> Помирает машинка!
игорь34
post Jun 22 2010, 09:05 PM
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Нужен совет. 32a.gif авто 97 года акпп.Заводится отлично что на горячию что на холодную.на холостых стабильна,газуешь как хочешь не провалов не дерганий. Зато отказывается ехать.Включаешь D. и смело можешь выходить подталкивать sad.gif потом постепенно разгоняется начинает переключать передачи,главное не останавливатся blink.gif .Сначала думал бензонасос,купил поменял,результат ноль,замена фильтра тоже .Снял шланг обратки бензин бежит потихоньку может так и надо? dumai.gif Да еще забыл бензонасос купил какой был на тот момент в магазине за 800р.Двойной ресурс змз.написано ваз 2110-2112.
игорь34   Помирает машинка!   Jun 22 2010, 09:05 PM
Чих-Пых   Нужен совет. :32a: авто 97 года акпп.Заводится от...   Jun 22 2010, 09:18 PM
игорь34   тут может быть много причин. Есть темы машина ...   Jun 22 2010, 09:25 PM
wudoman   Нужен совет. :32a: авто 97 года акпп.Заводится от...   Jun 22 2010, 09:21 PM
Чих-Пых   Похоже это АКПП :dumai: ,к сожалению :sorry: ...   Jun 22 2010, 09:26 PM
игорь34   Похоже это АКПП :dumai: ,к сожалению :sorry: ...   Jun 22 2010, 09:28 PM
kross   да это полный капут. :( Сколько ж стоит акпп б/у ...   Jun 22 2010, 09:42 PM
игорь34   На коробку наверно грешить в последню очередь.......   Jun 22 2010, 10:08 PM
CTAC   на задней тоже самое,чуть бугорок не тронешся. А...   Jun 22 2010, 10:18 PM
игорь34   А что происходит ? Обороты растут , машина не еди...   Jun 22 2010, 10:22 PM
Yura   На паркинге,нетрале все ок.Газуешь как хочешь.Лю...   Jun 22 2010, 10:27 PM
игорь34   В драйве двигатель обороты набирает??? постепенн...   Jun 22 2010, 10:34 PM
Чих-Пых   постепенно да разгоняется все передачи переключаю...   Jun 22 2010, 10:44 PM
игорь34   На рампе, где форсунки... прочитай темки, которые...   Jun 22 2010, 10:48 PM
R_S   чек раз выскочил и почти сразу погас. Ну дык над...   Jun 22 2010, 09:43 PM
rom77777rom   Похоже это АКПП :dumai: ,к сожалению :sorry: Ч...   Jun 23 2010, 09:56 AM
CTAC   А глупый вопрос : машина руками легко катается ???   Jun 22 2010, 09:57 PM
CTAC   Ну не видя машину тяжело. Примерно так : 1 насос :...   Jun 22 2010, 10:31 PM
Yura   5 коробка : мало вероятно, но возможно. Ну а п...   Jun 22 2010, 11:21 PM
игорь34   Если при нажатии газа в положении "D" о...   Jun 22 2010, 11:24 PM
Чих-Пых   обороты не растут,а если катализатор удалить? гор...   Jun 23 2010, 07:44 AM
игорь34   Результат, который сейчас - каша в голове + новая...   Jun 23 2010, 08:27 PM
Чих-Пых   Датчик коленвала. Хм. а можно поподробнее, где с...   Jun 24 2010, 07:39 AM
игорь34   Хм. а можно поподробнее, где сей зверь живет? ...   Jun 24 2010, 04:36 PM
DJ.SERG   Все оказалось немного по другому.Наверное я по те...   Jun 24 2010, 05:25 PM
игорь34   По идеи без этого датчика должна заводится, а вот...   Jun 24 2010, 05:52 PM
игорь34   Она заводится но не едит,дохнет А может его как ...   Jun 24 2010, 07:34 PM
Чих-Пых   Все оказалось немного по другому.Наверное я по те...   Jun 28 2010, 09:15 AM
Magik888   Все оказалось немного по другому.Наверное я по те...   Jun 29 2010, 02:55 PM
oboroten   А на дизеле имеется данный датчик?   Jun 30 2010, 11:06 AM
Виктор   Стоит он по всей видимости с обратной стороны дви...   Jun 30 2010, 05:20 PM
николай 72   на всех инжекторных авто есть датчик распредвала   May 5 2013, 11:00 PM
709   на всех инжекторных авто есть датчик распредвала ...   May 5 2013, 11:12 PM
николай 72   На наших SOHC его нету.... :) смотри внимательно...   May 18 2013, 03:25 PM
Magik888   обороты не растут,а если катализатор удалить? гор...   Jun 26 2010, 06:25 PM
игорь34   А сколько должно быть давление бензонасоса??? На ...   Jun 26 2010, 07:05 PM
kross   А сколько должно быть давление бензонасоса??? На ...   Jun 26 2010, 10:12 PM
КСИ   А сколько должно быть давление бензонасоса??? На ...   Jun 27 2010, 10:51 PM
игорь34   Свершилось!!! :ladosi: Сегодня решил п...   Jun 25 2010, 05:21 PM
Чих-Пых   Свершилось!!! :ladosi: Сегодня решил ...   Jun 25 2010, 05:36 PM
игорь34   Поздравляю тебя =) Интересно как они этот датчик...   Jun 25 2010, 05:48 PM
Чих-Пых   да там все просто,я его сам на место поставил,гла...   Jun 25 2010, 05:50 PM
игорь34   ок, спасибо, может это решит мою проблему тоже.. ...   Jun 25 2010, 06:00 PM
rom77777rom   да там все просто,я его сам на место поставил,гла...   Jun 28 2010, 10:51 AM
contra   А на герметик посадил датчик?А то будет масло гна...   Jun 28 2010, 12:51 PM
игорь34   А на герметик посадил датчик?А то будет масло гна...   Jun 28 2010, 06:21 PM
Художник   Свершилось!!! :ladosi: Сегодня решил ...   Jun 25 2010, 06:46 PM
игорь34   Поздравляю! А то :" Машинка помирает......   Jun 25 2010, 06:50 PM
Yura   Свершилось!!! :ladosi: Сегодня решил ...   Jun 28 2010, 10:45 AM
руслан   Нужен совет. :32a: авто 97 года акпп.Заводится от...   Jul 7 2010, 12:20 PM
игорь34   у меня похоже было два года ездил датчики менял а...   Jul 7 2010, 06:10 PM
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 04:26 PM
