22 2010, 09:42 PM
На коробку наверно грешить в последню очередь....
А на задней передаче.. или на 2-й как...?
R_S
post Jun 22 2010, 09:43 PM
Пользователь №: 5,786
Ну дык надо бы прочитать, может быть код ошибки даст дополнительную пищу для размышлений dumai.gif
CTAC
post Jun 22 2010, 09:57 PM
Пользователь №: 4,744
А глупый вопрос : машина руками легко катается ???
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
игорь34
post Jun 22 2010, 10:08 PM
Из: Волгоград
на задней тоже самое,чуть бугорок не тронешся.
да нет накат хороший.
Вот завтра этим и займусь,если до работы доеду.
CTAC
post Jun 22 2010, 10:18 PM
А что происходит ? Обороты растут , машина не едит. Мотор не набирает оборотов.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
игорь34
post Jun 22 2010, 10:22 PM
Из: Волгоград
На паркинге,нетрале все ок.Газуешь как хочешь.Любые обороты без провалов.как только включил драйв или заднию все хоть руками толкай ef.gifобороты дохнут на нет. потом постепенно разгоняется.
post Jun 22 2010, 10:27 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(игорь34 @ Jun 22 2010, 10:22 PM) *
На паркинге,нетрале все ок.Газуешь как хочешь.Любые обороты без провалов.как только включил драйв или заднию все хоть руками толкай ef.gif обороты дохнут на нет. потом постепенно разгоняется.
В драйве двигатель обороты набирает???
CTAC
post Jun 22 2010, 10:31 PM
Ну не видя машину тяжело. Примерно так :
1 насос : померить давление
2 регулятор давления :померить давление.
3 фарсунки: снять , проверить , промыть.
4 проводка, электрика : смотреть , щупать , нюхать
5 коробка : мало вероятно, но возможно.
Ну а первым делом диагностика компом.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
игорь34
post Jun 22 2010, 10:34 PM
Из: Волгоград
постепенно да разгоняется все передачи переключаются.
по поводу регулятора давления,где он находится?
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 10:44 PM
ядрёна копоть!
На рампе, где форсунки... прочитай темки, которые я тебе говорил выше...
Может кат забился, может форсунки льют, может катушки моск имеют... вариантов куча.. но сначала считай ошибки, потом бум решать... А как вариант у тебя вообще может сетка насоса забитп, либо фильтр тонкой очистки забит.. по звездам сложно гадать =)
а и еще темку.. самодиагностика по OBDII почитай.. там тож полезнено будет
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
игорь34
post Jun 22 2010, 10:48 PM
Из: Волгоград
Как раз эту темку и читал,насос и сетку сегодня поменял(может насос левый?)фильтр тоже сегодня менял результат ноль,но все равно спасибо за советы завтра буду пробовать смотреть ошибки.
post Jun 22 2010, 11:21 PM
Из: г. Пенза
Если при нажатии газа в положении "D" обороты резко растут, а машина не едет - это коробка.
Если обороты не растут(двигатель не тянет) - причиной еще может быть забитый катализатор.
игорь34
post Jun 22 2010, 11:24 PM
Из: Волгоград
обороты не растут,а если катализатор удалить? горючку будет жрать? и еще какие проблемы?
Чих-Пых
post Jun 23 2010, 07:44 AM
ядрёна копоть!
Результат, который сейчас - каша в голове + новая тема, которую будут перечитывать.
Не сделав главного - лезем отрезать/выбивать. Проверь давление, для начала, т.к. новый насос, как показывает практика, еще не показатель, что он нормально работает. Опять же в темах бензонасос есть много вариантов менее 800 рублец по бюджету.
Что бы просто не лишаться ката, можно его открутить и проехать 100-200 метров, ну рева будет прилично, зато поймешь, что в кате дело или нет. Проблемы после удаления катов - повышеный расход топлива, смесь будет криво работать, тем самым возможны ошибки. Ну и звук как у истребителя.
Вариантов куча.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 04:53 AM
