> Давление масла., Лампочка долго не гаснет.
rishat
post Jun 24 2010, 08:49 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
В общем такой трабл: не зависимо ни отчего, в некоторых случаях лампочка давления масла долго не гаснет (5-10сек), в остальное время гаснет при схватывании двигателя или даже до того.
ЧТО ТАКОЕ И КАК ЛЕЧИТЬ?
Предполагаю, попала соринка в редукционный клапан. Если причина в нем то как ее устранить? Снимать ГРМ, поддон и масляный насос? Или лечится снаружи?
А может есть магистральный клапан???
Ответов(1 - 19)
post Jun 24 2010, 09:07 PM
Думаю, пора поменять датчик давления.
rishat
post Jun 24 2010, 09:28 PM
Кстати: очень может быть!!!
kostic8615
post Jun 24 2010, 11:00 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
ра тема про масло.. последнее время стал частенько заливать масло.. машина не дымит масло нигде не течёт (чтоб прям так явно нигде не наблюдал) и расход топлива стал больше чем зимой 20 лиров в городе..((( аж сердце кровью обливается.. что подскажете???
post Jun 24 2010, 11:38 PM
Или масло.
Чудес не бывает.
Масло либо вытекает на асфальт, либо вылетает в трубу.
kostic8615
post Jun 24 2010, 11:41 PM
Цитата(609 @ Jun 24 2010, 07:38 PM) *
Или масло.
Чудес не бывает.
согласен. sad.gif ну признаки того что в трубу она должна дымить как старый капедос а если на асфальт то гдето на движке должно всё быть в масле. может быть в трубу и гонит толко как эт определить?
post Jun 24 2010, 11:45 PM
Цитата(kostic8615 @ Jun 24 2010, 11:41 PM) *
как эт определить?
Сколько доливается между заменами?
contra
post Jun 25 2010, 08:45 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(kostic8615 @ Jun 25 2010, 01:41 AM) *
согласен. sad.gif ну признаки того что в трубу она должна дымить как старый капедос ...... толко как эт определить?
Насчет дымить сильно --не факт.Если компрессии еще хватает , а масло не ручьем---то оно сгорает, просто на выхл. трубе больше сажи. Есть еще (или редкость или не все диагносты этим пользуются)газоанализ. которые кроме СО, определяют еще какието газы или окислы(не помню), и по этим газам еще много чего можно определить.
rishat
post Jul 11 2010, 10:39 PM
И снова датчик давления масла: заказал в экзисте, пришел похожий но меньше по размеру и без места под крепление провода ( у меня болтиком прикручивается, а на пришедшем - толи спецзащелка, толи еще чё). Заказывал вот этот 0K900 18 501C. Какой заказать то? Кто знает отпишитесь.
post Jul 12 2010, 10:41 AM
Если он подходит по резьбе и закручивается, то и закручивай его на место. А на провод установи обычную клемму "мама".
rishat
post Jul 25 2010, 08:58 PM
В том то и дело что на нем ничего не закрепишь. На башке у него просто цилиндрик с проточкой. Купил в магазине другой, номер тот же, и сам точ-в-точ как мой, ПОСТАВИЛ, НО ДАВЛЕНИЕ ТАК ЖЕ ГОРИТ первые 3-4 секунды. Чё делать то?
contra
post Jul 25 2010, 09:19 PM
Из: УФА
Делай переходник, ставь для проверки мех. манометр(проверить макс. давл.). По совавтопрому такое обычно когда забивается сетка маслоприемника. Раз было, начало выбивать прокл. между блоком и масл. нас., и давл. было меньше и масло в таком случае все стекает из масл. насоса.
post Jul 26 2010, 09:20 AM
Может попробовать поменять масляный фильтр? Может это у него клапан загнулся и масло из фильтра все утекает. Вот после запуска двигателя и требуется время, чтобы заполнить фильтр, а после этого появляется давление.
myasnik13
post Jul 26 2010, 09:41 AM
Пользователь №: 6,391
Александр B084.gif !!!!!
У меня была такая же проблема, и вылечилось это простой заменой масляного фильтра. И вот что я заметил...такая фигня идёт с оригинальными фильтрами (видно клапаны у них барахлят). Ставил Mann и Knecht - проблем нет. Так что мой совет замените фильтр - цена вопроса 250 рублей.
contra
post Jul 26 2010, 10:19 AM
Из: УФА
Это если товарищ не в состоянии заметить, что херня началась на последней смене масла blink.gif dumai.gif
post Jul 26 2010, 10:22 AM
Ну почему? Клапан мог работать, а через некоторое время отказать. Нужно заменить фильтр и посмотреть.
kostic8615
post Jul 26 2010, 10:09 PM
Всем привет есть маленькая проблема, боюсь может перерости в большую. при езде такое ощущение что немного начинает тарабанить толи палец (в движке) толи клапанок начинает лязгать.. (такой металический стук еле слышный в районе 4го цилиндра) причём без разницы в горку не вгорку едешь. есть подозрение что сейчас на улице +40 эт не шутка масло залито 5W30 есть такое подозрение что ему не хватает давления туда добраться слишком жидкое становится.((( потому что если газануть сильнее то этот ляхг прекращается.
PS уезжаю в отпуск приеду сразу прочитаю что написали если есть конкретные предложения что и как проверить буду презнателен.
post Jul 27 2010, 10:38 AM
Цитата(kostic8615 @ Jul 26 2010, 10:09 PM) *
при езде такое ощущение что немного начинает тарабанить толи палец (в движке) толи клапанок начинает лязгать.. (такой металический стук еле слышный в районе 4го цилиндра) причём без разницы в горку не вгорку едешь. .....
Это похоже на гидрокомпенсатор помирающий.
Но если оно - как раз особо сильно должно молотить на холодную и уходит с прогревом.
rishat
post Aug 5 2010, 10:38 PM
Собственно, поменял масляный фильтр - оригинал на оригинал, но они разные по размерам. Теперь вообще ничего не понятно: при заводке давление когда есть , а когда и нет, ну в смысле сразу. Снимать поддон нет ни времени, ни желания - ЖЖЖЖАААААРРРРРРААААА. У нас уже пару недель в районе 40 (а вообще уже с мая жара стоит, и даждей с апреля кот наплакал, и то в мае и июне). Африканцы отдыхают. По утрам бывает и прохладно, позавчера всего 27 было, чуть не замерз. rolleyes.gif
post Aug 5 2010, 11:28 PM
А что тебе даст съем поддона?
Масло-то поменял?
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2026 - 06:05 AM
