| rom77777rom |
Jun 23 2010, 09:56 AM
Похоже это АКПП Чтобы понять,коробка или нет,есть такой тест: Левая нога на тормоз,провой на 3-4 сек давишь на газ,но не более 4-х Если обороты 2500-2800,все запипись Если выше,значит коробка(гидротрансформатор) Если ниже,значит двигатель. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| игорь34 |
Jun 23 2010, 08:27 PM
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Результат, который сейчас - каша в голове + новая тема, которую будут перечитывать. Не сделав главного - лезем отрезать/выбивать. Проверь давление, для начала, т.к. новый насос, как показывает практика, еще не показатель, что он нормально работает. Опять же в темах бензонасос есть много вариантов менее 800 рублец по бюджету. Что бы просто не лишаться ката, можно его открутить и проехать 100-200 метров, ну рева будет прилично, зато поймешь, что в кате дело или нет. Проблемы после удаления катов - повышеный расход топлива, смесь будет криво работать, тем самым возможны ошибки. Ну и звук как у истребителя. Вариантов куча. Сегодня приехал на работу,по дороге разошлась бежала не плохо,после обеда вообще отказалась заводится,по признакам понял льет много.Пришлось на аркан и к дядям умелые ручки.Да пытался сделать диагностику оказалось нет 19 разьема,точнее он пустой.Отогнал к умельцам,сказали оставляй.Позвонили к вечеру,приговор: Датчик коленвала.Остальное норма.Завтра поеду заказывать. -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 24 2010, 07:39 AM
#23
Датчик коленвала. Хм. а можно поподробнее, где сей зверь живет? -------------------- |
| игорь34 |
Jun 24 2010, 04:36 PM
#24
Хм. а можно поподробнее, где сей зверь живет? Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| DJ.SERG |
Jun 24 2010, 05:25 PM
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 По идеи без этого датчика должна заводится, а вот без датчика коленвала незаведёшь. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| игорь34 |
Jun 24 2010, 05:52 PM
#26
По идеи без этого датчика должна заводится, а вот без датчика коленвала незаведёшь. Она заводится но не едит,дохнет -------------------- |
| игорь34 |
Jun 24 2010, 07:34 PM
#27
Она заводится но не едит,дохнет А может его как то проверить,а вдруг живой!? -------------------- |
| игорь34 |
Jun 25 2010, 05:21 PM
#28
Свершилось!!!
| Чих-Пых |
Jun 25 2010, 05:36 PM
#29
Свершилось!!! Поздравляю тебя =) Интересно как они этот датчик извлекали? -------------------- |
| игорь34 |
Jun 25 2010, 05:48 PM
#30
Поздравляю тебя =) Интересно как они этот датчик извлекали? да там все просто,я его сам на место поставил,главное болты не уронить.рука пролазит. -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 25 2010, 05:50 PM
#31
да там все просто,я его сам на место поставил,главное болты не уронить.рука пролазит. ок, спасибо, может это решит мою проблему тоже.. =) -------------------- |
| игорь34 |
Jun 25 2010, 06:00 PM
#32
ок, спасибо, может это решит мою проблему тоже.. =) Я до этого поставил 235 катки,реально стала на разгон хуже,сейчас просто не узнаю,ракета и это на акпп. -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 06:46 PM
#33
Свершилось!!! Поздравляю! А то :" Машинка помирает... Машинка помирает.." -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| игорь34 |
Jun 25 2010, 06:50 PM
#34
Поздравляю! А то :" Машинка помирает... Машинка помирает.." Ну вот новый опыт появился. -------------------- |
| Magik888 |
Jun 26 2010, 06:25 PM
#35
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
обороты не растут,а если катализатор удалить? горючку будет жрать? и еще какие проблемы? А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). |
| игорь34 |
Jun 26 2010, 07:05 PM
#36
А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). У меня на холостых работала нормально так что дврм сразу исключил,но у меня машина не просто не тянула,она реально не ехала.Попробуй загнать на диагностику.Кстати датчик распреда снимается на ура почистить не помешает. -------------------- |
| kross |
Jun 26 2010, 10:12 PM
#37
А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). Маловато... И дело может быть не в насосе (не только в насосе ) Насосу все равно - на холостых или нет.... поставь новый десятошный .. они меньше рубля стоят... Фильтры посмотри ..... минусовые контакты на болтике лючка доступа к б.баку.... в темку про бензус залезь.... дистанционно народ денег потратить насоветует.... читай форум - ВСЕ есть... И потом - поменяли все ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Jun 27 2010, 10:51 PM
#38
А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). Почитай тут -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 28 2010, 09:15 AM
#39
Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 Блин, пытался найти сей датчик у себя.. чувствую себя нубом. но блин и снизу глядел и сверху.. как его найти и как до него добраться? -------------------- |
| Yura |
Jun 28 2010, 10:45 AM
#40
Свершилось!!! Скорее всего надо было передернуть разъем датчика. Видимо контакты закисли и не было достаточного контакта. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 06:23 PM |
